News Ryzen 7 9800X3D: 5,6 GHz auf alle Prozessorkerne dank PBO
PCGH_Sven
PCGH-Autor
Ein AMD Ryzen 7 9800X3D ("Granite Ridge-X") wurde mit aktiviertem PBO ("Precision Boost Overdrive") in Cinebench R23 getestet und erreichte dabei hohe 5,6 GHz auf alle Zen-5-Prozessorkerne.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Ryzen 7 9800X3D: 5,6 GHz auf alle Prozessorkerne dank PBO
Wenn der 9800x3d auf derart hohe Frequenzen kommt, wird der Vorteil bei spielen ein paar mehr Prozente betragen als die 3 - 6 % von der std 7000 gen. zur std 9000 gen.
Sollte sich damit gut 10% - 15% mehr Leistung gegenüber dem 7800x3d realisieren lassen.
Das verspricht Spannend zu werden am 7. November :-)
BCLK + 1.75 mhz also kein freier OC mit PBO oder Multi.
7.11 release
Der 3d Cache zusammen mit niedrigerem Takt haben ja gerade zu der überragenden Effizienz geführt. Wenn die CPU wirklich 400-500Mhz höher takten kann, dann sehe ich auch 15-20% mehr Leistung. Aber in Sachen Effizienz wird es dann garantiert runtergehen. Wäre natürlich trotzdem cool, wenn dann jeder aussuchen könnte, was er braucht.
Wenn die 5,6GHz nur eine millisekunde anliegen, bringt das ja nichts... Im Schnitt sind es eher 5,2 GHz.
@AyC
Ein höherer Takt ist optional anwendbar, wir sprechen hier noch immer von übertakten, übertakten verschlechtert die Effizienz bei allen Produkten. Ist ja nicht so wie bei der 4090 die im Auslieferungszustand über dem optimalen Punkt taktet, erst mit untervolten wird sie bei kaum Leistungsverlust deutlich Stromsparender. Hier ist es jedoch umgekehrt, diejenigen die mehr Takt anlegen wissen in der regel was sie machen und wie sich dies auswirkt.
Genau.
In der Hinsicht kann man einfach den 9700X ansehen.
Wie läuft der mit 65W?
Wie läuft der mit 120W?
Und schon hat man die Antwort wie hoch der 9800X3D laufen wird. Der 3D-Cache ist nur das Sahnehäubchen.
