Radeon R9 Fury X: Wakü stammt letztendlich von Cooler Master, Detailaufnahmen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Radeon R9 Fury X: Wakü stammt letztendlich von Cooler Master, Detailaufnahmen
In den Weiten des World Wide Webs tauchen die ersten Bilder von finalen Exemplaren der Radeon R9 Fury X auf, darunter auch welche ohne Kühlerabdeckung. Darunter offenbart sich jetzt eine Kompakt-Wasserkühlung aus dem Hause Cooler Master, deren Design für eine solche Lösung durchaus gelungen erscheint.
Zurück zum Artikel: Radeon R9 Fury X: Wakü stammt letztendlich von Cooler Master, Detailaufnahmen
AW: Radeon R9 Fury X: Wakü stammt letztendlich von Cooler Master, Detailaufnahmen
Ist der Lüfter nach dem PCB-Stecker nochmal gesteckt?
Braucht man für einen Lüftertausch noch einen extra Adapter?
Gut, Cooler Master steht für mich nach wie vor für Qualität :)
So und wer sagt mir jetzt wie ich das mit geringem Aufwand in eine bestehende Wakü integriere ohne dabei alles abzubauen und einen Fullblock drauf zu schrauben? :D
Gott is das hässlich.. was spricht denn gegen einen waterblock, an welchen die verdammte AIO geschraubt wird? Die 10$ extra kann man doch investieren, und jeder der eine WaKü hat, könnte in 10min die GraKa in den eigenen loop einbauen...
Ich hoffe mal ihre eigenen Boardpartner treten denen mal auf die Füße, denn es gibt bereits hübsche, funktionale Lösungen wie z.B. diese:
https://www.visiontek.com/graphics-cards/cryovenom-r9-290-limited-edition-1-detail.html
Und ja, die ist deutlich günstiger als normale 290 + waterblock einzeln...
Schläuche abschneiden, durchspülen, integrierte Pumpe von der Stromversorgung trennen und das ganze mit passenden Anschlüssen einbinden. Ich fürchte, es dauert noch ein Bisschen, bis ich ein Testmuster zum zerlegen bekomme, aber ausgehend von bislang vorliegendem Material tippe ich auf Schläuche mit 8 mm Außendurchmesser. Wenn sich AMD mit 1 mm Wandstärke zufrieden gibt, könnte man also normale 8/6-mm-Anschlüsse nutzen, wie es sie immer noch in einigen Wakü-Shops zu kaufen gibt.
Warum die Pumpe vom Strom nehmen? Es dürfte doch effektiver sein wenn sie mit treibt statt dass die große Pumpe den Rotor noch mit drücken muss.
Warum nutzen sie einfach nicht einen waterblock mit normalen fittings an denen die AIO dranklebt? (siehe link oben)...
Ich hab aktuell so ein "Monster" hier, Raijintek Triton mit einem 360er Radiator.
Funktioniert wunderbar weil die mitgedacht haben und übliche fittings benutzen.
Gibt es schon Ideen, was man mit dem Pumpenanschluss anstellen kann um die Drehzahl der Pumpe über einen Adpater/Lüftersteurung zu senken?
sieht cool aus. wenn die noch 8gb hätte dann ist sie wirklich ineressant
Vermutlich weil die zu erwartenden Mehrkosten und der Mehraufwand für eine sehr kleine Kundengruppe es einfach nicht rechtfertigen?
Vielleicht ist es auch nicht so einfach, das ganze dann auf Dualslot zu begrenzen bzw das kompakte Format beizubehalten.
Die Zuverlässigkeit darunter leiden kann, wenn mehrere Komponenten verbaut werden anstelle einer AIO.
Gründe die dagegen sprechen gibt es genug, der findige Wasserkühler wird schon seine Wege finden, und we bisher einen Kühlblock in sein System integriert hat, wird es auch dieses mal schaffen
Ich hoffe mal, das einige Hersteller die Karte mit einem eigenem Fullcoverblock verkaufen, welche sich dann einfach in den bestehenden Wasserkreislauf einbinden lässt.
Das wird sicher der Fall sein. Jedenfalls zum Selbstbau wurden schon die Kühlblöcke von EKWB und Aquacomputer angekündigt.
Ob ich nun eine AIO oder einen Luftkühler vom PCB abschraube ist doch egal da da wird wenn überhaupt kein großartiger mehr aufwand sein und dann kann man wenn man will eben nen Fullblock draufschnallen den es mit Sicherheit auch wieder geben wird.
Der Mehraufwand ist eigentlich minimal, dafür müsste man einfach einen fullcoverblock draufklatschen mit fittings und die AIO mit entsprechend dicken Schläuchen an diese klatschen. Dafür müsste natürlich die Pumpe & Behälter bewegt werden, aber es spricht nix dagegen diese beim Radiator unterzubringen. Dann hätte man ein modulares System was auch noch die Reinigung erlaubt, viel besser aussieht auch mit der AIO (bin ich der einzige der das Teil hässlich findet? O_o) und auch noch farblich anpassen kann.
Wer sich die Oberklasse kauft, will das es auch entsprechend gut aussieht. Nicht jedem ist das wichtig, aber ignorieren sollte man das nicht.
Und das beste was aktuell im PC-Bereich gibt was das Aussehen angeht, sind Wasserkühlungen. Hab nur sehr sehr wenige richtig geile Systeme mit einer kompletten Luftkühlung gesehen, wo mir die Kinnlade runtergeklappt ist.
Ich werde, falls ich sie kaufe komplett demontieren und meine alte H100i mit einem 240 er Radi den Schlauch kappen und für die Spawa 2x G1/4 Fitting mit einem Kupfer Festplatten Kühlerseite montieren. Die bekommt man momentan in Ebay nachgeworfen für 10-15,00 Euro.
MfG.wolflux
Warum nen Fullcover wenn man die AIO da anschließen will? Das macht kein Sinn entweder man läßt die AIO wie sie ist oder man macht nen Fullcover drauf um ihn in ne richtige Wakü einzubinden.
Wann genau läuft nochmal das Stillschweigeabkommen aus?
Wann das NDA abläuft steht unter einem NDA ;)
hmmm also ich finde sie so eig ganz chic und ne aio ist mir in dem preisbereich erlich gesagt lieber als ne lk, wenn man so viel geld auf den tisch blättert will man auch ne gescheite kühllösung haben.
