Der 8 Pin Stromanschluss wurde nur eingeführt weil die Prozessoren immer mehr Leistung brauchen im Vergleich zu den alten Pentium Prozessoren. Ein I7 Quad hat ja schon einen enormen Leistungsverbrauch. (130Watt) Wenn du dann noch übertaktest, erhöt sich der Verbrauch nochmals.
Dazu kommen noch die Unterstützung von SLI oder Crossfire und sonstige Zusätze.
Falls du aber einen sparsamen Prozessor hasst und nicht übertakten möchtest, kannst du auch einfach einen 4 Poligen Stecker nehmen.
Nö. Die es gibt weiterhin nur 4 Zuleitungen, ob die nun kurz vor dem Anschluss noch mal geteilt werden ist egal. Diese Adapter sind wohl eher dazu da, Mainboards zum Starten zu bewegen, die nur starten wenn alle Kontakte belegt sind.
