MoeJoeReloaded
3570k Projekt: "Planschleifen, Köpfen und Flüssigmetall"
Hallo Community
Da ich wieder mal mehr Zeit und Langeweile habe und das Geld fehlt für den Wechsel von verschiedener Hardware, dachte ich mir den 3570k zu übertakten.
Nach reichlichem lesen und recherchieren, bekam ich dies auch relativ gut hin und bin darüber erleichtert dass ich keine "schlechte" Cpu für's OCing erhalten habe.
So kam ich auf Spannungswerte von:
(Welche Spannung gibt man an? Die Spannung welche von Cpu-Z ausgelesen wurde?, diese Spannung liegt ja tatsächlich unter Last vor.)
4.2Ghz 1,112v von Cpu-Z ausgelesen. (Wert schwankte immer um 0,008v)
4.3Ghz 1,120v
4.4Ghz 1,152v
(4.5Ghz 1,176v Temperaturen lagen viel zu hoch bei 85+)
Jedoch wie ihr euch bereits denken könnt sind die Temperaturen bereits ab 4.3Ghz viel zu hoch.
Gekühlt wird mit einem Alpenföhn Himalaya.
Bei 4.3Ghz waren es bereits 78°C und bei 4.4Ghz zwischen 80-85°C (Prime large FFT's Test)
Gestern die Wärmeleitpaste nochmal erneuert (Paste: Mx4) und Kühler leicht fester angezogen, jedoch wieder die gleichen Temperaturen.
Aus diesem Grund wollte ich die Cpu Köpfen, Planschleifen und zwischen DIE und IHS Flüssigmetall auftragen.
Habe zu dem köpfen bereits reichliche Guides und Threads gelesen und weiß dass meine Garantie der Cpu gleich abläuft.
Ebenfalls habe ich auch handwerkliches Geschick, somit denke ich müsste das kein Problem sein wenn man genug Geduld hat.
Bin mir des Risikos bewusst!
Habe aber noch folgende Fragen:
- Bevor ich das TIM der Cpu gegen Flüssigmetall austausche, muss ich die Cpu DIE noch gründlich säubern.
Was sollte ich dazu nehmen? Habe oft von hochprozentigem Alkohol gelesen aus der Apotheke gelesen. Könnte ich auch Nagellackentferner nehmen (Propylalkohol)? Damit habe ich auch
gestern den Kühler und den Heatspreader der Cpu gereinigt.
Wie es bei der Verträglichkeit in Verbindung mit Silizium aussieht weiß ich überhaupt nicht.
- Kann ich das Flüssigmetall einfach auftragen (Wie ich sie auftrage habe ich mir aus einem Guide entnommen.) ohne dass es nachher beim erneuten aufsetzen des IHS zu Schäden kommt an dem Silizium.
Dem IHS sollte ja nichts passieren da das Kupfer ja legiert wurde und somit nicht mit dem Flüssigmetall reagieren kann.
-Nach dem köpfen, kann ich das Silikon auch einfach weglassen und den Heatspreader (also IHS) einfach aufsetzen?
-Vor dem auftragen des Flüssigmetalls alles abkleben/abdecken, sodass nichts auf das PCB kommt. Wie kann ich mir sicher sein dass das Flüssigmetall nach aufsetzen des IHS nicht zu den Seiten rausgedrückt wird?
Einmal aufsetzen und wieder abnehmen zum kontrollieren, bevor ich ihn endgültig drauflasse?
Wie ihr seht habe ich nur noch einige Fragen und erhoffe mir dass ich damit morgen beginnen kann, da mir nur noch das FM fehlt.
Theoretisch müsste ich beim Köpfen bis zu 10/15°C sparen + Flüssigmetall nochmal +/-5°C und bei dem Planschleifen und polieren um die 6-8°C
Damit bin ich bei einer Einsparung von ~21°C, was mir aber sehr viel erscheint. Schon fast zu viel um Wahr zu sein, denke ich werde um die 10-15°C sparen und
die CPU auf 75°C halten können.
Der Lüfter am Kühler wird durch 2x 140er ersetzt, welche Lüfter genau in den Einsatz kommen, weiß ich noch nicht.
Viel zu lesen bei so wenigen Fragen, aber danke schon einmal im Vorraus für das lesen
Mfg Moe
Hallo Community
4.3Ghz 1,120v
4.4Ghz 1,152v
Mfg Moe
Jetzt höre ich nichtmal mehr was.
da ich ja das gleiche gemacht habe.... da das köpfen schon gewisse risiken mit sich bringt......
