7-Zip
darkviruz
Das Programm starten und unter Extras gibt es einen Benchmark-Funktion.
Einstellungen:
2MB Wörterbuch
Als Ergebniss die Gesamtwertung in MIPS hier eintragen.
Würde gerne eure Ergebnisse sehen...Bitte mit PC-Konfig und Screenshot
Ich fang mal an:
6170
Dann mach ich mal weiter:
12477
Der Wert steht übrigens schon nach dem ersten Durchlauf, ob 3x oder 3000x ist eigentlich egal. Aber wenn du drauf bestehst, ich habe auch einen Screenshot mit genau 3 Durchläufen. Da ist der Score noch etwas höher.
So, hab grad keinen Screen da, aber egal:
AMD X2 S939 4200+ @ 2640 MHz
3445 MIPS
EDIT: Yeah, 100 Posts :P
Kann jmd erklären, warum sich verstrichene Zeit, Datenmenge und xxx% bei jedem massiv und scheinbar völlig willkürlich unterscheiden oder soll ich mich einfach damit abfinden dass mehr MIPS besser sind?
Q6600@2400MHz - 7992 MIPS
Interessanterweise kriege ich bei 8/4 Threads anstelle von 4/4 ganze 8846 MIPS, obwohl die CPU ja kein Hyperthreading beherrscht.
@montecuma
7zip bei angestellten Anzahl von Threads die mit der Anzahl CPU Kerne übereinstimmt also 4/4 lastet die CPU nur bis ca. 90%. Wenn du aber 8/4 einstellst dann arbeitet die CPU mit volllast, denn du mehr Threads eingibst als die CPU parallel abarbeiten kann daher werden auch die restliche ungenutzten Reserven bis 100% genutzt. So ergibt sich auch ein Unterschied von ca. 10% bei dir.
