500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold
christall
Ich habe heute das "500 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold" erhalten und beim auspacken war ich erstmal verdutzt, denn es war kein deutscher Anschluss für die Steckdose vorhanden. Ist das normal? Oder fehlt der einfach? Habe nur einen für die englische Steckdose. :(
Kann ich einfach das alte Netzteilkabel verwenden, oder könnte es da zu komplikationen kommen? Eher nicht oder?
Das habe ich von Amazon.de.
Komisch war auch das der Klebestreifen von der Verpackung auch schon mal abgemacht wurde. Kam mir schon komisch vor, aber im Grunde hat das ja nichts damit zu tun.
Natürlich könnt ich nun Amazon anschreiben und die tauschen das aus, aber dann müsst ich wieder paar Tage warten.. jetzt wo ich endlich alles für den PC zusammen habe :schief:
die Netzteile selbst sind heute weltweit einsetzbar, kannst du also mit mit anderen Kabel nutzen.
Wie du sagst ist UK Stromkabel kann also bei Amazon und EU Ware schon vorkommen, trotzdem unschön würde mal nach Ermäßigung fragen^^
Ich glaube nicht das du Garantie rechtlich Probleme bei BQ selbst bekommst
Die Kaltgerätekabel (bzw. Netzstecker) sind, anders als die Kabel vom Netzteil zum Motherboard, CPU, PCIe, SATA, usw., genormt. Du kannst für den Anschluss des Netzteils an die Steckdose völlig gefahrlos dein altes Kabel verwenden. Das Straight Power 10 kann mit 100-240V Eingangsspannung arbeiten, was so ziemlich alle Stromnetze weltweit abdecken dürfte.
Normal ist das nicht, das Gerät war wohl für den Verkauf in England bestimmt und hat vermutlich über Umwege den Weg zu dir gefunden. Lief der Verkauf direkt über Amazon oder über den Marketplace?
Hast du wirklich bei Amazon selbst bestellt oder bei einem der Dritthändler dort? Hab da in den Rezensionen öfter von diesem Problem gelesen, kann mir aber nicht vorstellen, dass Amazon selbst sowas macht. Geöffnete Sachen verschicken die schon mal gar nicht.
Schreib mal an Amazon bzw. be quiet...*hüstel* 2min über die Amazonbewertungen zu diesem Netzteil geflogen > scheint bei Amazon häufiger vorzukommen, vielleicht hast du ja dort Leidensgenossen, die einen hilfreichen Link etc. haben, viel Erfolg:daumen:
Ruf mal bei BeQuiet an und frage anhand der Seriennummer nach, ob das Netzteil überhaupt für den Deutschen Markt bestimmt ist. Vermutlich nicht.
Also der Verkauf und Versand lief direkt über Amazon, da habe ich extra drauf geachtet. Da ist ja dann bei einem Problemfall alles etwas leichter und schneller :)
Aber ich habe nun ein noch größeres Problem.. ich weiß nicht ob ich etwas falsch angeschlossen habe, was ich nicht glaube, da ich das schon öfters gemacht habe und das eigentlich ziemlich einfach ist. Jedenfalls habe ich den Rechner zusammengebaut und wollte eben den ersten Startversuch machen und siehe da, es passiert rein gar nichts. Kein Licht, einfach nichts. :( :huh:
Ja, habe ich natürlich.. ist wie gesagt nicht mein erster PC. Kabel auch schon gecheckt.. werd wohl morgen mal mein altes Netzteil einbauen um zu schauen ob es am Netzteil liegt. Haufen arbeit :(
So, also ich habe nun das Netzteil überbrückt mit etwas Kupfer und der Lüfter ist angesprungen. Scheint also das Netzteil nicht defekt zu sein. Welche Tests kann ich nun noch durchführen um den Fehler zu finden?
Ok.. habe ich gemacht und komme schon beim ersten Punkt nicht weiter. Demzufolge wäre entweder mein Netzteil, CPU oder Mainboard kaputt.
Habe nur die HDD LED angeschlossen damit ich sehe ob was leuchtet, einen Speaker habe ich nicht dabei gehabt. Ansonsten den großen Stecker für das Mainboard und den kleineren für die CPU und den Lüfter vom Kühler an das Board angeschlossen. RAM, Grafikkarte und alle anderen Kabel sind ab. Es passiert rein gar nichts :(
Wie soll ich nun testen welches der 2 Teile kaputt ist? Netzteil ging ja anhand der Überbrückung. So ein scheiss :nene:
