8700k geköpft, Meinung?
Lerixo
Hallo und einen schöne Dienstag!
Letzte Nacht habe ich meinen i7-8700k geköpft, war quasi mein erstes Mal und habe versucht sehr sauber zu arbeiten.Übernacht habe ich ihn zum Kleben im Tool gelassen.
Eingebaut, erkannt, fährt hoch sauber!
Vorher kam ich mit XMP x43 (3200mhz ram 16gb) cl14-14-34) bei AIDA64 auf ca 87/89 Package max. Jetzt komm ich auf 65 max, bzw konstant 58-61 Package. Dazu muss ich sagen dass ich vorher auch schlecht aufgetragene be quiet Paste oben drauf hatte. Außerdem sollte ich anmerken, dass ich mit einem Dark Rock 3 kühle mit original Lüfter. Bisher ist mir eine AiO noch zu teuer, da ist bisschen Kleber und WLP schon günstiger. Das Tool konnte ich mir leihen :D.
Innendrin Conductonaut, außen Kryonaut von Thermal Grizzly.
Ganz abgesehen vom vielen Zittern gestern, obwohl ich meine anti static matte hatte, bin ich doch recht zufrieden. Im Anhang hab ich 3 Bilder von meinem Monitoring und AIDA.
Kann ich mit dem Ergebnis zufrieden sein? Bzw wo kann man den delid einordnen? Hab wie gesagt noch wenig Ahnung wie sich der 8700k mit LM verhält.
LG Phil!
PS.: Wenn ihr wollt kann ich euch auch ein paar Bilder vom offenen CPU machen, bzw vom Vorgang selbst.
AW: 8700k geköpft, Meinung?
20-25 Grad Temperaturen unterschied im Vergleich zu vorher ist optimal. Das ist so der durchschnittliche wert den man durch Köpfen erreichen kann. Bedeutet also alles richtig gemacht.
Gutes Ergebnis, Mission accomplished!
Welche "Kopf ab"-Methode hast du denn durchgeführt?
Rasierklinge, Schraubstock, Köpf-Tool?
Ein guter Freund hat mir fix seinen delid-die-mate ausgeliehen ;) alles andere wäre mir auch zu heikel gewesen :D
Fantastisch jetzt nur noch undervolten und schon bist du bei unter 50 Grad.
Ich feier erstmal dass es geklappt hat, morgen gehts dann ans feintuning :D
Das ganze hatte ja den Hintergrund dass ich wirklich 0 umstellen konnte ohne Instabilität zu bekommen durch temps...^^ Musst ich direkt an die Blasen denken in der WLP als ich den das erste mal zusammengesetzt hab :D.
Mal schauen wo mich das hinführt, und was der DR3 so kann :P
Mein 8700k war nach dem Köpfen auch nur der Hammer, siehste ja hier: http://extreme.pcgameshardware.de/n...-navi-und-neue-ryzen-cpus-10.html#post9813492
Schau aber erstmal wie hoch du den takten kannst und erstelle dir paar Profile.
In der Regel reicht es locker aus ein starkes undervolting Profil zu nutzen (je nach Game).
Als schwächtes Profil würde ich allcore 4.2GHz einstellen und erstmal schauen, ob das mit 1V läuft, falls nicht, dann 1.02V testen usw.
Bei mir lief das mit 0.96V, nur meine CPU war ein absoluter Glücksgriff.
Als schnellen Kurzzeitstabilitätstest habe ich immer Cinebench genommen und dies 5x hintereinander laufen lassen, aber sobald der run durch ist direkt ohne Verzögerung erneut starten.
Falls das stabil läuft, hast du schon mal einen etwaigen Anhaltspunkt in welcher Region sich die Spannung bewegen wird, ggf muss man minimal Spannung draufgeben, aber wie gesagt, als Schnelltest ist es sehr gut.
Natürlich solltest du dann weiterhin auf Stabilität testen, entweder mit richtigen Hardcore Stresstests (zB Prime95 etc), ich persönlich halte aber nicht viel davon. Hab eher mit meinen Games und auch mal Aida getestet.
Sehr geil.
So langsam glaube ich das meinen mal köpfen sollte.
Jemand im Bereich Ruhrgebiet so nen Ding zur Hand und Lust zu basteln ? xD
Jep, das macht schon ne Menge aus. Falls jemand mal einen Delid Die Mate 2 brauch kann mich gerne anschreiben. Würde ihn euch zur Verfügung stellen.
bringt das köpfen echt so viel? Unter Last beim zocken lieg ich aktuell bei ca. 67°C hast du Luft oder WaKü?
Also es werden schon im Durchschnitt 10°-20° niedrigere Temperaturen erreicht wenn du deinem Prozi eine LM-Kur spendierst. Ich habe einen 4790k und da hat es richtig was gebracht. Mittlerweile habe ich sogar auf Direkt Die umgerüstet aber da sind es dann eher 2°-5°, also kaum merkbar. Ich betreibe es mit einem eher großen Loop. 2x480er, 1x360 und einem Mo_Ra 420pro
okay hast ne ganz schön große Kühlfläche, was es wohl bring mit einen 360 & 420 im Verbund und ungeköpft da der grad mal 4 Monate alt ist und ich immer so das Glück habe das was kaputt geht innerhalb der Garantiezeit lass ich erst mal di Finger vom Köpfen.
Normalerweise kannste da nicht wirklich was kaputt machen. Es ist alles Idiotensicher gemacht mit dem Delid Die Mate und wirklich sehr leicht.
Schau es dir einfach mal an
YouTube
Glückwunsch zum erfolgreichen "Mütze" abnehmen.
Wenn ich daran denke was die verrückten bei ebay damals für meinen einmal benutzen delid die mate 2 bei ebay bezahlt haben.:nicken:
Jep aber ich hatte mir beim ersten mal einen ausgeliehen und da ich es aber öfters mache habe ich mir einen gegönnt und die DDM2 sind bei Caseking immer direkt vergriffen. Habe dann durch Glück eines bei Ebay bekommen und biete es demjenigen an der es braucht. Wir in der Regel ja nur einmal benötigt was die Anschaffung unnötig macht.
