nicht realistisch
Nun mein zen 2 211 cb15 rtx3060 gpu load von 47 games gpu intensiv 92% 1080p
rtx3090 doppelt so schnell 2160p braucht 75% mehr Leistung im schlimmsten Fall
zen 3 cb15 270 = +28%
Rtx 3060ti etwa 30% mehr leistung in 1080p mit zen 3 optimal
rtx 3070 50% schneller als rtx3060 cp ulimit auf 1080p in 1440p etwa 33% mehr leistung benötigt ideal
rtx3080 91% mehr leistung erst auf 4k ausgelastet möglich biss zu 80% gpu load
rtx3090 102% mehr Leistung gpu load bei etwa 70%
Das sind diese spiele Ohne msaa
Spiele aus den Jahren 2016-2021 rtx 3060 | | | | | | GPU load % |
Rise of the tomb raider | | | | | | 96,00 % |
Deus ex mankind divided | | | | | | 96,00 % |
Dying light -the following | | | | | | 92,00 % |
Watch dogs 2 | | | | | | 98,00 % |
Tes skyrim HD se | | | | | | 95,00 % |
Doom 2016 | | | | | | 66,00 % |
Shadow warrior 2 | | | | | | 76,00 % |
hitman | | | | | | 97,00 % |
Mafia 3 | | | | | | 97,00 % |
Wolfenstein 2 the new collossos | | | | | | 93,00 % |
Resident evil 7 | | | | | | 99,00 % |
Dirt 4 | | | | | | 98,00 % |
Prey 2017 | | | | | | 66,00 % |
Mittelerde Mordors Schatten | | | | | | 96,00 % |
Hellblade sanua’s sacrifice | | | | | | 98,00 % |
Warhammer dawn of war 3 | | | | | | 90,00 % |
Dishonord death of the outsider | | | | | | 71,00 % |
Sniper elite 4 | | | | | | 97,00 % |
TC g r wildlands | | | | | | 97,00 % |
Sniper ghost warrior 3 | | | | | | 94,00 % |
Forza horizon 4 | | | | | | 97,00 % |
Shadow of the tomb raider | | | | | | 98,00 % |
F1 2018 | | | | | | 99,00 % |
Far cry 5 | | | | | | 87,00 % |
Kingdom come Deliverance | | | | | | 89,00 % |
Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered (Remaster) | | | | | | 75,00 % |
Anno 1800 | | | | | | 94,00 % |
F1 2019 | | | | | | 97,00 % |
Metro exodus | | | | | | 97,00 % |
Control | | | | | | 97,00 % |
Far cry new dawn | | | | | | 83,00 % |
Rage 2 | | | | | | 97,00 % |
Wolfenstein youngblood | | | | | | 96,00 % |
Tc ghost recon breakpoint | | | | | | 96,00 % |
Mittelerde shadow of war | | | | | | 100,00 % |
Just cause 4 | | | | | | 96,00 % |
Borderlands 3 | | | | | | 96,00 % |
Dirt rally 2 | | | | | | 98,00 % |
Cyberpunk 2077 | | | | | | 98,00 % |
SE Ghost warrior contracts | | | | | | 99,00 % |
Doom eternal | | | | | | 99,00 % |
Gears tactics | | | | | | 96,00 % |
Immortals fenix rising | | | | | | 95,00 % |
Dirt 5 | | | | | | 99,00 % |
Watch dogs legion | | | | | | 99,00 % |
Days gone | | | | | | 99,00 % |
| | | | | | 93,22 % |
Ergo | | | | | | |
| | | | | | 93% gpu load |
In dxr mögliche 100% gpu load
heftigste dxr spiele in 1080p
metro exodus ee avg fps rtx3060 etwa 30 ohne dlss (extreme settings)
control avg fps rtx 3060 60 ohne dlss
cyberpunk 2077 avg fps rtx3060 35 ohne dlss (psycho settings)
dying light 2 avg fps rtx3060 45 ohne dlss
minecraft rtx etwa 30fps
watch dogs legion etwa 40fps
ja ich weiß das paar spiele in cpu limit kommen wegen fps cap (bsp doom)
neu würde ich noch dying light 2 (99% gpu load) und farcry 6 dazu setzen was auch mit dxr maximal 85% gpu load hat auf 1080p ohne fsr
Das aber hängt stark vom Treiber ab derzeitiger 500gen ist noch bis zu 85% load gab auch Revesionen wo dieser nur bis 65% gpu load kam.
