436 MHZ FSB WALL beim P5Q Deluxe ??? Hilfe!!!
@ Robär!!
Prime Large laufen e mit meinen Einstellungen auch stabil mit FSB 450!!
Nur der Primetest für mainboard und speicher bricht immer ab!!
mfg
Also du meinst Blend? Das ist meist vDimm oder VTT.
Edit:
Wenn das nicht helfen sollte - bleibt dir nur rumprobieren.
OK
Bluescreen´s über bluescreen`s
teste nochmal andere einstellung
Den 2 test was man auswählen kann vom prime, den über blend!!
mfg
OK
mfg
Der über Blend ist Large ---> Stabilität bringt: VTT, vNB, vDimm, und GTL's
Hast du mal eingestellt was ich dir geschrieben hatte (GTL's auf Auto!!!)?
Was für bios soll ich nehem e das 1406??
mfg
Kann ich dir nicht sagen.
P.S. Bitte verwende den "Ändern" Button, Doppelposts werden nicht gerne gesehen.
OK gerade dabei!!
please stand by!!
ok bluscreen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OK wird nix mehr heute mit stabil FSB 450!! Teste schon seit 3 wochen die FSB!!
Ich glaub entweder es ist das sch*** mainboard oder das bios!!!
mfg
ps.
Was soll ich bei
Intel Virtualization Tech
CPU TM Function
Execute Disable Bit
einstellen bzw. für was sind die??
Alles austellen. Sind spezielle Funktionen. Intel Virtualization Tech ist z.B für Virtualisierung, d.h. wenn du ein Betriebssystem in einer virtuellen Maschine nebenher laufen lässt hast du ein minimales Performance-Plus.
Ai Tweaker:
Ai Overlock Tuner = Manual
CPU Ratio = 8.5 (oder mal mit 6 probieren)
FSB Fequency = 333
PCIE Frequency=100
FSB Strap to North Bridge = 333
DRAM Frequency = DDR2-667Mhz
DRAM Timingcontrol = Manual
DRAM CLK Skew on Channel A1 = Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2 = Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1 = Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2 = Auto
tCL (CAS#Latency) = 5
tRCD (RAS# to CAS#) = 5
tRP (RAS# Precharge) = 5
tRAS (RAS Activate to Precharge) = 18
tRFC = 60
DRAM Static Read Control = Deaktiviert
DRAM Read Training = Deaktiviert
MEM OC-Charger = Aktiviert
AI Clock Twister = Light
AI Transaction Booster = Manual
Common Performance Level: 10 (Von Pull-In of CHA PH1 bis Pull-In of CHB PH5 alles Deaktiviert)
CPU Voltage = 1,3000
CPU GTL Reference Reference (0/2)= Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3)= Auto
CPU PLL Voltage = 1,52
FSB Termination Voltage = 1,30
DRAM Voltage = 2,2
NB Voltage = 1,30
NB GTL Reference= Auto
SB Voltage = 1,10
PCIE Voltage = 1,50
Loadline Calibration = Aktiviert
CPU Spreadspectrum = Deaktiviert
PCIE Spreadspectrum = Deaktiviert
CPU Margin Enhancement = Optimzed
CPU Ratio = 8.5
Max CPUID Value Limit = Deaktiviert
Intel Virtualization Tech = Deaktiviert
CPU TM Function = Deaktiviert
Execute Disable Bit = Deaktiviert
hab ich zwar schonmal gepostet, aber ok :D
Also auf Optimized oder lass es erstmal so wie es vorher drin war.
Habe div. Settings ausprobiert!!
Komme einfach nicht über FSB 346 Mhz stabil!!!
@Robär: Du hast bei denen Settings FSB 333 stehen, das ist ja original?? oder??
mfg
Nein sollte halt nur irgendetwas stehen. Mit den Settings hatte ich FSB 520 stabil. Danach hat das Board dicht gemacht.
Den Speicherteiler hast du auf den kleinsten Wert gesetzt?
@ Robär
Aha danke, du hast auch Q9550 alias Xeon E3110??
Mainboard hast du aber ein anderes als ich, oder??
Laut deinen angaben hast du DFI??
Ja zum OC habe ich den teiler auf 1:1
mfg
Ich hatte zwischenzeitlich das Asus Maximus II Forumla (=aufgebohrtes P5Q).
Jup ich habe ein Xeon E3110 das ist aber E8400.
Hast du mal den CPU-Multi auf 6 runtergestellt und dann eingestellt was ich geschrieben habe?
Aha naja bei dualcores sind e locker 500 fsb drinnen mit den Quads is ja schwieriger was ich schon so gelesen habe
Eingestellt schon aber mit multi 8,5!!
Wiso sollte ich denn multi auf 6 stellen, dann habe ich ja weniger mhz als original bei fsb 333!!
mfg
