FlorianKl
Volt-Modder(in)
Hallo Zusammen,
hier erstmal die benötigten Infos:
• Übertaktet: Nein
• Mainboard: ASRock A88M-G/3.1
• CPU: AMD A10-7850K
• RAM: 8GB G.Skill TridentX DDR3-2400 DIMM CL10 Dual Kit
• Grafikkarte: GPU des 7850K
• Festplatte: Samsung 850 EVO 250GB
• Netzteil: be Quiet L8 300W
• Temperaturen: IDLE (nach HW Monitor): CPU ~35°C, GPU ~37°C, System ~28°C, unter Last springt die GPU Temperatur in einer Sekunde auf ~70°C
Als Kühler kommt der EKL Ben Nevis zum Einsatz.
Wie schon am Titel zu erkennen bin ich nicht ganz zufrieden mit meinem neuen System. Den PC habe ich letzte Woche gekauft und zusammengebaut. Installiert ist Win 7 Professional 64 Bit mit allen mir verfügbaren Updates, auf Win 10 wird geupdatet, sobald mir das angezeig wird. Der neuste GPU Treiber und die neuste BIOS Version ist installiert.
Trotzdem stimmt etwas mit den Werten der Temperaturen, Fan Speed und Takt nicht. Die Temperaturen (v.a. GPU) werden nicht konsistent ausgelesen. HW Monitor zeigt im IDLE eine GPU Temperatur von 35-40 Grad an, unter Last springt die in einem Schritt auf 70 Grad (das kann nicht sein mit dem Ben Nevis). Afterburner und SpeedFan zeigen gleichzeitig eine GPU Temperatur von ~-5 Grad an (und soweit ich weiß habe ich keine Flüssigstickstoffkühlung).
Auch taktet die GPU laut HW Monitor unter 100% Last nicht konstant mit 720MHz wie sie soll, sondern springt zwischen ~550/650/720 hin und her.
Die Drehzahlen der beiden Lüfter (CPU und 3Pin-Gehäuselüfter) stimmen offensichtlich nicht (viel zu hoch und springen wie verrrückt), der CPU-Lüfter wird nicht als solcher erkannt, beide Lüfter lassen sich weder im BIOS noch per SpeedFan ansteuern.
Das System läuft aber stabil, ich hatte bisher keine Abstürze. Auch der RAM läuft ohne Probleme mit 2400MHz.
Woran kann das liegen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
Florian
• Übertaktet: Nein
Liebe Grüße
Florian
