Intel Core i7-8086K: Geköpft und auf 7.244 MHz übertaktet
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Intel Core i7-8086K: Geköpft und auf 7.244 MHz übertaktet
Auch der neue Intel Core i7-8086K ist nicht vor Übertaktungsversuchen extremer Art sicher. Roman "der8auer" Hartung hat sich den Prozessor auf der Computex 2018 vorgenommen und erst einmal geköpft. Danach wurde der Core i7-8086K mit Hilfe von flüssigem Stickstoff auf 7.244 MHz auf allen Kernen übertaktet.
Zurück zum Artikel: Intel Core i7-8086K: Geköpft und auf 7.244 MHz übertaktet
AW: Intel Core i7-8086K: Geköpft und auf 7.244 MHz übertaktet
Interessant und auch sehr nett aber nichts, das den Schluss zulässt, dass es sich wirklich um etwas anderes als ein 8700k handelt. Denn ich glaube schon, Intel nimmt Einfluss darauf, zu welchem Testern besonders gute Exemplare kommen...
Denen ist bekannt, dass z. B. PCGH nur "normales" Übertakten testet, ein der8auer oder ein 8Pack jedoch ans Limit mit LN2 gehen.
Naja der 8086 ist ja schon selektiert, da kommen eh nur die besten Exemplare raus. Aber es ist sicher auch so, dass Tester oft nochmals selektierte Exemplare bekommen
Hat das Intel inzwischen bestätigt? Gibts da eine Quelle? Ich glaube da nach wie vor nicht dran!
Aber da die 8086 wahrscheinlich immerhin schon selektiert sind denke ich nicht das da noch viel geht ...
Es ist ja schon sehr wahrschenlich das es sich schon um ein sehr gutes exemplar handelt, das etwas mehr an Takt zum 8700k wird sich ohne selektion nicht so ganz ausgehen .
Scheint für mich ein einfacher 8700K zu sein, der etwas schärfere Einstellung verpasst bekommen hat. Kann man so verkaufen muss man aber nicht. Ist aber bestimmt immernoch für die erfreulich, die sich nicht mit OC beschäftigen wollen und somit einfach diese CPU kaufen können.
Zu dem Test: schon krass was rein technisch gesehen an Takt möglich ist. Wenn man das jetzt nurnoch effizient macht, sodass es kühl bleibt, wäre das schon Wahnsinn. Ich bin mal gespannt ob nach etwas mehr Zeit der 8086K den Rekord des 8700K bricht. Besonders um wieviel er diesen schlagen kann.
Die andere Variante wäre einen neuen Chip zu entwickeln mit bis auf den Takt exakt gleichen Spezifikationen... für ein einzelnes Produkt. Und die vermutlich limitierte Auflage ist ein weiterer Hinweis dass das unwahrscheinlich ist. Ich kann aber auch nachfragen ob im Labor ein neuer Chip zum evaluieren da war, kann dir aber fast garantieren, dass die Antwort ein Nein sein wird
Wann gibt es denn endlich vernünftige Flüssigstickstoff Umlaufkühler, damit man dauerhaft beim Spielen unter Stickstoff bleiben kann?
Denn mit praxisnahen 6,5 GHz sollte die CPU merklich mehr bringen, als im recht lahmen Originalzustand.
Die Hoffnung mancher PC-Nutzer, dass Intel beim Core i7 8086K den Heatspreader verlötet, statt auf eine Wärmeleitpaste zu setzen, wird enttäuscht.
Natürlich.
Sonst wäre das ja tatsächlich eine sehr gute CPU geworden.
So is sie halt "nur gut". Wie der 8700k auch.
= Aufpreis zum 8700k lohnt nicht.
Wäre dir der Preis dafür die 10 FPS wert? 5GHz im Turbo ist schon nicht verkehrt, wie ich finde. Klar ob es die 100€ Aufpreis wert ist, muss jeder selbst wissen. Da wir uns aber meist eh im Grafikkartenlimit bewegen, wozu viele Kerne und 6,5GHz Takt?
Geschlossen ist dieses System nur sehr bedingt, da die Kühlleistung weiterhin durch verdampfen des vorkomprimierten Stickstoffs erbracht wird. Für einen echten Kreislauf bräuchte man noch einen Verflüssiger. Die Unterscheiden sich in Größe, Lärm, Kosten, Strom- und Platzverbrauch und weiten Teilen des Funktionsprinzips aber nicht von einer klassischen Kompressorkaskade. Wer 6,5 GHz zum spielen braucht, sollte sich also einfach letztere anfertigen lassen.
