Hm, Titanium sind 94% auch bei 100% Last, heißt dann also immerhin noch 60W Abwärme abzuführen. Entweder die Effizienz wird übererfüllt oder ohne indirekte Belüftung wird das eher Nichts.
Mein Seasonic X460FL ist nur Goldzertifiziert. Das bedeutet, dass es bei 110V, wo es nur 87% Effizienz erreicht, sogar knapp 70W abführen muß - komplett passiv und bei 50°C. Wobei sie die 50°C bei Volllast mit dem 600W Titaniumnetzteil kassiert haben, das mußte nur bis 500W die vollen 50°C aushalten, bei 600W sind es 40°C.
Zusätzlich muss man das Gehäuse sehr offen gestalten dass natürliche Konvektion eine Chance hat, was aber den Nachteil hat dass das Innere weitaus schneller verstaubt - was wiederum schlecht für die Kühlung ist da Staub hervorragend isoliert.
Das verstauben ist ein sehr geringes Problem. Bei meinem NoFan Kühler darf man ausdrücklich sogar keine Lüfter einbauen, weil es sonst verstaubt. Wenn man es richtig macht, dann ist das Netzteil nahezu staubfrei.
Am besten verbaut man das Netzteil am Boden des Gehäuses, da dann die Luft nur 20°C warm ist, dann hat man ordentlich Spielraum.
Nun könnte man argumentieren man machts weils (abseits von Elektronikgeräuschen) lautlos ist. Ok - aber das eine schließt das andere doch keinesfalls aus? Ein semipassiver Lüfter der frühestens bei 50% Last anläuft (also immer steht außer eine Grafikkarte die viel lauter als jeder Netzteillüfter ist will 500+W haben) und dann mit gefühlten 200 upm praktisch lautlos ein bisschen verwirbelt (was die Temperaturen schon immens senkt gegenüber stehender Luft - und gleichzeitig das Staubproblem drastisch mindert) würde man nicht bemerken, das Gerät aber viel schonender arbeiten lassen. Gibts ja alles, manche Geräte auch optional oder gar einstellbar, wann/ob der Lüfter laufen soll oder nicht.
Ich habe mir extra für gut 100€ einen Noctualüfter gekauft, weil der angeblich nicht zu hören iost. Nunja, ich höre ihn sehr deutlich, auch bei den 85W Leerlaufverbrauch.
Wenn man sowas macht, dann garnicht oder ganz. Natürlich kann man sich ein 1200W Netzteil kaufen, dessen Lüfter bei 500W anspringt, aber dann ist es doch konsequenter sich gleich ein passives Netzteil zu kaufen. Das Staubproblem verschärft sich übrigens, wenn ein Lüfter läuft.
Erklärung: Bei vielen Bauteilen eines Netzteiles ist die statistische Lebenserwartung ziemlich stark temperaturabhängig, beispielsweise die ganzen Kondensatoren.
Dafür ist man das Bauteil los, das am meisten Terror macht: der Lüfter.
Wenn man es unten installiert, dann klappt es auch mit der Lebensdauer. Erst recht, wenn man nicht die volle Leistung abruft, was nur selten gemacht wird, da ein PC in der Praxis selten soviel zieht, wie mit FurMark und Prime 95 zusammen.
Brutales Highend-System mit Full Custom WaKü wo Radiator und Pumpe im Nebenraum stehen wäre vielleicht noch ne exotische Kombi wo ein Netzteil mit Lüfter das lauteste Teil sein könnte.^^
.Tatsächlich wurden die passiven Netzteil vorallem von Leuten gekauft, die eine ausgewachsene Wakü und massive Radiatoren hatten. Damit konnten die dann alle Lüfter eliminieren.
Deshalb geht es auch hoch auf 1000W, bei passiven PC ist man mit dem Monsterlabo bei etwa 400W am oberen Ende der Fahnenstange angekommen.
