Ryzen 5000: X570S von MSI geleakt - 8 Leisetreter
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen 5000: X570S von MSI geleakt - 8 Leisetreter
Der X570S scheint immer sicherer zu sein: Nachdem bei Gigabyte etwas durchsickerte, leakten nun 8 MSI-Mainboards, die mit der leiseren Southbridge ausgestattet werden. Ein Ryzen 5000 Refresh scheint aber noch kein großes Thema zu sein.
Zurück zum Artikel: Ryzen 5000: X570S von MSI geleakt - 8 Leisetreter
Damit würde "bei mir (!)" die Akzeptanz für Empfehlungen deutlich steigen, so hätten diese Bretter von Anfang an sein müssen.
Würde ich demnächst warum auch immer wechseln müssen, wäre die Entscheidung zwischen B550 und Z570S deutlich schwerer, es wäre ein Kopf an Kopf rennen, wo Kleinigkeiten der diversen Hersteller entscheiden würden.
Naja..
Vielleicht sehen wir hier einfach nur n shrink des bereits vorhandenen Chips.
Andererseits wird um den Lüfter auch viel unnötiges rumgemecker betrieben...
Auf vielen besseren Boards kann man ihn abschalten oder so einstellen dass man ihn nicht hört...
Bei meinem x570 Tomahawk geht die Temperatur von dem Ding nicht über 55 Grad Celsius .. trotz abgeschalteten Lüfter.
Der Lüfter ist bis 30% Drehzahl fast gar nicht zu hören..
Und es gibt bereits einige Berichte von Leuten die den Chip mit wärmeleitpaste repastet haben und dabei locker nochmal 10-15grad Celsius rausgeschlagen haben weil die meisten Board Hersteller nur so n popeliges Kühlpad dazwischen klatschen
Das war das erste was ich beim Bau gemacht habe.
Kühler demontiert, Pad weg, WLP drauf und wieder verbaut.
Dann alles zusammen geschraubt.
Daher weiß ich kein vorher/nachher...
Auf was für temps kommst du denn mit ausgeschaltet Lüfter so im normalen Betrieb?
Ich meine ich mach mir da mit ca 55grad Celsius eigentlich keinen Kopf bei meinem Rechner.. wäre jetzt wahrscheinlich auch zu faul dafür nochmal das Mainboard auszubauen.. aber interessant find ich das schon
was aber schon nervig ist, dass der Lüfter beim X570 tomahawk beim Start immer kurz hoch dreht. hab mir schon überlegt den einfach abzuklemmen.
Macht meiner gar nicht bei meinem Tomahawk..
Geh ins BIOS in die Lüfter Einstellung und stell den Lüfter von Silent auf Manuell..
Kannst ihn komplett ausschalten..
oder falls es dir zu unsicher ist, den Lüfter fest auf 20-25% einstellen .. dann kühlt er durchgehend und ist leise genug das man ihn nicht hört
Hmm bei mir läuft der schon seit Ewigkeiten im (semi?) Passiv Mode.
Sprich er kann nichtmehr angesteuert werden, es gibt keine Profile und der Lüfter steht bei 0RPM.
Bisher hab ich den auch noch nicht auf über 60°C bekommen und im Moment steht er bei gerade mal 47°C.
Sollte der mal über 70°C oder so gehen, vermute ich mal das er dann doch mal iwann anspringt,
aber selbst wenn er dann die RPM des ehemaligen "Silent" Profils hat, isser immernoch nicht zu hören.
Und der ist nichtmal mit Paste versorgt worden, sondern noch im originalen Zustand.^^
Interessant, daß AMD&Co. jetzt den Holzweg einsehen und wieder passive Boards anbieten. Damit wird für mich zumindest ein AMD-Prozessor als Nachfolger in der nächsten Generation wieder eine wirklich interessante Option.
Das hat nichts mit einsehen oder Holzweg zu tun - AMD hatte keine technische Möglichkeit es anders zu lösen da AsMedia nicht aus den Pötten gekommen ist. Es gab genau zwei Optionen: Den I/O-Chip als X570 zweckentfremden und den Boardherstellern mangels OTP des Chips nen Lüfter vorzuschreiben oder eben zum Start von Ryzen3000 gar keine Mainboards anbieten zu können wo die CPUs laufen. Die Wahl ist denkbar einfach.