Oder man kauft sich nen Chiller, ist ja jetzt in Mode.... :D
Chiller erreichen nicht einmal die Temperaturen einer Single-Stage-Kompressorkühlung und erfordern dafür auch noch einen wesentlich höheren Isolationsaufwand. Die günstigen, leistungsschwachen Modelle verkraften zudem keine hohe Dauerverlustleistung respektive kühlen dann nicht einmal mehr auf 0 °C. Kein Vergleich also zu Extrem-OC-Kühlungsmethoden.
Aber Chiller sind eine kostengünstige Lösung, wenn man nur für kurze Zeit etwas niedrigere Temperaturen benötigt. Die Wärmekapazität des Kreislaufes puffert dann die erhöhte Heizleistung einfach weg, die während eines schnellen Cinebench-Durchlaufes kurzfristig anliegt. Um mal willkürlich ein Beispiel aus der Luft zu greifen. ;-)
War ja zu erwarten das bauer sowas macht - es ist ja ncihts weiter als ein vorselektierter i7 8700K.
und diejenigen die noch immer glauben da würde für die Tester dann nochmal vorselektiert werden: Wurde doch schon oft genug getestet und ist nicht der Fall. Diese CPU ist einfach nur in einem etwas höherem Binning. Und man zahlt halt entsprechend dafür. Das heist nicht das nciht auch ein 'normaler' i7 8700k besser sien kann nur hier weis man das man sicher die leistung bekommt. Ist bei den RyZen 2700X ja auch nichts anderes - nut halt nicht so überteuert.
Ich hatte als Student einen Tischkühlschrank (etwa sowas da Dometic Waeco MOBICOOL F16 - Minikuhlschrank 230 Volt, Fassungsvermogen: ca. 15 Liter, elektrische Kuhlbox fur Freizeit und Buro, Energieklasse A++, Blau: Amazon.de: Auto ) angebohrt, in welchem ich den Wasserbehälter für meine Wasserkühlung drin hatte.
Im Nachhinein schäme ich mich ein bisschen dafür, hat aber funktioniert - nur nicht wie gewünscht (was eigentlich sofort klar sein sollte):
Zwar hatte das Wasser darin und somit auch die gekühlten Komponenten (GPU und CPU) dadurch schon sehr niedrige Temperaturen, aber man konnte den Kühlschrank nur dann einstecken, wenn man auch den PC in Betrieb nahm, was den Effekt deutlich vermindert hat (sonst hätte man halt 3 Grad kaltes Wasser gehabt, das sich langsam erwärmt und zumindest ne Zeit lang hätet man damit ordentlich übertakten können). Aber es gab halt einige Fehler in meiner damaligen, naiven Logik:
1) Kondenzwasser: wenn der Kühlschrank an war um das Wasser zu kühlen, war auch das Wasser in den Schläuchen kalt und ich hatte halt dann Kondenzwasser im PC -> ist schon mal nicht so gut
2) Radiator-> auch der gehört dann in den Kühlschrank rein (war er nicht) sonst bläst er ja wärmere Luft auf den am Beginn kalten Radiator und das Wasser wurde schneller wärmer.
3) eine etwas andere Variante war dann mit einem 2. Kühlschrank(in welche ich den Radiator + Lüfter reinlege), aber das habe ich dann nur selten verwendet (ich war zu faul und das Geld hätte einfach besser in schnellere oder effizientere Komponenten einfließen sollen, dann braucht man auch keine WaKü
Strom war damals ja egal, hatte eine 5€ Flatrate im Studentenwohnheim (da war Strom, Warmwasser und 1 Gbit Internet dabei :D)
Das wars bei mir mit dem Experiment Wasserkühlung. War ne schöne Zeit, aber heutige Luftkühlungen + Wärmeleitpaste tuns auch und machen weniger Aufwand. Hab seit ca 2008 einen Scythe Mugen V2 PCGH Edition + Liquid Pro (Wärmeleitpaste) aufm i7 und das Ding läuft nie wärmer als 65 Grad bei fast lautloser Kühlung
Für einen Takt von 7244 MHz braucht man also bei einem i7 8086K ein Spannung von 1,856 Volt :sabber: Witzig finde ich ja dann, das man dieses Ergebnis mit dem Takt von 7244 MHz dann auf CPU-z postet und siehe da, die Spannung beträgt nur noch 1,487 Volt! :hmm: Ich wusste gar nicht, dass so viel Spannung beim Posten eines Ergebnisses auf CPU-z verloren geht! :lol:
Ich kapier's net, da nehmen die schon 100 Schleifchen mehr aber schmieren immer noch Zahnpasta unter Schutzblechle. :/
Ganz einfach deshalb weil beim Intel i7 -8086K mit Zahnpasta 5,0 GHZ gehen :D
Wo bei AMD trotz Aufwendigem und teuren Verlötens die Speerspitze 2700X schon bei 4,3 GHZ abkotzt :schief:
