Core i7-860: Gute CPU für GTX 1070/1080 und VR? Leserbrief der Woche
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Core i7-860: Gute CPU für GTX 1070/1080 und VR? Leserbrief der Woche
Tag für Tag erhält PC Games Hardware Anfragen, Vorschläge und Kritik von Lesern. In der Rubrik "Leserbrief der Woche" stellen wir Ihnen wöchentlich einen ausgewählten Leserbrief und bei Bedarf die Antwort eines Fachredakteurs vor. Beachten Sie, dass der Leserbrief der Woche nicht zwangsläufig in der Woche an die Redaktion geschickt wurde, in der er Ihnen an dieser Stelle präsentiert wird.
Zurück zum Artikel: Core i7-860: Gute CPU für GTX 1070/1080 und VR? Leserbrief der Woche
AW: Core i7-860: Gute CPU für GTX 1070/1080 und VR? Leserbrief der Woche
Hi,
danke für die Hilfe, ich werde es mal mit Übertakten versuchen und das mit einer Gigabyte 1070 extreme gaming Grafikkarte
Mache dir bitte keine Hoffnungen das du mit Luftkühlung 4GHz schaffst. Ich habe vor kurzem aufgerüstet nachdem ich meinen mit WaKü gekühlten I7-860 @3,94GHz ausgemustert habe.
Selbst wenn du ihn mit Luftkühlung auf 3,6GHz bekommst, wirst du in CPU lastigen Spielen keine freude haben weil dauerhaft die Grafikkarte vom CPU limitiert wird.
Ich rate dir zum aufrüsten...
Eine Bekannter hatte die CPU auf 4Ghz mit einem Megahalems, der an seinem Limit war. Versuchen kann man es.
Hatte meinen i7 920 auf "nur" auf 3,9GHz, weil für die letzten 100 MHz ich um 2 Stufen bei der Spannung hoch musste und regelmäßig die 100° Mauer geküsst habe:wall::kuss:
Kühler war ein Armageddon mit 140mm Lüfter
3,6 bis 3,8 sollten mit dem 860 easy von statten gehen und man spürt auch die Mehrleistung (und Verbrauch)
Hatte damals den i7 860 @ 4 ghz @ lukü am laufen.
Das Ding ist seit langem Reif fürs Museum, egal wie hoch du deinen übertakten kannst.
Willst du du eine zeitgemäße GPU befeueren, kommst du um einen Sockelwechsel nicht herum.
Sicherlich zu seiner zeit eine gute CPU. Doch ich würde dir dringend zu einem wechsele raten. Gerade weil du eine GTX 1070 hast! Mit deiner Alten GPU kriegst du bei Games etwa 30-40 FPS, womit du bei neueren schon 60-70 erhalten würdest. Tu dir das selbst nicht an.
Ich würde unbedingt die Plattform wechseln.
16gb DDR4 Ram gibt es ab 55€ Patriot Viper 4 Series DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (PV416G240C5K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Alternativ könntest du deinen Ram evtl. auch weiternutzen wenn du aus 1151 wechselst ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Auch Sockel 2011-3 würde ich in Betracht ziehen wenn du den Unterbau wieder 7 Jahre verwenden willst.
Ich versteh die Vorgehensweise immer nicht ganz genau.
Grafikkarte kaufen, FPS anschauen. Überlegen ob es reicht. Handeln.
Oder: CPU-Limit erzeugen, FPS anschauen. Überlegen ob es reicht. Handeln.
Aber nicht: Ich vermute mal, ich könnte mir denken dass, ich rate einfach mal das ich XXX FPS habe...
Warum? Wirklich. Warum tut ihr euch das tagtäglich an? Es ist doch überhaupt kein Problem nachzuschauen wie viele FPS die eigene CPU in der eigenen Software schafft. Warum muss man da immer das Orakel fragen?
Vielleicht möchte Ari alles auf einen Schlag kaufen?
Aber ja, mir ist diese Denkweise auch fremd, sehe sowas auch immer praxisorientiert.
Ohne GSYNC-Monitor wird es aber unwahrscheinlich werden, dass der 860 noch reicht, auch übertaktet. Da hauen die Drops dann einfach zu hart rein...
Der i7 860 hat bei Cinebench R15 so 400 Punkte. Der 6700k hat über 800. Die Rohleistung der CPU wird sich also mehr als verdoppeln.
Ob du das brauchst kannst du dir eigentlich selbst beantworten: Willst du viele oder wenige fps? Wenn wenig FPS reichen kannst du die CPU behalten. Wenn du viele FPS willst dann besorg dir einen neuen Unterbau mit schnellem RAM.
Wenn der PC für VR genutzt werden soll würde ich auf jeden Fall aufrüsten: Du brauchst viele FPS und die CPU muss doppelt so viele FPS verarbeiten (pro Auge).
M.2 SSD's kannst du dir sparen. Die allermeisten M2 SSDs werden weiterhin über SATA angesprochen. Nur die teuren Modell nutzen tatsächlich NVMe, bei dem dann höhere Übertragungsraten möglich sind.
Aber die in der Theorie über 3x so großen Werte machen in der Praxis nur einen sehr kleinen Unterschied.
