4 Kingston RAM module mit 2 unterschiedlichen Frequenzen nutzen
SeriAce
ich habe mir einen neuen Prozessor (intel i7 4790K) + mainboard (ASROCK Fatal1ty Z97) bestellt und dazu noch gleich neuen RAM (Kingston 8GB KIT PC3-12800 DDR3-1600 CL9 HyperX Blu).
Ich habe bereits 3 Kingston RAM Module und zwar 2x 2GB PC3-10700 und 1x 4GB PC3-10700
die 3 alten RAM bausteine laufen auf 1333MHz und der neue RAM den ich bestellt habe läuft auf 1600 MHz.
Nun denk ich mir, ich bestell mir demnächst einfach das 1600MHz 8GB kit nochmal dann habe ich komplett in allen 4 verfügbaren slots den gleichen ram mit der gleichen Frequenz.
Kann ich derweil einfach die 2x2GB ram mit 1333MHz frequenz + die 2x4GB mit 1600MHZ frequenz verwenden ohne Probleme zu erwarten?
wie ist das wenn ich dann den 1333MHz Ram austausche für die neuen 2x4GB.
merkt sich das mainboard die 1333MHz einstellung oder checkt er jedesmal aufs neue was für Ram denn grade drinne ist und welche Einstellungen die Optimalen sind?
danke für die Antworten im vorraus
Unterschiedliche Taktraten und Latenzen sind leider nicht mögliche. Du müsstest den kleinsten gemeinsamen Nenner finden in dem Fall 1333Mhz. Die 1333er könnten aber ggf. auch auf 1600 laufen. Das müsstest du mal austesten.
das geht problemlos.
allerdings werden die taktraten des rams an den niedriger getakteten angepasst.
d.h. sie laufen alle dann auf 1333mhz und nicht auf 1600mhz.
im normalfall solltest du den unterschied zu 1600mhz taktung auch nicht spüren.
mit 8gb ram bist du gut dabei.
alleine win7 braucht schon 2gb ram um ruckelfrei zu laufen.
man kann sagen,das bei einem heutigen system,8gb die mindestgröße der rambestückung ist,die man haben sollte.
Ich frag mich nur wie es mit den Latenzen aussieht: Wird da auch ein gemeinsamer Nenner genutzt ? Oder sollte man die Latenzen manuell festlegen und kein XMP Profil nutzen bei Mischung von mehreren Riegeln ?
danke für die antworten.
Wenn ich den langsammeren RAM wieder rausnehme, wird der 1600 MHz ram wieder automatisch hochgekaktet?
Lass den RAM auf 1333 MHz. Du wirst keinen Unterschied zum 1600er merken
