News Extrem viel Leistung: Super Flower bringt 2.800-Watt-Netzteil mit vier 12VHPWR-Anschlüssen
Super Flower hat auf der Computex ein besonders starkes Netzteil vorgestellt, das 2.800 Watt bereitstellen können soll. Passend dazu befinden sich an dem Gerät vier 12VHWPR-Anschlüsse für vier Grafikkarten.
Was sagt die PCGH-X-Community zu Extrem viel Leistung: Super Flower bringt 2.800-Watt-Netzteil mit vier 12VHPWR-Anschlüssen
Und wozu? Für was braucht man auch nur annährend diese Leistung nachdem SLI/Crossfire tot ist.
Klar HEDT Plattformen kann man so bauen das da einiges an Strom durchgeht, aber nicht ansatzweise in dieser Größenordnung....
Ganz einfach. AI PCs mit 4 RTX GPUs. Gigabyte hat auf der Computex offiziell Nvidia RTX GPUs mit AI auf der Karte herausgebracht.
SLI ist dabei egal.
Workstation?
Threadripper System mit einem Pro 7995WX aufbauen und dazu dann eben 4x RTX A6000 dazupacken. Die CPU zieht schnell über 500 Watt und die GPUs haben eine TDP von jeweils 300 Watt. Dazu dann noch das restliche System. Schon hast du einen Bedarf von > 2000 Watt.
Achja und 500 Watt bei der CPU wären gerade mal 5 Watt pro Kern. :)
... genau? Wozu?
Ich denke, dass DIY Workstations relativ selten sind.
Es gibt für Workstations eh etablierte Hersteller, die gleich komplette Sets anbieten.
Ist doch völlig klar wozu.
Für den kommenden 5090 Titan Super Ultra Tripple TI Vollausbau natürlich. Die Karte soll über 45kg wiegen und 4 12VHPWR-Anschlüsse haben.
Gigabyte hat dazu schon das passende Board parad mit 58kg Schwerlaststeckplatz.
Einen Feuerlöscher gibt's gratis oben drauf munkelt man...
Richtig "dicke AI/DevOPS/Rendering Maschinen" sind mit Dual oder Quad GPUs gespecced. Die RTX A6000 oder AMD Instincts(M2xx Serie) ziehen ~300w. Grob 1,2kw für 4 GPUs. Dazu nen schmucker 64 Kerner und 1 TB Ram. Da bist Du schon deutlich jenseits der 2kw. Darum werden solche System aktuell idR mit 2 PSUs aufgebaut. Der Bedarf für so ein PSU ist schon gegeben. Nur eine extrem kleine Nische.
HEDT-Sockel-Workstation mit 7x RTX4090 beispielsweise:
Für das System brauchste sogar ZWEI dieser Netzteile. ;-)
Alleine die Grafikkarten brauchen über 3000W unter Last.
