6600XT Lüfter Problem
elementz
Hey
meine neue XFX 6600XT Qick 308 hat ein komisches Verhalten.
Unabhängig der Temp ( in dem Fall 33C) ballern die Lüfter beim Spielstart auf 3400 Umin
Gehe ich auf dem Dekstop zurück fallen Sie wieder .
Back im Spiel ( Ladebildschirm mit 144FPS ) das selbe wieder
Jemand eine Idee?
Edit nun auch bemerkt das der Zero Fan garnicht geht.
Trotz IDLE und 30C dreht drehen die Lüfter
Trieber zeigt das an .
Also Stock..
Was ist das :D
Nein hatte After nicht installiert.
Neuinstall mit DDU half nicht.
Ich teste ma eine andere Treiber Version
Feintuning ist alles 30 30 30 30 30
EDIT
Lag am Treiber
Habe einen etwas älteren genommen und nun schauts so aus :
Ja nur mit neuen Treiber hab ich entweder garkeine Kurve im Treiber oder es wird seltsames angezeigt.
Komisch,,
Muss sogar wenn ich den wqhl installier einen neueren teste und zurück zum wqhl gehe diesen wieder per DDU deinstallen und neu aufspielen sonst geht dieser auch nicht.
Sollten doch ab Werk Stock mehr als 75 max sein oder?
edit geht nun auch nimmer
Meine Fresse wieso geht keine Lüftersteuerung auf der Karte
Von AMD direkt
XFX verlinkt nur zu AMD
Glaube ich habe den Übeltäter.
Es sind 2 Bios auf der Karte.
Beide gleich laut XFX.
Hab den Switch mal umgelegt und daran scheint es zu liegen.
Installiere mal neu nach DDU und bin mal gespannt.
Wie kann es sein das ein Bios ab Werk verhunzt ist?!
Lag am Bios
Mit dem anderen per Switch geht es..
Würdet Ihr die Karte tauschen?
Habe nie vor was am Bios zu machen
Das ab Werk 75 Prozent maximale Lüftergeschwindigkeit eingestellt sind ist normal oder kann da auch was nicht stimmen?
Okay danke.
Dachte wären bei jeder Karte 100 Prozent..
Komisch komisch mit dem Bios.
Laut Netz sind beide gleich.
Vlt sind diese es doch nicht.
Kann ich aber so lassen oder?
Denke ja nicht dass das *funktionierende * Bios von selbst mal * kaputt* geht.-
Oder würdet Ihr die Karte retournieren.
XFX schreibt für den Fall das ein Bios Update fehlschlägt haben sie ein Backup Bios.
Laut Tests sind beide gleich.
Ich finde eben 0 dazu was ins detail geht im Netz
Die Bios Versionen unterscheiden sich auch im Boost Takt.
Primary hat 2607 MHZ wie auf der Homepage von XFX steht.
Das zweite welches Probleme macht hat 2589 MHZ
Hier mal Screens von beiden.
Sieht man iwie ob das nachträglich geflasht wurde oder ab Werk so ist.
War von Alternate ne Karte aus dem Outlet.
Angeblich neu und nur ohne Manual.
Obs stimmt ka..
@elementz
Immer wenn eine Karte einen Bios Switch hat, hat sie zwei Biose, eins heißt meist OC, das andere heißt meist Silent. Das ist kein Bug, sondern ein gewolltes Feature.
Im OC sind meist die Takte und Leistung (W) etwas höher, aber nicht viel. Im Silent laufen dafür die Lüfter mit weniger Drehzahl, es soll ja silenter sein.
Die Karte hat keinen Defekt, aber diese herstellerseitigen Biose taugen alle nicht extrem viel, das sind immer irgendwelche allgemeinen Kompromisse.
BTW: also ohne extremen Aufwand lässt sich dieses Bios nicht flashen - egal ob B-Ware oder nicht, da ist am Bios alles Original.
Ich würd mir die Karte mal mit dem MPT vornehmen und die Einstellungen mal n bissl anpassen. Wie bei dir kann ich dir nicht sagen, vielleicht hat @Gurdi nen Tipp, ich glaub, der hat die Karte ebenfalls.
Und generell wie man mit dem MPT umgeht, steht z.B. hier:
Sorry hatte 2 Themen in 2 Foren weil mehrere Meinungen ja nicht schaden können.
Ab Werk sind bei XFX und diesem modell tatsächlich 2 mal das absolut gleiche Bios drauf.
Diese Version siehe Bild hat hier nichts zu suchen.
Ich tippe darauf dass der Vorbesitzer ( DA OUTLET GEBRAUCHT ) es mit einer anderen Bios Version probiert hat.
Die 130W im Namen anstelle der 145W Stock und der geringere Boost Clock lassen mich auf eine Art Silent/Quiet Bios schließen.
Ab Werk sinds aber 2 x die 145W und beide 100Prozent gleich.
Ist nur eine Art Backup Bios falls mal was beim flashen kaputt geht.
Hatte es versucht auf die originale Version zu flashen aber egal was man macht das Bios von secondary lässt sich nicht flashen.
Eben nun die Frage
Zurück oder behalten.
Das Primäry reicht ja aus und ist original.
Nur wenn der Switch mal kaputt geht oder das Bios was abbekommt habe ich eben nur ein Bios wo der Teufel weis wie das darauf kam.
Zwar unwahrscheinlich das was dran kommt aber trotzdem ärgerlich iwie..
