4pin Lüfter an 3Pin anschließen?
Fallguy
hab ich mir doch nicht eine gebrauchte KFA2 GTS 250 gekauft, für den "Übergang". Die Karte ist aber extrem Laut. Jetzt wollte ich von einer MSI 250 GTS den Kühler mit 2 Lüfter anbauen. Diese werden allerdings mit 4 Pins angeschlossen. Der Originallüfter hängt an einem 3pin Anschluss. Kann ich das trotzdem irgendwie da anklemmen?
LG
AW: 4pin Lüfter an 3Pin anschließen?
Meinst du jetzt einen PWM Anschluss oder den reinen 4 Pin Molexstecker?
PWM steht in der Beschreibung. Ist ein EBay Angebot. Habt den also noch nicht vorliegen.
Oder schließt man das PWM Kabel ans Board an? Wird der dann mitgesteuert?
Kommt drauf an, wie der Anschluß regelt. Wenn er das z.B. über Spannungsregelung macht, klappts eventuell auch. Nicht lange fackeln-> einfach mal dranhängen. Versuch macht klug.
PWM läuft am normalen 3 Pin Anschluß, es könnte nur sein das der bei geringen Upm Geräusche macht
Nein.
Wenn du einen PWM Lüfter an einen 3-Pin Anschluss anschließt, entfällt die Regelung per PWM. Wenn wenn die Karte trotzdem eine Regelung mitbringt, wird es klappen, doch diese wird relativ grob und sicherlich genauso laut sein, sonst wäre der alte Lüfter nicht unbedingt so quälend laut.
Aber PWM funktioniert nicht.
Ja gut ist klar das PWM dann nicht geht wegen der 4. Leitung. Man kann den Lüfter auch so regeln, nur neigen einige Modelle zum klackern bei geringer Drehzahl das ist wenigstens meine Erfahrung mit einigen Lüftern.
Klackern und schleifen... stimmt. Bei mir hängt der Grafikkartenlüfter an einem Regler, der sogar Lüfter regeln kann, die nur über einen normalen Stromanschluss verfüge, also zwei Drähte. Damit kann man wunderbar herausfinden, ab welcher Einstellung dubiose Geräusche vorkommen.
Von vier auf drei sollte man mal einen Blick auf die Belegung werfen.
der Buchse werfen. Der unten offene Teil steht für die Öffnung, die die Buchsen aus Gründen der Verpolungssicherheit auf einer Seite haben.
______
Von links nach rechts sieht die PWM-Belegung bei Graka-Buchsen (und die Farben der Leitungen am Stecker) meist so aus:
1. schwarz =Masse, 2. rot = 12V, 3. gelb = Tachosignal, 4. Blau = PWM-Signal
Wenn die 3Pin-Buchse entsprechend belegt ist, dann ist ja alles klar.
So draufstecken, das links 1 auf 1 kommt und rechts die entsprechende Öffnung des Steckers frei bleibt..
Wahrscheinlich musst du vorher den Kunststoffkragen der Buchse abziehen, bevor man den Stecker überhaupt draufschieben kann.
Nachmessen sollte man vor dem Stecken trotzdem - man sollte sich nie darauf verlassen, das immer alles nach Standard belegt ist.
Vielen Dank für die vielen Posts. Ich glaub ich lass das doch lieber, bau die Karte aus und geh damit in den nächsten PC Shop und frag nach nem neuen Lüfter für da drauf. Das ist mir als Laie alles bissl zu kompliziert glaub ich^^.
Lass die Karte erstmal drin, bleib zu Hause und frage hier nach einem vernünfigen GraKa-Kühler. ;)
Kann ich auch nur empfehlen!
Hab hier zwei 120er PWM Lüfter rumliegen und die heben fast ab wenn sie ungeregelt laufen und sind dabei schweinelaut!
Die kriegt man nur mit ner Lüftersteuerung ala Zalman PWM Mate sicher gebändigt...
Grundsätzlich sind die Accerlero's richtig leise. Von daher gute Wahl.
Aber du solltest doch schon auf Kompatibilität achten!
Laut Hersteller nicht für Deine Karte geeignet.
Wenn du bei Alternate bleiben willst: Accelero S1 Rev2
Da gibt's auch ein Lüfterset für wenn es nicht reicht.
Oder gleich: Accelero TWIN TURBO Pro
Kompatibel mit GTS 250...steht doch drin.^^ Der mit den 2 Lüftern is mir bissl zu teuer. Ich hab für die Karte selbst nur 45€ gezahlt. Und in das "alte" Ding nochmal so viel Geld reinhängen..?..mh. Und da sie mein Gehäuse auch in ein paar Monaten wieder verlassen soll.....
Ja auf der Herstellerseite hätte ich auch mal schauen können. lol.
Ich dachte an ne 560ti. Oberste schmerzgrenze liegt bei 200€. Aber das ist dann wieder blöd mit der Garantie wenn ich da ein anderen Kühler drauf packe.
msi afterburner hillft dier weiter ,da kanns du den orginal lüfter von karte regulieren +
selber ne lüfter kurve erstellen
Hilft aber nicht wenn die Luftmenge gebraucht wird.
Ich kann nur jedem zum Peter raten!
Der ist sein Geld wert und passt fast überall drauf...aber nicht überall rein ;)
Ich hab ein Album in meinem Profil davon.
Der Peter sieht ja schon sehr geil aus, kühlt bestimmt auch richtig gut aber ist ja doch wohl eher was für ne High-End Karte und ne Fehlinvestition für mein Altmodell GTS 250.
Ich war jetzt eigentlich auf ne sparversion aus. Hauptsache ein leiser Lüfter. Kann man den alten nicht einfach vom Kühlkörper runterschrauben und ein anderen 80mm Lüfter dranbasteln? Sry ich kenn mich da ja garnet aus. Ich glaub als der hat ein Lagerschaden oder so. (rattert)
