5-Port/ 8-Port 2.5gbit/s Switch
steve-500
ich bin auf der Suche nach einen 2.5Gbit/s Switch (min. 5 Ports, idealerweise 8Port bis zu ca. 80€.
Aufgrund des Standortes möchte ich gerne, dass die 5-Port / 8-Port Rj45-Anschlüsse und die Spannungsversorgung auf einer Seite und die LED-Anzeigen sich auf der anderen Seite bzw. Oberseite sich befinden. Wenn möglichst sollte der Switch passiv gekühlt sein.
Leider findet man nahe kaum verfügbare Switch mit diesen Attributen auf den Makt. Wenn dann finde ich nur die 5-Port/8-Port weiße 2.5Gbit Switch von Bostrend /Tenda im Kunststoffgehäuse mit den ungeschirmten RJ45-Buchsen.
Welchen 2.5Gbit/s Switch würdet Ihr mir empfehlen? Wisst ihr noch weitere gute 5-Port (idealerweise 8-Port) 2.5Gbit/s Switch (darf auch gerne SFP-Ports besitzen), der die o.g. Attribute erfüllen würde.
Gegebenfalls kommt auch noch ein Switch in Frage, wo alle Anschlüsse (Ports), Spannungsversorgung und LED-Anzeigen auf einer Seite sich befinden. Hier könnte ich evtl auf der anderen Seite Löcher reinbohren und bedrahtete 3mm LED's einkleben und diese mit Vorwiderstand an die entsprechenden Kontakte auf der Platine (sofern diese an THT-Lötstellen verfügbar sind) anlöten.
Vielen Dank im Vorraus & Viele Grüße
Steve
Strom ist hinten, Netzwerk ist vorne - pass. also evtl. nicht für aufgeräumte Desktopmontage.
Ich habe einen Nicgiga S25-0501 (ohne POE).
Die Ports sind trunk, native vlan 1.
Evtl. ist bei den hier besprochenen MokerLink 2G041G, Nicgiga S25-0501 und Sodola SL-SWTG015AS was dabei.
Trunk Ports werden nur benötigt wenn man mehre Vlans auf dem Switch hat und diese über den Trunk Port zu einer weiteren Instanz führen Sollen z.b Core Switch mit Routing oder einer Firewall.
Sonst kann man alle Ports auch einfach in den Acces Mode nehemen ohne vlan Tag.
