Intel Arc mit 512 Xe-Cores im Geekbench
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Intel Arc mit 512 Xe-Cores im Geekbench
Im Geekbench ist ein Intel Arc-Chip mit 512 Xe-Cores im Geekbench aufgetaucht. Die 4.096 sind vorerst das Spitzenmodell für diesen Einsatzzweck in Laptops.
Zurück zum Artikel: Intel Arc mit 512 Xe-Cores im Geekbench
Hört/liest sich schon mal gut/an !
3070/6700XT Leistung mit dem angepeilten Verbrauch.
So können WIR (zusammen) arbeiten INTEL.
Wenn jene welche so kommt (mit der Leistung) und preislich in der 350 € Liga spielen sollte,
wird auf alle Fälle eine für den 2. Automat geordert.
Wenn Verfügbar selbstverfreilich.
Mit den Treibern wird halt noch so ne halbwegs "spannende" Geschichte werden ...
MfG Föhn.
Die dicke Grafikeinheit schafft bei 120 Watt gerade einmal -60% einer 2070?
Nicht einmal 1650 Leistung?
Bei 175-225 Watt liegt man dann nur noch 30% dahinter, oder wie hat man das zu lesen?
Das wäre dann ja Leistungsklasse einer uralten 1070 und langsamer als das, was ich bereits seit Jahren im alternden Rechner herumlungern habe.
Wie kommt der Kommentator da im Textzitat auf 6700XT Klasse?
Muss ich die Benchmarkwerte anders lesen?
Die Karte hat doch schon den vollen Shaderausbau, und nur durch mehr Watt und dadurch etwas höheren Takt (schlechtere Effizienz beachten) ist da nicht viel rauszukitzeln.
Also ich selbst habe nie gedacht, dass die Karte halbwegs Koduris Herumgetute gerecht werden könnte (Poor Volta 2.0), aber das wäre selbst weniger als das, was man erhoffen durfte und auch musste.
Übrigens ist man mit 120 Watt bei einer 1650 sowas von ineffizient unterwegs, und das trotz angeblich dann sehr modernerer Fertigung.
75 Watt wären maximal logisch gewesen.
Für mich liest sich das so, als wenn man noch auf AMD Status siehe Vega wäre.
Geht man auf 175-225 Watt und schafft die errechnete 1070, dann braucht die mehr Saft als meine 1080, die startet bei 180, die 1070 braucht doch nur 150 Watt.
NVidia hatte da also schon sehr gute Karten am Start.
Wenn Intel da einsteigen will, liegen die satte 5 Jahre hinten.
Also ohne massive Preissenkungen geht dann nicht viel, zumal die Treiber sicher von Start Werk mehr Murks als Segen sein könnten.
Aber ich lasse mich gerne überraschen.
Im Prinzip bin ich ja an einer ordentlichen Karte interessiert, auch wenn ich die auf keinen Fall kaufen werde.
Dann werden nämlich die anderen Karten besser verfügbar und auch günstiger. :-)
Radja hat halt damals zum TitanVolta-Launch nur HITMAN gespielt:
3,1k Teuros für Nothing ist halt etwas "poor" gewesen aus seiner Sicht
damals wäre u.U. noch ein 1080Ti-SLi oder Vega-Cf bei etlichen Games besser gelaufen für weniger Euronen
"Das Modell, das im Geekbench gelistet ist, wird vermutlich vornehmlich als dedizierte Einheit in Laptops zum Einsatz kommen."
Bei 175 bis 225 Watt erwartet man nicht die Leistung der 1070, sondern der 3070! Heißt wohl weniger Stromverbrauch und mehr Leistung und das wäre für die erste Intel-GPU ein Hammer. Der 3060 und 3070 Bereich ist soviel größer als die Top-Karten.
Du rezitierst leider nur wieder die Gerüchte, die ich auch gelesen habe (und kürzlich noch bis einer 3080 gereichten), anstatt auf meine Frage und die Problematik einzugehen.
