Noctua: Neuer 30-Euro-Lüfter ersetzt zwei 20-Euro-Modelle
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Noctua: Neuer 30-Euro-Lüfter ersetzt zwei 20-Euro-Modelle
Noctua hat seine neuen 120-mm-Flaggschifflüfter beinahe fertiggestellt. Diese haben einen Flügelspitzenabstand von nur noch 0,5 mm und können dadurch mehr Druck als aktuelle Modelle aufbauen, gleichzeitig aber auch mehr Luft fördern. Die Kühlleistung soll dadurch grob verdoppelt werden. Ein einzelnes Modell wird ab September, Oktober rund 30 Euro kosten.
Zurück zum Artikel: Noctua: Neuer 30-Euro-Lüfter ersetzt zwei 20-Euro-Modelle
AW: Noctua: Neuer 30-Euro-Lüfter ersetzt zwei 20-Euro-Modelle
Schade das der neue Kühler erst September bis Oktober kommt, werde ein PC Upgrade auf Ryzen + Vega machen sobald Vega Customs da sind.
Aber schauen wir was zuerst kommt...Vega Customs oder der neue Noctua Kühler - wenn Vega zuerst da ist nehme ich eben die aktuellen Modelle, die sind so oder so spitze. :D
Grob verdoppelte Kühlleistung ist hier auch wieder ziemlich weit hergeholt. Da wurde einer der neuen Lüfter mit einem Sandwich aus zwei der älteren auf einem Single Tower Kühler verglichen.
Bei zwei Lüftern auf nem Kühler wird die Kühlleistung aber schließlich nicht verdoppelt. Oftmals steigt sie kaum oder nur um wenige Prozent und genau da wird der Lüfter dann auch einzuordnen sein.
Hmm, bis zur 140mm Variante sind es dann wahrscheinlich nochmal 5 Jahre oder so. Alles in allem klingt das aber nach nem ziemlich netten Premium-Lüfter. Natürlich alles andere als günstig, aber einen für den CPU-Kühler würde ich mir durchaus gönnen, wenn es signifikant was bringt.
Klingt erstmal vielversprechend, müssen wir mal auf richtige vergleichstests warten . Könnte äußerst interessant für Radiatoren werden.
Mit solchen generalisierten Aussagen sollte man sehr vorsichtig sein und den speziellen Anwendungsfall zeigen.
Bei dem schmalen Kühler bringt der zweite Lüfter kaum etwas, darum mag in diesem Fall ein etwas besserer mit
etwas höherem Durchfluss gesegneter dieselbe Leistung wie derer zwei bisher schon sehr guter Lüfter bringen.
Im Gehäuse installiert, z.B. ein Lüfter hinten gegen zwei Lüfter hinten und oben hinten, sieht es natürlich ganz
anders aus. Trotzdem sind es schöne Lüfter. Ich bin mit den Vorgängern immer noch sehr zufrieden, aber ein Test
im Doppelturmkühler mit einem neuen gegen zwei alte wäre spannend. Werde ich mal machen...
Noctua NF-P12 PWM Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Auffällig ist die gegenüber früher erheblich vergrößerte Narbe:
Spannend wird genau das und das wäre mir auch wieder 50,-€ wert, wenn es wirklich funktioniert. Da freue ich mich drauf.
Schon vor Jahren hat Noctua das Konzept einer ANC-Technologie gezeigt, bei dem der Rotor selbst schwingt
Was für ne schlechte Überschrift...pcgh stell doch endluch mal jemanden ein, der die ganzen Artikel nochmal prüft. Oder im Extremfall die Autoren austauschen.
Sry, aber die Qualität der News ist mittlerweile sehr stark gesunken. Von den vielen Clickbait Artikeln mal abgesehen.
ach beschwer dich doch net... das hier ist immerhin einer der etwas besseren :ugly:
zumindest habe ich auch schon schlechtere in der nahen vergangenheit gelesen in bezug auf Wortunfälle oder eine nicht vorhandene Deutsche Rechtschreibung
Wo ist denn jetzt die "sprichwörtliche" eierlegende Wollmilchsau?! Ich sehe nur einen hochqualitativen Lüfter...?
Bei einem einzelnen Lüfter auf einem CPU Kühler macht der Preis vielleicht nicht so viel aus.. ob der gesamte Kühler nun 70 oder 80€ kostet ist jetzt vielleicht nicht so entscheidend.
Wenn man aber von einer Wasserkühlung spricht und gleich mal 6 oder mehr Lüfter braucht, dürften 30€ pro Stück schwer zu verkraften sein.
(ich hab alleine 13 120er Lüfter drin... da wären wir ganz schnell bei den Kosten einer PS4 Pro nur für die Lüfter)
Zumal im Artikel von Radiatoren nicht die Rede ist.
Bin mal gespannt, ob er in ausführlichen Tests dann wirklich besser abschneidet, als der NF-F12.
Tragisch ist natürlich auch, dass es den NF-F12 nun eeeendlich in schwarz geben wird, das Nachfolgemodell aber (noch) nicht.
Also muss man sich wieder zwischen optik und Performance entscheiden -.-
Machs wie ich, MORA und dann keine bis wenige Lüfter. Mehr Radiator weniger Lüfter.
Mich wundert auch, dass man nirgends von Radiatoren spricht. Als Gehäuselüfter dürften die Dinger absolut keinen Mehrwert bringen, beim Tower sieht es schon etwas besser aus, aber der große Vorteil des höheren Drucks ist doch ganz klar der Radiator, der besser gekühlt wird.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, und da ich ein geschlossenes Gehäuse ohne Fenster nutze gehöre ich zu den Leuten, die kein Problem mit Noctuas "speziellem" Farbgeschmack haben :D
Dieses Braun mag doch sowieso niemand. Wieso verzichten sie nicht einfach drauf?
