Geforce RTX 3080: Verwirrung um neuen 12-Pin-Stromanschluss
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Geforce RTX 3080: Verwirrung um neuen 12-Pin-Stromanschluss
Nvidias Ampere-Grafikkarten sollen einen neuen 12-Pin-Stromanschluss nutzen, sagt die Gerüchteküche. Manch einer stampft aus Sorge, neue Netzteile zu benötigen, schon mit den Füßen. Doch stimmen die Gerüchte überhaupt? Die Datenlage ist aktuell recht widersprüchlich.
Zurück zum Artikel: Geforce RTX 3080: Verwirrung um neuen 12-Pin-Stromanschluss
Das ist so offensichtlich ein Fake, das es eigentlich keiner News benötigt. =/
12-pin Molex ist jetzt nicht neu. Hier ist von 2-pin bis 48-pin wohl alles am Markt verfügbar^^
Kommt sonst halt nur in anderen Bereichen zum Einsazz.
Allein aus meinen Augen und im Hinblick auf die allgemeine Usability fänd ich einen solchen Vorstoß gar nicht schlecht. Warum zwei Stecker bemühen wenn es mit einem (breiteren) genauso Realisierbar ist?
Für modulare Netzteile wird es dann sicherlich Nachrüst-Stränge geben. Mit so einem Adapter direkt in Grakanähe sähe es natürlich erstmal etwas blöde aus.
Egal ob Fake oder nicht, man braucht sich da keine Sorgen machen dass man sein aktuelles NT entsorgen muss... Das ist alles gängige +12V Technik d.h. da kannst du aus sämtlichen Anschlüssen die ein aktuelles ATX Netzteil bietet entsprechende Adapter basteln und das würde der Markt dann auch tun. 400Watt sind mit 2x 6+2 Anschlüssen, wenn auch außerhalb der offiziellen Spec, absolut kein Problem (verfügbare Leistung des verwendeten NTs vorausgesetzt).
Da könnte es mit einigen Gehäusen Platzprobleme geben wenn dann plötzlich die Seitenwand im Weg ist ...
... und es sieht auch besch.... aus.
Warum einen weiteren Stecker einführen, wenn man mit bisherigen 6+2 viel flexibler ist?
Bei Server und Fertig PCs wird dieser Stecker die Verkabelung deutlich einfacher machen weil man nicht mehr pro GPU 2 Kabelstränge hat die man noch am NT Anschließen muss.
Erst wenn man einen adaper nutzt wird es platzprobleme geben und dann schaut es auch komisch aus weil der adapter das ganze um nen 1cm effektiv verlängern wird.
Falls das stimmt,mit den 12 pins - wiso macht man nicht gleich einen 16 pin Stecker 6+2 *2 um Reserven zu haben ?
Falls 12 pin benötigt werden, kommen sicher passende Adapter , für jetzige NT . Mache mir da keine Sorgen.....
da diese dann eventuell beigelegt werden ,und die 3080 o. 3090 sowiso aus meinen Preisbereich rausfallen :)
Weil er 9,5A pro Pin und 400w übertragen darf. Dafür brauchst du sonst mehrere 6er oder 8er, jedenfalls nach der ziemlich veralteten Spec..
Was auch immer das bedeutet und warum 400w wichtig sind für Nv.
Nvidia: "Also wir setzen nicht mehr auf einen 16xPCIe-Slot, sondern haben jetzt unseren eigenen propritären SuperDuper-Steckplatz, weil es PCIe einfach nicht mehr bringt. Was? Eure Mainboards haben überhaupt keinen SuperDuper-Steckplatz? Tja, Pech!"
Hört sich genauso hirnverbrannt an wie das mit diesem angeblichen propritären 12-Pin-Stecker. Es gibt ja nicht mal ein Netzteil das diesen ominösen Stecker von Hause aus mitbringt.
Und ein Adapter würde den Nonsens
Zitat: "Außerdem wolle man die Qualität der Pins und Kabel verbessern und so einen höheren Wirkungsgrad erzielen."
ziemlich ad-absurdum führen, da unnötige Übergangswiderstände durch zusätzliche Stecker und Buchsen entstünden.
is das dann eig der selbe 12 Pin wie an meinen Netzteil?
kommen ja auch 2 8PIN raus
Nee, passt nicht: 更新图纸,NVIDIA 30系显卡将使用全新电源接口 – FCPOWERUP极电魔方
So wie die schreiben, braucht Nv mehr Saft wegen der Peakpower...hui...:devil:
Muss aber gar nicht für Gamer-GPU's gelten. Gibt ja noch andere Sachen, die man auf ein PCB verlöten kann und die eine fette PSU brauchen.
Weil die Spec keine 2 8P-Stecker erlaubt, will man einen 12P Stecker einführen.
Es wäre wohl einfacher, in einer überarbeiteten Spec 2 8P-Stecker zu erlauben.
Um Komplettsysteme kann es nicht gehen, dort werden solche Karten doch eh nur sehr sehr selten verbaut!
Erzähl keinen Mist!
:rollen: Da mach ich mich doch nicht kürre drüber, die RTX3000 werden genau so an die jetzigen Stecker passen.
Ein Adapter wäre nur ein sinnfreies Bauteil mehr, da kann man gleich 6+2er nehmen.