Ich mache dir da aber keinen Vorwurf.
Man sollte den Gerüchten nur nicht so viel Glauben schenken, ohne eine verlässliche Quelle oder Benches vorliegen zu haben.
Es geht um die Benches und Tecs aus der Newsmeldung.
Und das die Leistung sehr niedrig ist und so wohl nicht zu den Gerüchten passen kann, die du ohne Fakten zu nennen wohl auch als gesetzt siehst.
Ich wollte das also erklärt haben, was da nun nicht stimmt, oder ob ich da etwas verdreht habe.
Also nochmal:
Löse die Gleichung oder korrigiere diese wenn möglich:
120 W = 1650
175-225W = 3070
Eine steigende Ineffizienz und kleine Ungenauigkeiten bei der Leistungseinschätzung mal ausgeklammert.
Laut https://www.gpucheck.com/de-eur/com...ore-i7-8700k-3-70ghz-vs-intel-core-i9-10900k/
ist eine 3070 3x so schnell, es gibt also 200% mehr Frames.
Setzt man das ein, so sind 120 Watt = 1 und sagen wir mal 240 Watt = 3.
Nur um ganz einfach zu rechnen, damit es nicht mit krummen Zahlen kompliziert wird.
Wenn die Vollausstattung bei 1,8Ghz also relativ lahm ist, und man mit 200 irgendwas an Watt dann vielleicht auf 2,5Ghz kommt, sollte man logischerweise vielleicht grob 50% Mehrleistung einrechnen, oder? (wieder einfach für alle gerechnet)
Da bei doppelter Wattzahl maximal das doppelte an Leistung erzielt werden könnte, stimmt der erste Vergleich 2x1 =3 ja schon mal nicht.
Belegt wird das mit der zu erwartenden Taktfrequenz, die sogar noch schlechtere Werte vermuten lässt, nämlich 2x1=1,5.
Also eigentlich sollte man bei einer sehr einfachen Rechnung davon ausgehen, das man möglicherweise also maximal bei doppelter Leistung der 1650 landen könnte.
Eine 1070 wäre etwas über 60% fixer.
Die 1080 hätte fast die doppelten Frames mit über 90% mehr.
Also wäre man nicht bei den womöglich 3070/3080 Leistung, sondern nur 1070/1080.
Wenn ich alles richtig gelesen und verstanden habe udn die Tests derzeit korrekt sind.
Da fehlt dann also sehr viel, was bei einem Vorserienmuster im Endprodukt aber eigentlich lange nicht mehr weggemacht werden kann.
Wenn also noch was rausgekitzelt wird, würde ich jetzt mal behaupten, dass vielleicht am Ende nur eine 3060 geschlagen wird.
Die 3060 Ti ist ja schon 30% schneller als eine 1080.
Nach oben wäre also noch einiges an Luft.
Das das nicht erreicht wird, klingt fast schon einleuchtend, da Koduri seit Jahren ein reiner Gebläsemeister ist, ohne jemals annähernd mal was in der Art auch abzuliefern.
Und es fehlen praxistaugliche Informationen bei den ganzen Ankündigungen und Teasern, die auch auf seinen Mist gewachsen sind.
Da führe ich mal diesen idiotischen Bechnmark gegen eine uralte, nicht näher genannte, integrierte Grafikeinheit aus eigenen Hause an, wo vermutlich in einem Spezialbenchmark, mit Systemanforderungen eines neuen Systems und vor allem viel mehr und auch schnellem Speicher, dann mal eben bis zu 20fache Leistung erzielt worden sein will.
Kann jeder von usn auch machen.
Einfach eine uralte Karte aus dem Schrank ziehen, wo man über die technischen Werte lacht, ein Spiel drauf anstellen, wie z.B. "Lego"-Division.