Wenn man ein paar hundert Euro in WaKü steckt, machen 30€ Lüfter den Kohl auch nicht mehr fett, aber dann muss die Leistung auch wirklich überragend sein. Für den Preis kann man auch sagenumwogene Gentle Typhoons importieren. (Wieso gibt es die eigentlich nirgendwo zu kaufen in Europa?)
gibt es zu den neuen Lüftern eigentlich schon Zahlen, Daten, Fakten oder nur so marketinggeschwafel ala "bis zu drölfzig mal mehr wow"?
Was für einen statischen druck bei wieviel Volumenstrom und welcher Drehzahl wird denn nun erreicht?
Dieser Lüfter ersetzt bis zu 3 Moras, Wasserkühlungshersteller hassen ihn für diesen 1 weird trick.
gibt es zb bei conrad
Prinzipiell schon richtig.
Hab allerdings schon 3 x 360 + 2 x 240 Radi Fläche (also nochmal etwas mehr, als bei einem einzelnen MoRa) und das Meiste davon extern.
Überall sind eLoops oder NF-F12 drauf.. wenn der neue Noctua jetzt wirklich deutlich besser wäre, könnte ich vielleicht bei gleichen Temperaturen von ca. 800 rpm auf 600rpm runtergehen und das System damit wahrhaftig "silent" machen.
Wäre schon interessant.. aber erstens glaube ich nicht wirklich an diesen Performance Sprung und zweitens wäre die Investition wie gesagt schon ziemlich irrsinnig.
"Eine schwarze Redux-Ausführung ist trotzdem geplant, wird aber ebenfalls noch mindestens ein Jahr Zeit bis zur Veröffentlichung brauchen."
Na immerhin, dieses beige/braun würde mir, egal wie gut die Kühlleistung ist, nie in meinen Rechner (mit Seitenscheibe) kommen.
30 bzw 50€ je stück? danke da bin ich raus.
diese preistreiberei im PC-bereich ist echt schlimm in letzter zeit.
achja, material und lautstärke angeblich null:
50% teurer durch material, weil es sich nicht mit der zeit vergrössert, aha, es gab auch nichts anderes? klingt für mich sonderbar bzw wie wäre es mit einem hauchfeinen grat am lüfterblatt der sich wenn sich das material vergrössert abschleift? soetwas hätte 0 gekostet.
luftgeräusche durch luftbewegung lassen sich nicht verhindern und die sind das lauteste an einem voll laufenden lüfter, vor allem direkt vor einem radiator, diese 'schwingenden lüfterblätter/rotoren' oder was auch immer werden das geräusch eines lüfter im eingebauten zustand(!) nicht auf null reduzieren, ich behaupte gar, das ist technisch unmöglich.
zuletzt ungleichmässige farbe wegen neuem werkstoff: dann müsst ihr die farbpigmente anständig unter rühren, dann geht das auch.
das ist fast so als behaupte ein lackierer wenn das auto lackiert werden muss, das die neue farbe ungleichmässig ist, weil er die nicht gleichmässig verrührt bekommt.....halten die einen für blöde?
edit: irgendwas stimmt mit eurer zeit nicht: 'zuletzt geändert um 9.20h' stand da eben -da hab ich noch geschlafen......
mfg
robert
Wenn ich das richtig verstanden haben ist das ein mit Kurzfasern (<20mm) verstärkter Verbundwerkstoff.
Da kann das schon sein, dass die Durchmischung nicht ganz einfach ist.
bzw. selbst wenn der eigentliche Kunststoff gleichmässig eingefärbt ist können die Fasern trotzdem zu einer ungleichmässigen Gesamterscheinung führen.
Und das mit dem hauchfeinen Grat würd ich als Hersteller jetzt auch nicht unbedingt riskieren.. da beschweren sich die Leute dann darüber, dass der Lüfter gelegentlich so komisch schleift.
Bzw. evtl läuft er wegen des höheren Widerstandes gelegentlich gar nicht erst an.
Das mit der "active noise cancellation" halte ich allerdings auch für Unsinn.
Zumindest bei "europäischen" Lüfterdrehzahlen hört man meist eh nur den Luftstrom durch den Radi.. und dagegen hilft nur weniger Luftstrom = weniger Kühleistung bzw mehr Kühlfläche.
robert
Naja, Spritzguss ist doch nochmal ne andere Sache als Lack. Das mit den Farben ist je nach Material einfach nicht besser machbar. Bestes Beispiel silberner Kunststoff: du hast IMMER erkennbare Fließlinien, das ist einfach nicht komplett zu verhindern.
Auch mit den Preisen muss man vorsichtig sein. Ich hab keine Preisliste griffbereit, aber ich glaube das LCP etwa die vierfachen Granulatpreise hat wie PCB.
Wie viel das nun auf einen Lüfter an Cent bedeutet sei natürlich mal dahingestellt. Da stellt sich die Frage, wie viel % der Preise überhaupt Materialpreis ist. Gut möglich, dass 400% Materialkosten am Ende den Gesamtpreis nur um 10% erhöhen würden. Auch der Grat, der sich abschleift klingt erst mal leichter, als er ist. Abgesehen davon ist dann natürlich das Thema Lautstärke auch komplett durch, den das Schleifen dürfte ziemlich jedes Lager/Luftgeräusch übertönen.
Mit diesem schwingen der Rotoblätter bin ich voll bei dir - das klingt verdammt nach PR-Voodoo. :lol:
