AMD Polaris: Hwinfo ergänzt Support für Ellesmere, Baffin und Greenland
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Polaris: Hwinfo ergänzt Support für Ellesmere, Baffin und Greenland
Über die kommenden Grafikchips aus dem Hause AMD verdichten sich Anzeichen, dass diese zumindest schon in einer für Tests ausreichenden Form im Umlauf sind. Nachdem kürzlich bereits in der indischen Export-Import-Datenbank Chips und Boards aufgetaucht sind, ergänzt auch die Diagnose-Software Hwinfo Support für Ellesmere, Baffin und Greenland.
Zurück zum Artikel: AMD Polaris: Hwinfo ergänzt Support für Ellesmere, Baffin und Greenland
AW: AMD Polaris: Hwinfo ergänzt Support für Ellesmere, Baffin und Greenland
Scheint wirklich so als ob Polaris auf dem Weg und on track ist.
3 Chips das würde doch zum 200er Schema passen, R9 470, R9 480 und R9 490 das wären dan 3 neue Chips in der R9 Serie und wenn dan in der R7 evtl noch rebrands von 380 und 360 zu finden wären...
Davon abgesehen das des Namensschema passen würde bräuchten sie halt jeden Chip nurnoch beschneiden und an den Vollausbau nen X ran hängen.
Die Aufteilung würde schon passen.
Bei Rx 3xx wurde das ganze wegen den Furys eins nach hinten Verschoben.
Die Aufteilung Rx 2xx:
R9 290(X)
R9 280(X)
R9 270(X)
R7 260(X)
Bei Rx 3xx:
Fury(X) 500-700€
R9 390(X) 300-450€
R9 380(X) 200-250€
R7 370(X) 130-180€
Bei Rx 4xx (noch nicht festgelegt):
R9 490(X) 500-600€
R9 480(X) 350-400€
R9 470(X) 250-300€
R7 460(X) 150-200€
EDIT: Preise für Rx 4xx und Rx 3xx hinzugefügt.
Ist nur die Frage, was welcher Chip wird.
Hawaii und Bonaire werden ja recht sicher ersetzt. Wären ja schon 2 Chips.
Das Polaris-Flagschiff kommt dann wohl nächstes Jahr.
Würde also das kommen:
Fury2 = Polaris ??
R9 490(X) = Fiji, eventuell mit mehr HBM
R9 480(X) = Polaris
R9 470(X) = Tonga
R7 460(X) = Polaris
Wieso glaubst du nicht dass Greenland das Flagschiff ist ? Wenn sie die R9 490(x) die High end is für 480(x) Fiji nehmen und für die 370(x?) Ellesmere oder Baffin jeweils für Desktop und Mobile bereich. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn für AMD
Glaube nicht, das Tonga schon rausfliegt, könnte man ja mit neuem PCB auch mit 6 GiB GDDR5(X) an 384Bit anbieten.
Ist jetzt auch noch zu früh für große Chips, dafür ist die Yieldrate noch zu schlecht.
Die R9-x80(X) lagen ja auch immer so bei 200-250€. Dafür ist Fiji einfach zu teuer.
Ich glaube eher Tonga fliegt raus, bzw. landet nur noch in OEM PCs. Grund: Tonga ist im Vergleich zu Fiji alt, überlappt sich im Leistungsspektrum stark mit dem kleinen Polaris, und außerdem hat die Entwicklung von Fiji viel Geld gekostet. Zudem hat Fiji in Form der R9 Nano momentan das beste Performace/Watt-Verhältnis.
Deshalb meine Theorie:
490X & 490 Greenland
480X & 480 Fiji (hoffentlich mit mehr als 4Gb)
470X - 460 "kleiner" Polaris
Vielleicht wird das ganze noch verschoben wenn AMD die Spitzenmodelle nach Fury-Namensschema benennt, dies glaube ich aber nicht, da man sich Fury2 für einen Big-Chip im Jahr 2017 aufspart. Greenland ist indes so ähnlich wie Tahiti, es ist zwar das Spitzenmodell dieser Generation, aber kein eigentlicher "Big-Chip", deshalb erwarte ich auch, dass der Konter für Greenland der GP104 ist....
Tonga ist doch genauso wie Fiji GCN1.2, also Architekturmäßig nicht älter. Der TongaXT in der 380X ist genau ein halber FijiXT.
Wenn man Tonga runtertaktet, solle die Effizienz ähnlich sein wie bei der Nano.
naja, HBM hilft auch ordentlich mit
Für die 200€-Klasse ist HBM aber einfach noch zu Aufwendig.
AMD braucht neue Karten in der 200€-400€ Preisklasse. Die High End Karten können auch Anfang nächsten Jahres kommen.
Also eigentlich braucht AMD in jedem Preissegment neue Karten , weil sich keiner mehr das alte Zueg kaufen will, wenn Polaris und Pascal draußen ist. Selbst Fiji mit 8gb(was sicherlich auch nicht grad billig ist)
kauft dann doch keine Saun mehr.
Ich schätze mal Greenland wird der große Chip und kommt erst nächstes Jahr, wie auch vermutlich der große Pascal erst nächstes Jahr kommen wird. Die beiden kleineren Chips werden wohl eher die Leistungsklasse der aktuellen Ober- und Mittelklasse auf kleineren Chips mit geringerem Verbrauch bringen.
Der etwas größere der neuen Chips wird also im Bereich der Nano, Fury und Fury X wildern, was auch deren sinkende Preise gut erklären würde (Lagerbestände bis zum Sommer leeren), was effektiv auch reichen sollte, bis nächstes Jahr der neue, ganz große Chip herauskommt (dann sollte auch die Yieldrate für solche großen Chips ausreichend sein).
Der Kleinere wird dann eher im Bereich von Tonga bis vielleicht sogar des Hawaii Pro liegen, wobei hier natürlich auch eine sparsame Mobile-Version sinnvoll wäre. Insgesamt also 6 komplette Chips, von denen 2 mGPUs wären. Das Leistungsspektrum wäre ausreichend abgedeckt, für den "Low-Bereich" sollten auch dann noch die älteren 300er (Tonga) vorerst ausreichen. Vielleicht sogar als Shrink, dann wäre es schließlich kein "neuer Chip" ^^
Aber bis jetzt ist natürlich alles nur Rätselraten und meine Glaskugel zeigt eigentlich auch nur grauen Nebel...
Weil Greenland tot ist!
What are the names of AMD's Arctic Islands? - SemiAccurate
Ohne HDMI 2.0 und H.265 wird das dann wieder ein Shitstorm gegen AMD.
Ist beides GCN3!
Gibt aber trotzdem unterschiede, Fiji unterstützt H.265, Tonta unterstützt kein H.265.
Fiji unterstützt H.265? Hättest du dazu eine Quelle? :)
Fiji und Carrizo besitzen den neusten UVD (6 I believe) und der supported H.265 8-Bit Decoding.
Der VCE unterstützt kein H.265 Encoding.
Paar Sekunden googel reichen.
