4x 2Gb 1066mhz Ram auf Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 ?
Pixelplanet
Moin zusammen.
wie der titel schon sagt würde mir gerne 4x 2Gb 1066mhz Ram auf board kloppen
in der Memory Supportlist
http://www.gigabyte.eu/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-ma790fx-dq6.pdf
stehen leider keine drinnen, aber das sind ja nur beispiele und nicht alles waws auf dem markt zu kriegen ist..
ausserdem macht mir dieser satz hier noch sorgen
Code:
[B][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#ff0000]
Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel.
[/B][/SIZE][/FONT]
ich vermute das was mir diese satz sagen will ist auch der grund dafür das meine 2x 1Gb 1066mhz ram nur auf 800mhz laufen..
kennt vielleicht jemand ein Ram Kit mit dem es Funktioniert ?
Der Satz sagt: Du kannst nur 1 Riegel pro Channel benutzen.
Da die Riegel zu 99% im Dual Channel betrieben werden ist es ok.
Kann zu 1066 leider nichts sagen.
Du hast es doch schon selbst herausgefunden. DDR2 1066 kann man nur mit 2 Riegeln nutzen, da es nur einem Modul pro Channel erlaubt ist mit 533 MHz angesprochen zu werden. Möchtest du dagegen mehrere Riegel nutzen geht das nur noch komplett auf DDR2 800
Das hat in diesem Sinne nichts mit dem verbauten Speicher, sondern vielmehr mit dem Chipsatz zu tun, der eben nicht mehr zulässt.
die frage brauch ich mir nicht zu stellen :P
ich will 8GB wofür wird sich zeigen
die einzige frage ist was mehr performance bringt
Kommt auf die Timings an.
Bei AMD spielt Takt nicht so große Rolle, aber Timings können viel bringen.
Im Endeffekt sollte 1066 etwas schneller, aber wenn du Anwendungen hast die von 8GB profitieren, wird das natürlich was bringen.
sollte vielleicht noch dazu sagen:
2x4gb 1066mhz Ohne dualchannel
gegen 4x 2GB 800mhz mit Dualchannel
ich hab die vermutung im dualchannel läuft der 800mhz ram schneller
