625w Enermax soll abgelöst werden, was kaufen?
hell046
Hallo liebe Community,
wie der Titel schon sagt, mein mittlerweile in die Jahre gekommenes Enermax Modu82+ mit 625w soll abgelöst werden. So langsam steht ein System-Upgrade vor der Tür und ich möchte vorab mit dem Netzteil anfangen. Eigentlich macht es noch tadellos das was es soll, nur habe ich meinen PC deutlich leiser gemacht und jetzt ist das einzige was noch stört, das Lager vom Lüfter im Netzteil was Geräusche macht. Zudem stören mich die hässlichen und zahlreichen Kabel sowieso schon lange.
Also zum aktuellen System:
Zu meinem System:
Intel Xeon 5660 @ 4,2ghz mit AIO Wakü
Asus Rampage Extreme II X58
12GB Corsair Dominator 1600mhz Ram
SanDisk Ultra II 240gb SSD mit Windoof 7
1TB Seagate HDD
Asus GTX 980 Strix
DVD Brenner
Lüftersteuerung
Zusätzliche Infos, es wird gerne übertaktet. Aktuell nur die CPU soweit möglich, die GPU noch nicht. Kann sich aber nach Lust und Laune ändern, daher sollte das neue Netzteil da auch mit Reserven geplant sein, falls mich ein größeres Upgrade + OC reizt.
Grundsätzlich wie man den Watt-Bedarf ausrechnet weiß ich, ebenso hab ich mich hier im Forum eingelesen sowie mehrere Artikel zu dem Thema durchgelesen. Ich kann nur schwer einschätzen wie stark die Leistungsabgabe steigt wenn man Übertaktet. Geplantes Upgrade wird wohl etwas in Richtung i7 8600k oder gar ein 2066er System. Grafikkarte kommt eigentlich nur eine in Frage und dann auch maximal was wie eine 1080ti. Geschätz hätte ich jetzt gesagt ein gutes 550W-600W sollte dicke reichen.
Wichtig: Das Netzteil soll leise sein, muss auf jeden Fall Modular sein (bestenfalls voll-modular) und sollte keine hässlichen Bunten Kabel haben, das stört mich einfach. 80Plus Gold muss es mindestens haben.
Da bleiben dann leider nicht mehr viele Kandidaten übrig. Meistens bekommt man die gute Ausstattung erst bei den teuren Netzteilen die dann meist auch erst ab 650w anfangen. Bequiet finde ich im Prinzip super, speziell die Dark Pro Serie ist schon was feines, aber leider haben die ja so hässliche Farbige Kabel, das sieht einfach blöd aus. Rausgesucht habe ich dann letztendlich das Enermax Platimax D.F. weil es schon sleeved Kabel mitbringt, was ich als großen Pluspunkt ansehe!
Seasonic: Top Elektronik, leider meist der Lüfter nicht so toll.
Corsair: Auch interessant.
Jetzt ist die Frage, kann man das bedenkenlos empfehlen oder gibt es vielleicht was günstigeres was ich dann im Nachhinein mit sleeved Kabel ausrüsten kann? Wobei das wieder ordentlich zusätzliche Kosten bedeutet.
AW: 625w Enermax soll abgelöst werden, was kaufen?
Nimm Dir ein Be Quiet Dark Power Pro 11 - 550W und Du hast Ruhe
Wenn das nicht so unansehliche Kabel hätte, wäre das meine erste Wahl. Mit Sleeved Kabel wirds halt doch arg teuer.
Ich mag die Optik von den normalen Kabeln nicht, zudem sind die beim Bequiet nicht schlicht in schwarz gehalten, sondern schwarz gelb. Das zerstört gleich die ganze Optik vom System. Sleeved Kabel sehen da tausend mal besser aus. Mit schwarzen Flachbandkabeln könnte ich mich noch vielleicht anfreunden, weiß aber nicht ob ich die früher oder später auch tauschen wollen würde. Beim Enermax hätte ich passende Kabel gleich dabei ohne zusätzliche Kosten und ein Platinum Netzteil.