So regen sich halt ein paar Leute künstlich über nen Lüfter auf ohne ihn je gehört zu haben (da man das Ding bis auf ganz wenige unterirdische Lüftersteuerungen einfach in den unhörbaren Bereich regeln kann), das interessiert eigentlich niemanden wirklich. Bei der anderen Option "keine Boards verfügbar" wäre der Shitstorm dagegen groß gewesen.
Ja die Wahl war wirklich denkbar einfach X470 und B450 einfach in den Leiterbahnen verbessern.
So hätte es dann jedes Board geschafft gut so musste man sogar als AMD PCI-E 4.0 auf 400er Board gleich mal verhindern.
Man stelle sich vor man hätte den Kunden ohne Aufpreis einfach PCI-E 4.0 gegeben wie AMD selbst man vor hatte.
So einfach wäre das gewesen, wäre da nicht die Gier angesprungen.
CT hat dazu die ach so böse PCI-E 4.0 Test gemacht auf 400er Boards. Alle schafften die Angaben der Hersteller und
man hätte mit minimalen aufwand alle 400er Boards in Rev 2.0 PCI-E 4.0 bekommen.
Das ist wirklich einfach gewesen!
Man hatte keine Möglichkeit stimmt so gar nicht, man wollte es ganz einfach nicht. X570 gab es wegen den Lizenz gebühren,
weil man daran verdiente.
Man wollte ja 400er Boards schon wieder bei 5000er Ryzen abschießen. Warum wohl weil du dir gefälligst ein 500er Board
und 5000er Cpu kaufen sollst.
AMD hat sich längst gewandelt und preschet vor mit Kundenfeindlichkeit bekommt einen Shitstorm und sogar Beispiele von den bösen
Blauen und Grünen. Dann rudert man zurück und auf einmal geht es dann doch.
Das geht es um Kohle genau genommen so viel wie möglich zu bekommen. Redet Firmen nicht immer schön, erst recht nicht wenn
sie in 2 Jahren einen 180 Grad turn machen.
Also bei meinem unify dreht der nie. Hab das mal forciert und ihn aufgeheizt.... selbst wenn der dreht, ist das kaum hörbar.
Das Problem ist ehr das die Lüfter, nicht gerade ewig leben.
Hören wirst du ihn sobald man die Lanes benutz 14 Watt ist nicht ohne für einen Chipsatz.
@jadiger Um es kurz zu machen: AMD ist ein Unternehmen und nicht die Wohlfahrt! Der Sockel AM4 läuft seit Jahren und wird recht gut supportet. Gab es sowas bei der Konkurrenz?!
Wir sollten froh sein, das AMD endlich wieder im Rennen um die schnellsten und innovativsten CPUs (und sogar GPUs) ist. Wäre Intel weiterhin führend, hätten wir gerade erst jetzt 8 Kerner in der breiten Masse.
Oder einmal anders formuliert: Ich teste inzwischen seit Jahren auf mehreren X570-Brettern so ziemlich jede Ryzen-Generation und auf keinen von ihnen habe ich den Lüfter jemals gehört, außer beim Hochfahren. In der Regel ist der abgeschaltet. :ka:
Auf das Geheule bzg. der Chipsatzlüfter werde ich nicht nochmal eingehen. Das Thema wurde schon mehr als genug behandelt.
Es wundert mich allerdings, dass es so "kurz vor Ablösung" des Sockels nochmal einen überarbeiteten Chipsatz gibt. M.M.n. war das Portfolio eigentlich bestens aufgestellt.
Soweit ichs richtig im Kopf habe, verbraucht der Chipsatz unabhängig von der Belastung immer recht viel Strom (verglichen mit den anderen Chipsätzen). Da wird hier aber über einstellige Wattbereiche reden und der Chipsatz im Fall der Fälle mehr leistet als jeder andere AM4 Chipsatz, finde ich das in Ordnung.
So ist es. Es wird aber auch gerne das vermeintliche Lüfter sterben als Minuspunkt angeführt.
