FSP Twins: Zwei Netzteile in einem Gehäuse mit hoher Stabilität
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu FSP Twins: Zwei Netzteile in einem Gehäuse mit hoher Stabilität
FSP hat die Netzteilserie Twins mit vorerst zwei Modellen ins Leben gerufen. Der Name bezieht sich auf den inneren Aufbau, der eigentlich aus zwei Netzteilen besteht. Beide lassen sich einzeln herausziehen und dank Hot-Swap-Fähigkeit im laufenden Betrieb auswechseln. Vor allem Betreiber eines kleinen Servers sollen damit glücklich werden.
Zurück zum Artikel: FSP Twins: Zwei Netzteile in einem Gehäuse mit hoher Stabilität
AW: FSP Twins: Zwei Netzteile in einem Gehäuse mit hoher Stabilität
"Dank How-Swap-Funktionalität kann ein Netzteil im Betrieb ausgetauscht werden. "
Nicht "Hot-Swap"?
Finde die Idee sehr gut, gibt im Consumer Bereich ja praktisch nix im Bereich redundanter Netzteile.
Recht teuer.
Im Consumer Markt eher sinnfrei.,
Find ich nicht, nicht jeder plant gleich mit 19" Einschüben etc.
Aber ich stimme dir zu, die Zielgruppe dürfte überschaubar sein.
Wer zu Hause einen kleinen Server stehen hat, braucht kein 700 Watt Netzteil.
Und wer ein 700 Watt Netzteil im Server braucht, hat schon was anders.
Von daher -- nett, aber nicht wirklich sinnvoll.
Also "prinzipiell" könnten viel Leute, z.B. mit einem eigenen NAS, soetwas sicher brauchen, dann aber (wie meine Vorredner auch anmerken) nicht mit diesen Leistungen.
Wenn ich mal träumen darf:
Das^^ aber mit eher 200-250W und mit 80Plus Gold mind.
Dann dürfte auch die abzuführende Verlustleistung überschaubar sein.
Ansonsten finde ich den Formfaktor interessant. Kenne soetwas nur im geteileten TFX 1/2-1/2 Look für Server.
Das sind wohl eher 2x250W und 2x350W. Wenn man die Vorteile der Redundanz genießen will, dann sollte ein Netzteil alleine die Last schaffen, sonst ist das ganze eher sinnfrei. Von daher sind die Wattklassen durchaus angemessen, genau wie die zwei 6+2 Stecker. Die 500 und 700W sind wohl eher dafür gedacht falls man das teil mal in einen normalen Rechner einbauen will, der eine starke Graka hat, dafür st es jedoch zu schade.
Über den Sinn kann man streiten, allerdings wäre es durchaus sinnvoll z.B. eines direkt an eine USV anzuschließen und das andere direkt an das Stromnetz, so eliminiert man die Ausfallwahrscheinlichkeit der USV (oder man besorgt sich direkt eine zweite USV).
Welcher Sepp hat da denn drübergelesen? :ugly:
Ach so, das war ich. ARGH! Fixed. :devil:
Da ist immernoch ein Fehler am Ende vom ersten Absatz:
"[...] die auf eine hohe Stabilität beziehungsweise zuverlässig aus sind, sollen angesprochen werden."
-> Zuverlässigkeit
Bei mir auch.
500 und 700 Watt. Na ja.
Was kostet eigentlich ein Notstromgenerator?
@news
Schön das mal was neues kommt. Die letzten redundanten Netzteile im Endanwenderbereich sind ja schon gut 10 Jahre alt vom Design. Die Anwender, die es haben möchten oder für schnelle Lösungen benötigen, werden sich freuen.
@Topic
Niemand gibt bei einem redundanten Netzteil eine Teillast an, da ein Modul immer auch die Vollast abdecken muss. Wir haben bei uns auch Module mit 9kW (3 Stück pro "Netzteil"), die unter Vollast natürlich auch 9kW liefern müssen (anderer Bereich, aber egal).
Bei mir auch.
Benzin/Diesel geht auf Amazon bei 170€ oder so los ... Brennstoffzelle ist für Heimanwender immer noch nicht erschwinglich :ka:.
Aktive USV, dann direkt in Suspend-to-Disk wenn die X0%-Marke unterschritten wird.
Jetzt geht der Link auch bei mir.
Bei mir auch.
Kommt darauf an was du willst, der billigste 2 Takter mit 550W kostet 60€ und säuft Sprit wie die Sau (etwa 1L pro Stunde). Etwas besseres gibt es dann für 150-200€, mit mehr Watt und teilweise auch Inverter (wichtig wenn man eine stabile Spannung haben will, sonst eine Line Interactive- oder Online USV davorschalten) . Wer auf gute Honda Markenware mit Inverter steht, der muß soviel hinlegen, wie die Dinger Watt haben, also ca. 900-1500€. Wer hingegen auf Diesel setzen will, der bekommt 5kW Aggreagate schon ab etwa 1000€, die genehmigen sich paradoxerweise nur wenig mehr Sprit als das 550W Teil für 60€.
Muß jeder wissen was er will. Im Prinzip sollte man einen, mit genug Treibstoff, als Katastrophenvorsorge zuhause haben.
700W für einen Kleinen Server? :what: Mit 20-30 Festplatten vielleicht aber Klein ist dann was anderes, die 500W Variante ist zwar auch überdimensioniert für einen kleinen Server aber bei 10-15 Festplatten kann es noch Sinn machen.
Wie starten die Netzteile eigentlich? Normalerweise über das Signal vom Mainbaord, wie wird das hier bewerkstelligt? Starten beide Gleichzeitig und einer geht in Standby bis der andere ausfält oder laufen immer beide?
