7870 OC
Jan565
Volt-Modder(in)
Moin,
bin jetzt auch mal dabei meine Graka zu Takten. Allerdings frage ich mich ob die werte soweit gut sind.
Ist eine XFX 7870 mit Dual Fan, aber keine OC Version oder so.
Momentan habe ich die Karte auf 1175MHz GPU, 1400MHz Speicher und Offset 13% laufen. Bei Last werden dann 1,188V angelegt und wollte ich mal wissen ob das ok soweit ist. Gehe ich mit der Spannung runter, habe ich in Spielen kleine Grafik Fehler die auftauchen.
Mein Ziel sind es irgendwann auf 1200MHz+ GPU zu gehen bei 1450MHz Speicher. Aber ich glaube damit würde ich dann in Spannungsbereiche kommen die nicht mehr alt so gut sind.
Getaktet habe ich mit GPU-Tweak.
Da gibts eigentlich nichts mehr hinzuzufügen^^
Wie du schon sagtest:
Werte sind in Ordnung, weniger Spannung bei dem Takt geht nicht da Fehler auftauchen, wesentlich mehr Spannung gefährdet die Karte (und bringt auch nicht mehr wesentlich mehr Leistung). ;)
Bis zu welcher Spannung kann man denn gehen? Also warm wird meine Karte so jetzt nicht. Maximal 70° beim Zocken.
Dann werde ich mich halt jetzt mal weiter ran Tasten was geht. Denke wohl das ich da mit dem Speicher weiter machen werde, aber irgendwie kann ich in GPU-Twaek nicht mehr als 1450 einstellen. Gibt es da eine Möglichkeit noch höher zu kommen? Mit MSI Afterburner kann ich das Takten bei mir vergessen, da habe ich nur Probleme mit.
Mir geht es darum halt das Maximale aus der Hardware raus zu holen. Um so länger reicht die ganze Sache am Ende auch. Werde wohl die nächsten 2-3 Jahre nicht aufstocken außer vielleicht durch CF oder so.
In welchem Leistungsbreich liegt die Karte jetzt in etwa im vergleich zu einer 7970/670?
Also die Leistung sollte auf 7950 niveau liegen wenn man sie stark übertaktet.
Ob sie dann aber 3 Jahre hält wenn man alles rausholt wage ich zu bezweifeln.
Suche lieber ein guten Mittelwert aus weniger Vcore mit Übertaktung.
Suche lieber ein guten Mittelwert aus wenig Vcore mit Übertaktung.
Ich zocke nicht mehr so viel und auch nicht mehr alles was es gibt. Daher sollte die schon so lange reichen.
Übertakten tue ich irgendwie immer bis zum Anschlag und kaputt gegangen ist bei mir bissher nichts. Verbrauch ist mir auch egal dabei, denn die meiste Zeit läuft der PC im Idle beim 2D Takt.
Wenn ich schon übertakte dann richtig und alles was geht ;) so lange die Karte nicht zu heiß wird.
Das kann man nicht so genau sagen, bis 10% mehr als normale vCore ist aber im allgemeinen als relativ ungefährlich anerkannt.
Die Temperatur hat mit dem verschleiß übrigens so gut wie nichts zu tun, genaueres dazu findest du hier:
extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1464-alkis-blog-19-oc-du-hast-dochn-atom-am-wandern.html
Und was bei zu hoher Spannung passiert hier :ugly: :
http://extreme.pcgameshardware.de/blogs/incredible-alk/1361-alkis-blog-9-alki-gefahr.html
Evtl mit undokumentierten Tricks des Afterburners oder anderen Tools, genaueres weiß ich bei der Karte speziell nicht. Beim RAM sollte man aber vorsichtiger sein, das übermäßige Prügeln von GDDR RAM nicht empfehlenswert da dieser sehr viel empfindlicher auf Spannung und Takt reagiert als GPUs - RAM ist viel häufiger defekt bei OC-Versuchen als die GPU selbst.
Um die Leistung einer HD7970 (NICHT-GHz-Edition!) zu erreichen müsstest du deine HD7870 rein rechnerisch mit 1480 MHz takten (2048 Shader * 925 MHz / 1280 Shader = 1480 MHz) - da biste also noch ein gutes Stück entfernt auch wenn diese Rechnungen natürlich nur ein grober Anhaltspunkt sind. Mit deinem jetzigen Takt liegst du in etwa auf Augenhöhe mit einer (Nicht-GHz) HD7950.
