AMD Ryzen: Shop listet die Modelle Threadripper 1998 und 1998X
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen: Shop listet die Modelle Threadripper 1998 und 1998X
AMD selbst hatte neue Prozessoren unter der Bezeichnung Threadripper angekündigt, die auch tatsächlich mit diesem Markennamen in den Handel kommen sollten. Nun listet ein Shop auch gleich zwei Modelle der neuen CPUs, welche die aus Gerüchten bekannten und seltsam wirkenden Modellnummern 1998 und 1998X verwenden.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen: Shop listet die Modelle Threadripper 1998 und 1998X
Immer wieder witzig wie der Name und die Modellbezeichnung als "sperrig" bezeichnet werden.
Könnte es nicht schlicht sein, dass die CPU: AMD Threadripper 1998 genannt wird? - Warum immer dieses doppelte "Ryzen-Lottchen"?!
Nur 155 Watt TDP das ist 30 Watt weniger als Intel mit dem 16 und 18 kernen aufruft selbst 10 - 14 Kerne liegen nur 10 Watt darunter.
Das wäre echt eine Hausnummer und dann noch verlötet was der abwärme zugute kommt.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Das 1998 kommt mir auch seltsam vor. Vielleicht fragt ihr mal direkt bei AMD nach, was es mit dem Namen auf sich hat, sollte er stimmen.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Hast du eine Quelle für deine TDP Angaben von den großen Intel Modellen? Bis jetzt sind nur die 140W TDP bestätigt dachte ich.
Ich habe nie gesagt das TDP = Verbrauch ist und Angabe in Watt ist bei der TDP richtig da es sich um Energie in Form von elektrischer Wärme handelt
Ganz einfach du bist leider auch jemand der hier im Forum unheimlich provokativ herüberkommt. Und unterschwellige Unterstellungen mag ich nunmal nicht.
Dann solltest du lernen ironie und Sarkasmus zu erkennen.....
Dann schau dir doch mal die aktuellen RyZen und Skylake CPUs an was die verbrauchen.... so ein kleiner Tip - großer TDP unterschied, gleiche Perfromance, gleicher Verbrauch.
AMD Ryzen Threadripper CPU,s ....kann kommen.Freu mich schon drauf wie sie im vergleich zu Intel(X) abschneiden werden.
Hab mir mal einige Boards X399 angeschaut von Asus,Asrock&Co auf sind alle zu sehen mit einigen angaben zu Ausstattung,
VideoCardz.com - Home of Graphics Cards, Video Cards, GPUs
Aber der Sockel so ein Monsterteil ist erkennt oder erahnt man erst wenn man einen dazu passenden CPU-Kühler mit dem entsprechenden Bodenplatte sieht,
Noctua: Kuhler fur Threadripper & SP3, Halterung fur Skylake-X - ComputerBase
Das heißt wohl auch das ein neuer CPU-Kühler einplanen muß wer sich so System aufbauen will,es sei den es kommen noch passende Mounting Kit
für entsprechende Kühler auf dem Markt.Das werden aber wenige kompatibele sein auf grund der Bauform und größe so wie es assieht.
grüße Brex
