lord_mogul
3570K nötige Spannung beim OC
Halo erstmal,
Ich betreibe einen i5-3570K auf einem Gigabyte GA-Z77-D3H (Bios Version F22, gekühlt mittels Thermalright Macho
4,3 GHz läuft stabil mit 1,224v, was nicht überragend ist, aber noch im Rahben des Normalen liegt (Offset auf -0,040, LLC auf medium, BCLK auf 100,00 gefixt, unter Windows liest CPU-Z beim BCLK 100,01 MHz aus, VID laut CoreTemp bei 1,2460v)
Das Problem liegt bei 4,5 GHz:
Bei einem Offset von +0,050 (1,296v unter prime95 laut CPU-Z, VID bei 1,2510v) habe ich bei Teillast regelmäßg WHEA-Fehler. Vollast ist hingegen stabil.
Hab sowohl die PLL gesenkt, was ja die Temps verbessern soll, und die Stabilität meist nicht beeinflusst (allerdings auch wieder hochgestellt, als die Instabilität sich bemerkbar gemacht hat)
Auch der Tipp aus einem anderen Forum die VTT minimal anzuheben hat nicht geholfen.
Offset +0,060v hat auch nicht geholfen, genauso wie anheben oder absenken des LLC.
Temperaturen sind bei beiden Settings OK.
Kann es tatsächlich sein, dass da schon der Punkt erreicht ist?
Oder hab ich was falsch eingestellt, was übersehen?
Halo erstmal,
