7700k zickt (Temperaturen)
Phaneroptera
Hi.
In meinem PC werkelt ein i7-7700k, welcher mich langsam in den Wahnsinn treibt. Ich hatte die Temperaturen mal unter Kontrolle, aber seit sich einiges in meinem System verändert hat (MB, Netzteil, Platten, Sound,...vieles), bekomme ich das nicht unter Kontrolle.
Er ist und wird nicht geköpft, da ich mir gerade nicht leisten kann, ihn eventuell zu beschädigen. Ich will nur für den Ausgangszustand akzeptable Temperaturen erreichen.
Momentan ist er bei Prime schnell bei 80-85 - lange genug und man kann es auf 95 treiben - und beim Zocken nahezu sofort bei 60 und nach einiger Zeit 70-80, was doch nicht normal ist.
Gekühlt wird er, nachdem ich mehrere Kühler getestet habe, von einem Noctua NH-D15s mit Kryonaut-Paste. Montagefehler, WLP etc ist alles als Problem ausgeschlossen. Gehäusebelüftung ist ebenso mit absoluter Sicherheit kein Problem.
Das Mainboard, auf dem er jetzt läuft, ist das MSI Z270 Gaming M7 mit 2 x 8 GB Trident Z 3200er RAM.
Ich glaube, ich kann ihn jetzt bloß noch unter Kontrolle bekommen, indem ich ihn per BIOS etwas beruhige - jedoch fällt mir das im MSI-BIOS schwerer als zuvor, ich blicke da nicht ganz durch. Leider fällt eine Option (AVX Offset) im MSI-BIOS schon mal weg, da kann man nur negative Werte einstellen.
Dann wurde mir gesagt, XMP ausschalten ist eine gute Idee. Dazu hätte ich aber eine Frage - soll ich meinen RAM dann auf den Standardwerten mit 2133 MHz laufen lassen? Oder manuell nur die MHz einstellen?
Außerhalb von XMP ausschalten sehe ich nur noch eine Beschneidung - sprich Turbo aus.
Im Idle sind die Temperaturen wunderbar, aber selbst Youtube lässt ihn schon warm werden und Stresstests oder Spiele führen zu Hitze.
Kaputt scheint er nicht zu sein, denn auch wenn ich es auf die Spitze treibe ist es noch nie zum Heruntertakten (100°) gekommen und er führt alles was er machen soll auch perfekt aus, die Leistung ist Top. Aber was die Temperaturen angeht sieht es einfach noch schlimmer aus als die üblichen schlechten Temperaturen dieser CPU.
Ich glaube, ein paar BIOS-Tricks könnten viel ausmachen, aber da bräuchte ich ein bisschen Hilfe.
Also wäre sehr erfreut über Tips, wie ich den Hitzkopf etwas bändige und wie gesagt, das Problem muss im "Inneren" liegen. Für alles ab der Wärmeleitpaste bin ich inzwischen "kompetent" genug und habe da auch schon zig Szenarien gebaut, mehr als Top-Paste, Top-Kühler und Top-Lüfter kann ich als "nicht WaKü-Mensch" nicht bieten.
Klar, er funktioniert - aber die Temperaturen machen mir einfach Sorgen. :/
Wenn ihr mir den ein oder anderen Tip - gerade für BIOS u.Ä. - hättet, wäre ich sehr dankbar. Vielleicht gibt es ja spezielle Sachen, die man bei Kaby-Lake jetzt beachten muss, von denen ich nichts weiß.
XMP erhöht meist auch die CPU Spannung. Um deinem Problem auf die Schliche zu kommen: Wie sieht die CPU Spannung jeweils im Idle und unter Last aus. Das ganze am besten mal mit XMP und ohne. Auslesen der Spannung mit CPU-Z, das liefert immer einen Mittelwert der anliegenden Spannung.
Wenn die Temperaturen beim Spielen um die 60°C liegen und dann langsam ansteigen, spricht aber auch einiges für einen Wärmestau im Case. Wie wärs mal mit einem Bild vom Innenraum?
Würde mal auf Undervolting tippen. Wahrscheinlich ist deine CPU nicht die beste und das Mainboard stellt die Spannung viel zu hoch ein. Da könnte man manuell Hand anlegen. Zusammen mit einigen anderen Faktoren könnte das Teil des Temperaturproblems sein
Undervolting habe ich schon mal betrieben, das bringt ein kleines bisschen was, also da kommt keine zu hohe Spannung zustande wenn ich sie fixiere. Weniger als 1.2 will er aber nicht unbedingt.
Ich habe ein Dark Base 900 Pro (also großer Innenraum) und nur eine GPU, also nicht viel drin. Hinten/Oben befördern 3 NB eLoops die Luft heraus, also mehr kann ich nicht herausbekommen. Weder die Grafikkarte noch die letzte CPU haben Anzeichen eines Wärmestaus gezeigt.
