AlexanderLu
ich habe meine alte GTX 1080 Super Jetstream gegen eine ASUS 5700XT TUF X3 getauscht.
Leider ist die Temperatur trotz undervolting 2000 Mhz und 1.1 Vcore noch bei 74 Grad GPU und 98 Grad Memory Junction.
Außerdem ist die Karte beinahe so laut wie der Fön im Badezimmer.
Da ich die Karte bei Kleinanzeigen für 290,- geschossen habe, will ich mal nicht meckern...
ASUS bietet einen Umtausch bzw. Upgrade der Schrauben an, wenn ich es kostenpflichtig ihnen zukommen lasse.
Aber das Porto aus Italien nach Raitingen kostet schon alleine 38€ versichert.
Daher überlege ich, ob ich nicht die hier liegende Cooler Master 240mm CPU Kühlung montieren sollte und über den memory 1-2 120mm fans.
Ähnlich wie es Frostflow 120/240 VGA oder die Kraken G12 macht....
Mir geht es hauptsächlich um den Lärm der Karte und danach natürlich die Hitze.
Im Gehäuse (Q300L) habe ich vorne einen 240 AIO mit Push/pull und oben 2x 120mm raus und hinten einen 120mm raus. Außerdem habe ich noch einen 120mm von unten hoch auf die GPU drin.
Mehr geht da nicht
Gibt es Probleme bzgl. eines solchen "moddings"?
Hat das schon jemand gemacht?
Grüße
Mehr geht da nicht
Grüße
