Elvis3000
60° wasser und pumpenelektronik nach lüfterausfall !
hallo
versuche mal mein problem zu schildern trotz immer noch anhaltenden herzflatterns.
hab gerade crysis2 um die 2 stunden gezockt da bekamm ich über steam ne message von nem freund.zum glück.hab das game beendet und musste in der aquasuite mit entsetzen feststellen das ich ne wassertemp von knapp 60 grad hatte!die pumpenelektronik ungefähr das gleiche! ................. (frage 1.: kann ich die xt jetzt in die tonne klattschen ? )
alle alarme waren am blinken.wusste gar nicht was los ist da pumpe auf 70 l/min und lüfter auf 550 u/min.keine lecks oder dergleichen alles war trocken.dann bemerkte ich das die radilüfter gar nicht laufen!
rechner schnell neustart und mit schrecken festgestellt das die lüfter nicht mit anlaufen.ich hab einen von den 3 mit dem finger angedreht und siehe da sie sind angesprungen?!noch 2 neustarts durchgeführt und lüfter sind ganz normal angelaufen.
aquasuite läuft ganz normal.ich kann alle werte ändern und die hardware reagiert auch darauf.
die lüfter werden über die pumpe und die as gesteuert und ne as powerplatine hängt noch dazwischen.
ich kann jetzt nicht sagen ob die lüfter von anfang an nicht angesprungen sind oder ob die mitten im zocken ausgefallen sind.gleich nach dem hochfahren des rechners waren die werte/temps aber noch normal.die lüfter laufen sehr ruhig und ich kann sie nicht direkt sehen.ich zocke mit nem geschlossenen beyerdynamic da kriegst du sowieso nichts mit.zum zocken laufen der i7-860 auf 3,6 ghz und die gtx470 ist um 35% übertacktet.
frage 2 : wer hat ne idee an was es gelegen haben könnte ?
es könnte die software/aquasuite gewesen sein oder der powerboster direkt oder das netzteil das den ja mit 12 volt versorgt.
keine ahnung.......ich muss mir jetzt erst mal ein bier aufmachen.zum runterkühlen.
leute leute......60 ° !
hallo