Aber hier mal zwei schnelle Bilder, nicht schick weil ich die Glasplatte nicht abgenommen habe. Das leuchtende ist mit LED-Stripes durchleuchteter Rosenquarz - den habe ich natürlich ausgeschlossen, der hat damit nichts zu tun. Die Einschübe vorne sind nur mit jeweils einer SSD bestückt und wie beim be quiet gedacht sowieso sehr durchlässig. Vorne Luft rein, Hinten/Oben raus und der Noctua arbeitet mit dem einen Lüfter fast exakt so gut wie mit zwei, wahrscheinlich weil direkt dahinter und drüber die Loops sind.
Wüsste nicht was da problematisch sein könnte, aber wenn etwas auffällig ist bitte sagen. :)
Na Belüftung haste mehr als genug... Hebt ja bald ab die Kiste ;)
Trotzdem wären die Spannungswerte bei deinen erzielten Temps interessant.
Interessant ist auch die Anzeige deiner Debug Anzeige: 59
CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
Welches BIOS ist auf dem Board?
Hier mal kurzer Einblick, hab ihn schnell auf 85 gebracht.
edit: Das ist eine Temperatur- und keine Debug-Anzeige.
edit2: Das neueste.
Hm, also ich musste schon bei einem anderen Board viel machen, um normale Temps zu erreichen. AVX Offset, Undervolting etc. Oder sind die Sensoren in der CPU?
Vielleicht habe ich eine wirklich grottenschlechte CPU erwischt... -.-
@Monkey: Ne, da ist nichts am normalen Turbo geändert, also nicht auf sync oder so. Dafür hätte ich ja etwas umstellen müssen, oder?
@evilgrin: Mit XMP.
Ich kann natürlich XMP aus, Speicher auf 2133 laufen lassen, Turbo ausschalten und undervolten. Aber das kann doch nicht sein, dass ich "Underclocking" betreiben muss...
Nein, da hast du recht. Wie sieht es im normalen Betrieb unter normaler Last aus? Solange es da nicht über 70/80°C geht, ist das noch akzeptabel
Edit: Habs eben gelesen, sorry. Sind also 70-80°C. Nicht optimal aber immerhin noch in Ordnung
Was meinst du mit normaler Last?
Wie gesagt Zocken kann die 80 nach einer Weile schon knacken.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Temps, wenn die Last nicht dauerhaft übel ist, extrem "springen". Also da kann es mal kurz auf 78 oder so gehen, nur um danach auf ~60 zu bleiben (mit Ausschlägen nach Oben und Unten).
Als normale Last bezeichne ich die Last im normalen Betrieb, also z.B. Spiele oder Rendering. Prime ist leider nur Synthetisch und sagt eher wenig aus, höchstens über die Stabilität
Stehen die Spannungen und Frequenzen im BIOS auf Auto oder hast du da irgend einen Wert manuell geändert bzw eine Auto Übertakt-Funktion im BIOS aktiviert?
Für den Screenshot Auto, aber wie gesagt, habe Undervolting schon mit festen Werten betrieben und von Übertakt-Funktionen des BIOS habe ich bis auf XMP immer die Finger gelassen.
Nicht unbedingt
bei vielen Boards ist bei default settings "sync all Cores aktiv ".....welcher takt liegt an wenn Prime läuft ?
4,3 wäre unübertaktet
Also ich denke, dass bei der CPU mit Turbo und XMP bei einem potenten Kühler 70°C drin sein sollten. Und deiner liegt eine Ecke drüber. Es kommt aber nicht zum Thermal Throttling, oder?
Du hast recht. 4,5 bei Prime. Ich mache mich auf die Suche nach dem Übeltäter. Dieser ist aber nicht die Sync-Sache, das hatte ich gecheckt.
Throttling habe ich noch nie erlebt.
Was würde ich für einen Experten geben der das BIOS richtig einstellt... Ich bin ja kein absolut unwissender, aber da hört es manchmal auf (z.B. AVX Offset im MSI-BIOS... wtf...).
^^Du kannst die Turbostufen auch manuell eintragen
dein Prob ist das dein Board den 45 Multi als VID Grundlage nimmt anstatt den 43er
Daher deine Temps ;)
Edit: XMP aktiviert auch ganz gerne sync all Cores
zum testen mal ohne probieren
Liegt es dann daran einfach die MHZ umd timings des rams manuell eintragen
Aber wenn ich daran denke... macht der Turbo Sinn? Von 4,2 auf 4,3 auf allen Kernen?
4,2 ist ja momentan auch ordentlich Leistung und wegen den 4,3 könnte ich den auch einfach abschalten...
Also meine Frage ist - Werte ändern oder einfach abschalten?
Und was ist jetzt mit XMP? Kann ich XMP ausschalten, die Frequenz manuell auf die 3200 und damit nichts "verlieren" beim RAM?
Ah, ok, da muss ich die Timings noch raus suchen.
Da es heute spät wird werde ich vielleicht damit anfangen und dann spätestens morgen mit den geänderten Einstellungen nochmal alles testen. Und natürlich hier wieder Rückmeldung geben.