Probieren geht über studieren, und kostet nicht's. Die Auflösung kannst du per DSR/Downsampling emulieren und kucken ob du die 90 FPS mit einer 1070/1080 erreichst, wenn du dir diese eh schon wegen VR zulegen willst. Wenn das reicht dann ist doch gut. Wenn nicht übertaktest du eben. Und wenn das auch nicht reicht holst du dir eben ein neues MB+CPU+RAM.
Habe im anderen PC die exakt selbe CPU und mit dem Scythe Mugen V2 (PCGH Edition) und Liquid Pro Wärmeleitpaste ~4Ghz während selbst unter Last die Temps nie über 65 Grad gingen. Man kann diese CPU also tatsächlich als Übergangslösung übertakten. Der Rest des Systems ist ja super (RAM,SSD).
Eine tolle CPU, ein gutes System. Gebaut 2009 aber ein Untergrund der hält fast "für die Ewigkeit".
Komplett falsch. Ein i7 860@4Ghz reicht noch für absolut alles aus. Hab kein einziges Spiel, das CPU Intensiv genug wäre, dass es ins Stocken gerät.
Einzig die stabilen 2x90 hz eines VR Systems sind Grund genug aufzurüsten.
Wer auch immer aufgerüstet hat, nur um was "neueres" zu haben, hat das hauptsächlich fürs Gewissen getan.
@3.8-4 Ghz mit 16GB RAM wird ihn da nicht SO viel bremsen, die IPC eines Haswell OÄ ist auch nur 30% schneller, was real kaum einen Unterschied machen sollte.
Tjo und ich wiederum habs bislang noch mit jedem 860 geschafft auf zwischen 3.8 und 4.2 ghz zu kommen - Luft wohlgemerkt.
Ordentlicher Kühler drauf, ordentliche Wärmeleitpaste (Flüssigmetall) - läuft.
Mein 860 läuft unter Wasser mit 3,8 Ghz und das reicht noch aus. Für VR wirds wohl dünn werden, da würde ich an deiner stelle aufrüsten....
Hi,
vielen Dank für die Bestätigung! Ich werde es mal Schritt für Schritt ausprobieren.
Nochmals ein großes Dankeschön an die Community! Ich habe nicht mit so vielen konstruktiven Meinungen und Rückmeldungen gerechnet.
Ari
für VR wird sowieso alles am Anfang knapp. Die ersten System haben noch geringe Auflösungen und HZ, es wird eigentlich erst ab durchgehend über 100 hz interessant, und ebenso ab höheren Auflösungen, UHD, leichteren Brillen.
Das kommt alles erst. Also wenn man unbedingt schon VR Beta-Testen will, dann gut, aber so richtig interessant wird VR wohl erst in ca 5 Jahren.
Außerdem ist es fragwürdig ob VR nicht sowieso eher etwas kuzrfristiges wird, oder sich auf dauer Durchsetzt.
Erstens wird wesentlich mehr leuten schlecht als bislang immer behauptet wird.
Zweitens kann man das Ding nunmal nicht viele Stunden tragen, es wird also nie das "normale" Spielen ablösen, aber ab und zu ein bisschen VR zwischendurch
Drittens gibts nun schong enug Erfahrungsberichte von Leuten die VR Systeme besitzen und sagen, dass der Begeisterungseffekt sich schnell abnützt und nach 2 Wochen man die VR Brille an den Nagel hängt und kaum noch benutzt.
@3.8-4 Ghz mit 16GB RAM wird ihn da nicht SO viel bremsen, die IPC eines Haswell OÄ ist auch nur 30% schneller, was real kaum einen Unterschied machen sollte.Tjo und ich wiederum habs bislang noch mit jedem 860 geschafft auf zwischen 3.8 und 4.2 ghz zu kommen - Luft wohlgemerkt.
Ich hab auch den 860 und hatte auch den Skythe Mugen 2 drauf und bei 4 GHz unter prime und coredamage gingen mir die Temps durch die Decke. Habe auf KompaktWaKü umgerüstet und nun gehen sie nicht über 60. Selbe WLP. Bei welchem vcore hast du denn die 4 GHz stabil?
Ich finde sie auch eine Top CPU, die mir bisher (bei 4 GHz) noch jedesmal 60 fps gezaubert hat.
Hmmm muss ich dir nachsehen, wenn ichs nächste mal dran sitz.
Was heißt durch die Decke?
Getestet hab' ichs nur mit Prime, ein CPU Intensiveres Szenario wird wohl nicht aufkommen in Spielen. Vielleicht liegts auch am Gehäuse, mein Fractal R5 ist mit zusätzlichen, fast lautlosen Lüftern ausgestattet, Festplattenkäfige ausgebaut
Die Porno-Industrie wirds richten :lol:
Siehst du, auf die hab' ich sogar vergessen. Na gut, aber bis man sich den PC(1200€) und das VR Set (800€) gekauft hat, kann man oft in Tschechien wen "besucht" haben ;)
Aber ja, Pornos könnten der Technologie den Durchbruch bringen. Je nachdem wie aktiv man dabei VR einsetzt.