Man müßte auch mal schauen, wann solche Lüfter sterben. In über 20 Jahren ist mir noch kein Chipsatzlüfter gestorben.
Tote Exemplare sehe ich zwar öfters, diese sind aber keines "natürlichen Todes" gestorben. Sie wurden ermordet bzw. zweckentfremdet: Lüfter sollen Luft bewegen, keinen Dreck Schaufeln....Wenn der Lüfter mechanisch bewegungsunfähig ist, dreht er nicht mehr. Diese Logik ist aber manchen schwer zu vermitteln.
Staub isoliert immer!
Ob da nun ein bewegliches Teil wie ein Lüfter drauf ist oder passiv gekühlt wird ist ziemlich egal. Wie immer gilt: Dreck muß weg!
Beim X570 handelt es sich nicht um den Matisse-/Vermeer-IOD, sondern um einen 14-nm-Chip (IOD: 12 nm), der den gleichen Bauplan nutzt. AMD hätte bei dieser Gelegenheit also durchaus auch Anpassungen vornehmen und einen Überhitzungsschutz einbauen können. Das Endprodukt wäre sogar günstiger geworden, wenn man im gleichen Zuge die wohl weierhin im Chip befindlichen IF-Links und das DDR-Interface entfernt sowie möglicherweise die Zahl der PCI-E-Lanes an das genutzte Maß angepasst hätte. Aber AMD hat sich für einen anderen Weg mit null Entwicklungsaufwand entschieden und einen Lüfter draugeklatscht.
Bezüglich ASMedia ist übrigens bis heute unklar, ob weniger Ressourcen als geplant in die Entwicklung geflossen sind oder ob Aufträge zu spät gegeben wurden. Es fällt jedenfalls auf, dass die Gerüchte vor dem ersten Promonotory-Start und die Fähigkeiten der aktuellen Ausbaustufe als B550 näherungsweise Deckungsgleich sind, so als hätte man nach anfänglichen Problemen die Entwicklungsarbeit 2-3 Jahre auf Eis gelegt.
Ich kan dir auch andere Boards geben, aber du hast nie Interesse in dieser Richtung geäußert. :-P
Ich hoffe dass das Gaming Edge einen besseren VRM bekommt, mit dem aktuellen X570 Edge habe ich keine Probleme aber (gute) Powerstages wären doch schon schön.
Und ~270€ für ein Unify scheinen mir dann doch etwas zu viel (auch wenn beide, Unify B500/X570, sehr verlockend sind).
Auch ein umdenken beim SSD "Kühler" wäre angebracht. Meine nvme SSD wird unter dem nähmlich deutlich wärmer als Kühler... Ein großer Block Metal bringt nunmal nix wenn der Chipsatz ihn zusätzlich wärmt und zwischen GPU Backplate/CPU Kühler kaum kühle Luft sich bewegt.
MSI hat für das Edge und die anderen günstigen X570 viel Schelte bekommen und sowohl bei B550 als auch in den zwischenzeitlich erschienenen Intel-Modellen eine andere Abstimmung gewählt. Daher stehen die Chancen auf größere Änderungen bei einem X570-Refresh gut. Aber positiv sehe ich das nicht, denn natürlich müssen mehr/bessere Powerstage auch bezahlt werden. Bislang war das Edge mit seinen ausreichenden Spannungswandlern und relativ zur Preisklasse sehr guten Ausstattung eine echte Marktbereicherung und die optimale Wahl für alle, die sowieso keinen Ryzen 9 haben und/oder nicht übertakten möchten, aber mehr als eine PCI-E-4.0-SSD/-Erweiterung nutzen wollen, ohne übermäßig viel in das Mainboard zu investieren. Wenn MSI jetzt die Wandler des B550 Unify mit der Ausstattung des X570 Edge kreuzt, kommt eine 300-Euro-Platine bei raus und die gibt es mit dem X570 Unify eigentlich schon. Wenn sie Wandler auf dem Niveau eines B550 Carbon nehmen und den Sound etwas abspecken, könnten 250 Euro klappen – aber wer eine derartige Platine haben möchte, kann schon heute Gigabytes X570 Elite nehmen.