Die Abbildungen bei zB. geizhals.de sind veraltet. Hab das DPP11 selbst und die Kabel selbst sind schwarz und dazu dann halt der schwarze Sleeve (kann dir auch gerne noch Fotos machen :D ). Kannst du beruhigt kaufen, wenn das der einzige Punkt gewesen wäre, der stört ;)
Die Kabel bei BeQuiet sind schon länger komplett schwarz. Da ist nichts mehr mit gelb und so.
Dann wurde ich von den alten Darstellungen getäuscht, weil diese bunten Kabel, das geht heutzutage bei einem High-End Netzteil nicht mehr. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, ob mir das dann so reicht, oder ich doch "richtige sleeves" um die Kabel haben möchte.
Ich habe einen Test vom Enermax Platimax DF und dem Dark Pro gefunden, wobei das Enermax bei der Lautstärke bis 80% Auslastung problemlos mithalten konnte. Das wäre also durchaus interessant, die Elektronikseite soll auch passen.
Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Habe gelesen, beim Bequiet kanns knapp mit der Kabellänge werden. Ich habe eine großes Big-Tower Gehäuse, da muss die Kabellänge natürlich ausreichend sein. Würdet ihr mit OC Reserve zu einem 550w oder 600w raten?
Du willst dir ein Netzteil kaufen, was mithalten kann? :huh:
Gehörst du zu den Leuten, die jedes Jahr darauf wetten, dass der HSV das Relegationsspiel bestreiten muss? ;)
Haut mal Bilder raus wie das dann im verbauten System aussieht mit den schwarzen Kabeln.
Auf der BeQuiet Seite stehen ja glaube ich die Kabellängen, ich messe mal aus.
Eine Kabelverlängerung kann eh nicht schaden.
Das möchte man doch möglichst vermeiden? Da hat man doch nur zusätzliche Stecker im System und zusätzliche Kontakstellen die den Wirkungsgrad senken.
Mich hat jetzt der Testdrang gepackt und habe mal das System gemessen aktuell. Messgerät war so eins was man in die Steckdose macht, wird nicht super genau sein, aber einen guten Richtwert gibt es sicherlich. Folgendes konnte ich ermitteln im aktuellen System (alle Werte natürlich an der Steckdose, nicht der Systemverbrauch):
PC Idle: 120-130W
CPU Prime: 310W bei 4,2ghz mit HT an. Ohne HT waren es nur 280W, auch interessant mal zu sehen.
Prime + Furmark Bench: 510W
Prime + Furmark Stress + 120% TDP: 550W
Nur GPU 110% TDP: 370-380W
Aktuelles forderndes Game mit V-Synch: 350W
ohne V-Synch: 370W
Netzteil hat "nur" 80+Bronze, also grob gerechnet im Idle einen Verbrauch von 100W und maximal 470W (Ganz grob mit geschätzten Wirkungsgraden). Da finde ich ein 550W Netzteil durchaus knapp, wenn man bedenkt aktuell ist noch eine 980 drin und nicht übertaktet. Nehmen wir an ich baue vielleicht auf was Stromhungrigeres um, könnte es schon ein 600W Netzteil werden um etwas Freiraum zu haben. Wie seht ihr das?
Idle Verbrauch kommt mir etwas hoch vor, es sei angemerkt die Stromsparmechanismen von der CPU sind aktiviert.
Vergiss nicht, dass ein gutes Netzteil dafür ausgelegt ist, die angegebene Leistung dauerhaft zu liefern. Es kann auch mehr bereitstellen. Im Falle des DPP11 550W sind es offiziell 610W und selbst dann gehe ich noch von Sicherheitsreserven aus.
Es verbietet dir natürlich niemand, das 15€ teurere DPP11 650W oder etwas vergleichbares zu kaufen.
Machbar ist es, klar, auch dauerhaft. Ist halt die Frage ob man es dann nah an der Nennleistung betreiben möchte. Natürlich auch eine Kostenfrage, muss ich einfach mal schauen.
. Ist halt die Frage ob man es dann nah an der Nennleistung betreiben möchte. .
Spielst Du den ganzen Tag Prime und Furmark? Löse Dich von möglichen Extremen und schau auf reale Belastungen, Du hast sie ja gemessen. Real schaffst Du es nie, sämtliche Komponenten maximal auszulasten.