Und ja cpu limit lässt sich schwerlich mit gpu load % abgleichen im groben sollte das aber passen
Den je mehr das OS auf mehr kerne ausweichen kann desto mehr ipc eines kern wird frei folglich steigen die fps an und somit die Auslastung der gpu.
Das ist spiel engine abhängig
Zudem ist der Maßstab wieviel tf man braucht auch von der bandbreite abhängig
Und jedes spiel sofern tripple aaa wird auf konsolen hin designet
Specs der
ps4 190gb/s etwa 1,8tf
ps4 pro 230gb/s 4,0tf
ps5 576gb/s 10,5tf
ps6 vermutlich 2025 28-32tf 912gb/s 256bit si mit 32gbits gddr7 +256mb inf cache
Daran werden spiele hin designet derzeit reicht aber der standard von ps4 pro aus.
PS5 wird in naher Zukunft das minimum sein, maßgeblich für dxr auf level der rtx2060 bzw rx6700xt
was dann etwa 500gb/s wären mit 10tf mit nah meine ich 2023 wo die ersten spiele auf dxr basis kommen. Im übrigen 30fps ziel bei 1440p
Darum ist meine Behauptung ab 2025 mit in der Mittelklasse 29tf exakt der punkt für 1440p wo aktuell die rtx3090 im cpu limit lauert.
Und die cpu ipc gains sind bei zen 4 nur 25% von zen3 aus sprich 330
das ist zugegeben weniger als gedacht aber durchaus glaubhaft ich sehe da maximal eine Auslastung von 40tf was exakt die rtx4090 mit dem ad104 (neue info ad103 10gpc=100sm 96 aktiv) passt
Der ad102 mit 136sm wird definitiv bei 2,2ghz und 57tf nicht am desktop kommen. zu teuer.~412$-660$
endkunden preise 1699€ oder 2299€
Und eine sku mit nur 120sm dann 1399-1699€
jeweils 16gb gd7 32gbits
Im übrigen verhungern diese chips am SI ab 50tf wirds eng mit 384bit und nur 1536gb/s
ad103 vermute ich 320bit mit 32gbits=1280gb/s
Das könnte reichen
oder nvidia nutzt HBM2e mit 3,2ghz=3278gb/s an 4096bit für 57tf
ich behaupte mal frech das nvidia die architeur des Sm ändert auf 128 fp32
sprich 64fp32 und 64 fp64
Derzeit 64 fp32 und 32 fp64 (können 2 operationen in einen Takt)=96 fp32 von 128 shader von nvidia marketing was real aber 64 fp32 und 64 int32 sind.
Die int32 können kein floating point mehr.
nachzulesen in dem Whitepaper ampere von 2020
Mögliche Änderung nochmal 32 fp64 dazu oder nochmal 16 fp32
Entweder 128 shader oder 112 pro sm in 02 chip 12sm in 04 6sm und in 06 3sm
Flächenverlust etwa 15%
Ergibt dann mit blackwell 112*12 (sm in einen gpc)*12 gpc*2 operationen pro Takt*2,5ghz=80tf oder 92tf mal 2 wegen mcm
160tf oder 184tf 2025 niemals mit gd7 auslastbar
lovelace wir nur ein drittel der leistung haben und gddr7 reicht nicht aus. das max wären 1536gb/s
GB102 wird definitiv datacenter only auch wenn nvidia die shader module nicht ändert.
ad102 wäre zu teuer.
letzter leak war
ad102 144sm 136sm als sku in professionell sektor nur 26 chips gut 50 chips schlecht mögliche sku mit 108-120sm
ad103 120sm=96sm als sku
ad104 60sm =52sm als sku
ad106 36sm=32sm als sku
ad107 24sm= 20sm als sku
man peilt die 2,2ghz-2,3ghz an
1sm =96 fp32 shader
ich nahm an das nvidia lovelace etwa 30% shrinken kann von samsung aus
Mögliche ein gb vram Preise ab 2023
gddr6 20-24gbits 8$
gddr6 16gbits wenn noch produziert wird 6$
gddr7 32gbits 10-12$ unklar
und bei allen vorausgesetzt unser pandemi ist vorbei und es gibt keinen Weltkrieg
