4850 Bios Flash ging daneben!
OK, das ist völlig egal wie rum die Karten drin stecken. Lass die so wie es funktioniert. Ich würde dir empfehlen die Festplatte(n) vom System zu trennen (Strom und Datenkabel abziehen) und dan vom Stick booten. Wenn du im DOS bist, dann gib "atiflash -i" ein, dann wirst du sehen welchen GraKa welche Adapternummer zugeordnet ist. Danach musst du einfach die richtige Nummer in der Zeile "atiflash -p 0 bios.rom" an Stelle von "0" eintragen. Und schon sollte es wieder laufen.
Jo
ab jetzt nur noch dos^^
ich habe auch die geflshte version draufgespielt und siehe da, mehr volt und gleich 40 Mhz mehr takt stabil!:D
mfg eiswolf93
Das mit der 6200 raus nehmen, war ja nur auf meine Version bezogen. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht verwirrt. :D
Dos ist auf jeden Fall sicherer. Schief gehen kann aber auch dort etwas.
Hi,
ich hab genau das gleiche Problem, wie hier beschrieben, bloß mit der HD 4890.
Ich bin jetzt auch schon bis zum booten von AtiFlash gekommen, aber wenn ich "atiflash -i" eingebe kommt nur: "Adapter not found".
Kann mir da bitte jemand helfen??
Na toll ich hab eben gemerkt, dass ich ein altes AtiFlash hab, dass die HD4890 garnicht unterstützt, obwohl ich es neu runtergeladen hab.
Werd es jetzt nochmal versuchen.
