5.1 für PC
AW: 5.1 für PC
Sofern die Angabe beim Shop stimmt, dann geht das, denn da steht, dass es einen digitalen optischen und koaxialen Eingang hat. Ginge also bei dir dann per SPDIF. Da musst Du schauen, ob das bei Deiner Soundkarte dann Toslink als Steckerform ist, oder ob das in einem 3,5mm-Buchse integriert ist. Je nach dem brauchst Du halt ein anderes Kabel.
Analog, also mit 3 Kabeln, geht allerdings nicht.
Aber Achtung: bei Spielen muss deine Soundkarte Dolby Digital Live können - kann sie das? Ansonsten sind SPiele nur in Stereo.
Und so oder so darfst du da nicht zuviel erwarten, denn wenn Du die DVD-Player-Funktion mal abziehst, dann sind das Boxen für vielleicht 100€, also pro Box keine 20€. Brauchst Du denn überhaupt die DVD-Player-Funktion?
AW: 5.1 für PC
Habe die Onboard Soundkarte des Mainboards in der Signatur.
Macht ja nichts, wenn digital geht.
Nein, den DVD-Player brauche ich nicht. Ich will einfach nur 5.1 für den PC. Ein gutes 2.1 System wäre aber auch ok.
Könntest du mir da evtl. was anderes empfehlen?
AW: 5.1 für PC
Für den Preis solltest Du lieber ein gutes STereosystem nehmen - zB das Edifier C2 oder C3 müsste in die Preisklasse passen, wenn es 2.1 sein soll.
Für 5.1 solltest Du dann ein normales PC-Boxenset nehmen, das Du dann halt mit 3 Kabeln anschließt. Surroundsets mit Decoder für digitale Übertragung sind deutlich teurer.
