5 Lüfter mit blauem Lager und max ~ 1200 RPM gesucht
Star_KillA
Volt-Modder(in)
Die Lüfter müssen keine blauen LED´s haben können sie aber.
Sie sollten vorallendingen Leise sein und viel Luft schaufeln.
Dann bräuchte ich noch sowas wie eine Interne Lüftersteuerung kennt da jemand was ?
AW: 5 Lüfter mit blauem Lager und max ~ 1200 RPM gesucht
welche grösse sollen die lüfter haben?
welche grösse soll die lüftersteuerung haben? wie viele lüfter ansteuern?
leise und 1200RPM ist leicht wiedersprüchlich
12cm Lüfter und die Lüftersteuerung ,mindestens 5 damit die Lüfter gesteuert werden.
Habe ein Antec 1200 ist für die stellen wo eigentlich schon Lüfter drin sind
günstig und recht gut: Caseking.de » Lüfter » Noiseblocker » Noiseblocker BlackSilent Fan XL2 - 120mm
soll sehr gut sein: Caseking.de » Lüfter » Alpenföhn » Alpenföhn 120mm Wing Boost PWM-Lüfter
blaue leds (dafür keine blauen blätter): Caseking.de » Lüfter » Enermax » Enermax Everest UCEV12 - 120mm Blue LED
cooles design jedoch etwas lauter als der everest: Caseking.de » Lüfter » Enermax » Enermax Apollish UCAP12-BL Fan 120mm - blue
der noiseblocker is der günstigste aber auch lauteste
die enermax haben temp sensoren --> entweder du sparst dir die lüftersteuerung oder du musst sie abschneiden und die enden verdrillen
mit dem alpenföhn hab ich keine erfahrungen
Die Appolish sind Ideal ich habe davon schon einen hier , wenn man die enden Verdrillt und den dann an eine Lüfter steuerung hängst dann ist er immer zu laut @ 12V und wenn du ihn so machst das er leise ist dann siehst du die LED´s nicht mehr.
EDIT: Ok gehen wir davon aus das ich nur noch 2 Lüfter suche.
Beim Antec sind ja hinten Lüfter regler drin kann ich die irgendwie wieder verlöten ? Wollte mir eigentlich die Cluster jez holen
ob das geht weiß ich nicht aber es wär einfacher 5V oder 7V kabel zu kaufen oder selbst zu basteln...
Dann andere Frage kann ich die immer @ 12V laufen lassen ?
Also normaler mitgelieferter 3 pin auf 4 Pol Molex Adapter ist das 12V ?
Kann dir den Xigmatek Crystal 120mm Blue Led empfehlen.
Sieht gut aus, schaufelt ordentlich Luft (116m³) und ist aus meinem System nicht herauszuhören:daumen:
Also stimmt es das die mitgelieferten 3Pin auf Molex Adapter immer @ 12 V laufen ?
Ich habe kein Platz mehr für Externe (DVD-Laufwerksschächte) Lüftersteuerung
xigmatek schauen von der reinen optik her schön farbkräftig aus, aber sind meinem empfinden nach viel zu laut für silent-freunde. (hab selber 4 120er red crystals verbaut ;))
ich habe die sind so recht laut aber wen man sie an eine Lüfter Steuerung hängt sind sie leise und machen genug Luft.
Sry das Teil hat zu viel Maximal RPM Zahl bezüglich LED Helligkeit
