90 grad WTF?!
kejdan
Alles fing so schön an, Paket geholt eingebaut paar startprobleme gehabt aber es ging, neuen CPU und Mainboard gewechselt Windows 7 rauf und alles war perfekt. Da der Einbau zu kompliziert war um es zu erstmal zu testen Hab ich den Boxed Lüfter auf meinem neuen gebrauchten q8300 gelassen. Naja nach Windows installuon schau ich Everest rein und da kommt der schock alle CPU Cores liegen be 90-96 grad , ich Hab sofort ausgemacht. Jetzt die frage, woran kann das liegen denn Mainboard temp lag normal bei 36 graf. Ich werde heut nochmal den zalman 9700 montieren und neue wlp drauf machen.. Ich hoffe es wird dann gehen :\
An deiner Stelle würde ich alles genauer Erklären, also ich verstehe sogut wie nichts. Hast du den PC ohne Kühler gestartet??
Oder hast du den Boxed genommen?? :huh:
Ich glaube kaum, das jemand versteht, was du meinst.
CPU Kühler falsch drauf oder Sensor Defekt. Etwas anderes ist es in den meisten fällen nicht. Bei meinem E2160 ist es auch so. Er zeigt mir 80° an, aber Kühler wird gerade mal Handwarm.
