620m dauerhaft im turbomodus
Maxanier
Hallo
Ich habe eine Frage, kann es sein, dass ein i7 620m mit zwei Kernen auch dann im Turbo Modus mit beiden Kernen auf 3,06 läuft, wenn beide Kerne belastet sind. Ein Freund von mir behauptet, das nämlich und ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, da der Turbomodus ja eigentlich nur aktiv sein soll, wenn nur ein Kern ausgelastet ist, oder?
Kann das sein oder ist das ein Produktfehler oder erzählt mein Freund nur Blödsinn?
Der Prozessor ist in der Lage beide Kerne hochzutakten, wenn die Leistung benötigt wird. wenn nur ein Kern durch die Anwendung unterstützt wird, so wird nur ein Kern (noch stärker) übertaktet. Ich kenne die genauen Taktfrequenzen des 620m nicht, allerdings scheint mir 3,06GHz ein ziemlich hoher Wert zu sein, welcher bei dem Prozessor nur mit einem Kern erreicht werden kann.
meine Meinung.
kenn mich aber nicht so gut aus.
EDIT: Habe nachgesehen:
ein kern: 3.33 GHz
zwei kerne:3.06 GHz
mein Fehler...
Max, wie du siehst stimmt das, was ich gesagt habe. Füge noch ein Screenshot hinzu, wenn du willst
ja maxanier das geht wie man bei mistadon sehen kann, den ich kenne^^
edit: meinst du zufällig mistadon^^
