4770k und Dark Rock 2: Temps ok?
eXpress48
Hallo zusammen
Ist es normal, dass die Temperatur meines 4770k ohne OC mit dem Prime Small FTT Test auf ca. 70° Grad kommt? Als WLP verwende ich die Arctic MX-4 (Kleks auf die Mitte der CPU, und Lüfter anschrauben). Als Lüfter verwende ich den Dark Rock 2 von bequiet und als Case das Fractal Design R4.
Bin nur etwas erstaunt, da ich mit meinem ehemaligen 2500k @ 4.4 GHz auf ca. 69° gekommen bin.
Danke für allfällige Hinweise :)
Ja sollte Normal sein für einen Hotwell :ugly: Die werden immer etwas wärmer als Sandy/Ivy
Danke für das Video. Bin nun ebenfalls bei einem Multi von x42, hingegen momentan mit 1.25V. Temps so zwischen 82 und 85°. Ich glaub viel mehr liegt da nicht mehr drin :D
OK, spannend...
Alles was bei mir unter 1.25V ist versagt beim Prime95 Test. Werde morgen nochmals einige Infos zusammensuchen und ggf. meine UEFI Settings posten :)
Teste am besten in kleinen schritten
meine Temps sind bei Prime95 bei 70C und beim Zocken so 55C
Das bei nur nem EKL Alpenföhn Brocken mit 2 Lüftern ....
