Asus P7PH57D-V Evo: H57-Mainboard für Core i3 und Core i5
werden USB 3.0 und SATA 3 da nativ vom H57-Chip unterstützt oder werden dafür wieder Zusatzcontroller benötigt?
AW: Asus P7PH57D-V Evo: H57-Mainboard für Core i3 und Core i5
hm? also ist 1156 und 1366 auch schon wieder veraltet oder was? bringen diese cpus mit integrierter gpu eigentlich was für spieler bzw lohnt es sich darauf zu warten?
@speedo:
wird bestimmt nativ unterstützt, so hab ichs halt verstanden.
@soulja110
das bringt dir was für kleine pcs, wie HTPCs, oder ähnlichem. zum spielen sind generell integrierte grafikeinheiten nicht so das wahre.... aber so hat man dann halt den vorteil, dass cpu+gpu nur noch ein chip ist.
Das Board höhrt sich nicht schlecht an. Aber zu dem i3 würde ein Mini Board super gut passen.
Ich seh da auf alle Fälle einen SATA-6er Block (zu 99% vom H57), in dessen Nähe der "SATA 6Gb/s"-Schriftzug steht und ansonsten nur zwei weitere, eher ungünstig platzierte Anschlüsse - die zudem gut vom gleichen Controller stammen könnten, wie der IDE-Port. Auf der anderen Seite gibt es nur 3x PCI-E x1 und unter dem untersten PCI einen merkwürdigen, großen Chip - gut möglich, dass also 8 Lanes z.B. für USB3 verwendet werden.
edit:
Computerbase hat mitlerweile Bilder, die das Board aus anderen Perspektiven und Details zeigen. Demnach ist der mysteriöse Chip ein PCI-E Switch und die beiden ungünstig platzierten Anschlüsse sind die daran angebunden SATA 3. Gibt also keine schnelleren Schnittstellen im H57 und keine intelligenten Layouts bei Asus :ugly: .
Clarkdale verwendet ebenfalls den So1156. Das einzig neue ist, dass die Mainboards jetzt für die Grafikausgabe ausgerüstet werden.
Macht eigtl nur sinn in der µATX Bauform. Ansonsten uninteressant imo.
Was ist jetzt der große Unterschied zweischen H55 und H57?
Frage ich mich auch...
intel tut doch den grafikchipin die cpu wandern und auf p55 wird es nicht funktionieren also muss ein chipsatz her der damit umgehen kann , h57.
Ist für gamer nicht interesant , obwohl wenn man im windows die intergrierte grafik nutzen kann und zum spielen dann die primäre wäre das super aber wir warten mal ab.
Tut mir leid aber ich finde die Preisangaben nur Schall und Rauch. Kein einziger Händler hat so ein Board auf Lager bzw. jemals in der Hand gehalten.
Wie die Preise tatsächlich ausfallen wird erst dann zur Gewissheit, wenn die Boards bei den Großhändlern aufschlagen und diese dann Netto-Einkaufspreise veranschlagen.
Brauchst du mir nicht erzählen. Aber es ging um den H55 und den H57 und nicht um den P55 und den H57
Zu der Aktualiesierung: Es gibt noch kein Q67 :)
Schall und Rauch würd eich nicht so sehr behaupten. Sie sind der erste Fingerzeig in welche Preisregion es geht. Und nach dem Start werden die Preise fallen (irgendwann).
Gibt es irgendwo informationen, was der Unterschied zwischen dem H55, H57 und Q57 Chipsatz ist?