Schon hat man ein ein total lustiges Video mit den Redakteuren aus der PCGH nachgestelllt, wo man dann einstellige Bildraten erreicht und kaum noch was auf dem Bildschirm sieht, geschweige denn überhaupt passiert. LOL
Das muss ja selbst dem Koduri zu peinlich gewesen sein, die nötigen Tecs mit dabei zu schreiben.
Man hättte ihm ja nachweisen können, was er für eine Flitzpiepe ist.
Ihm war es nur wichtig, die Zahl 20 dick hinklotzen zu können.
So viel dazu.
Aber klärt mich ruhig auf, wie ihr das alles gelesen, verstanden und interpriert habt, deshalb habe ich ja gefragt.
Mich interessiert ja auch, was vermutlich wirklich bei rauskommen wird, nicht was von Intel oder Fanboys oder Intel-Hassern behauptet wird. :-)
Jedenfalls wäre es extrem schade, wenn man am Ende mit ach und Krach irgendwie eine 3060 einholen kann.
Das wäre dann vielleicht für die Verfügbarkeit und Preisgestaltung der Einsteigerkarten sehr interessant, aber für die etwas besseren Karten, die man sich normalerweise holt, wenn man auch etwas von der Grafikpracht moderner Spiele genießen möchte, und auch nicht sofort bei der nächsten Generation schon wieder aufrüsten möchte, für die wäre das natürlich ein absoluter Fail, da sich das somit quasi gar nicht auf den Markt auswirken würde udn die guten Karten weiterhin schlecht verfügbar und überteuert bleiben würden.
Auch muss man sich fragen, wie schlecht die Leistung dann erst der kleineren Karten sein wird, wenn da durch Halbierung und Viertelung der Chiplets da jeweils nochmals satte Leistung flöten geht?
Vor allem, wenn die Karten dann im Notebook mit niedrigem Takt sitzen.
Darf man das dann noch "Gaming" nennen?
Ich denke mal NVidias "Gaming" 1030 Karte war damals auch nicht sooo der Burner in Spielen, oder?
MfG Föhn.
Findest du :-| ?? Also ich finde 225W. bei gerade mal so 6700XT Leistung jetzt mal absolut nicht prickelnd :rolleyes:. Von der Treiberarbeit grauht es mir ebenfalls.
Die 3070 ist mit 220 Watt und die 6700XT mit 230 Watt angegeben.
Da finde ich jetzt 225 Watt nicht ganz so wild, bei gleicher/ähnlicher Leistung.
"Traurig" wäre es gewesen, wenn sie die Leitung nur mit 300 Watt erreicht hätte (á la CPU).
Bin eher auf diesen Text angesprungen :
"512 Xe-Kerne geben in der Intel-Welt 4.096 Shader-Kerne. Gepaart wird der Chip mit 16 GiByte GDDR6-Speicher - macht zusammen 120 Watt TGP"
" Auf internen Folien von Intel sollen Einheiten mit 175-225 Watt TGP im Umfeld der Geforce RTX 3070 und der Radeon RX 6700XT rangieren"
MfG Föhn.
Die ersten 2-3 Gens müssen sich erst mal behaupten ;)
Ich hab nichts gegen Wettbewerb am Markt.
Aber speziell Intel hat gezeigt wie sehr ihnen der "Gamer" doch am Hintern vorbeigeht wenn man nicht alles aus der Top-Line holt.
K-CPUs
Z-Boards
RAM OC nur unter bestimmten Voraussetzungen
14nm ++++++++++++
für die Grakas fällt denen auch noch was ein.
Und wie oft sie irgend ein Senf erzählt hatten bis dann Licht ins Dunkel kam ... ach ich hab es zum Glück schon wieder verdrängt. Wie lang haben die uns nochmal mit nem Quad-Code zum Narren gehalten ?
Einfach schon allein aus dem Grund war für mich klar das es mal wieder Zeit für AMD wird.
Alle Rechner (4x) daheim auf AM4 umgestellt. Ist auch bei Fehlersuche einfach einfacher ;)
