3200MHz RAM-Takt wird nicht erreicht (Gigabyte X470 AORUS + Corsair Vengeance LPX)
emmi87
Hallo Community,
ich denke, dass ich ein Problem mit meinem Arbeitsspeicher habe. Das Problem betrifft den RAM-Takt. Zunächst einige Informationen zu meinem System:
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
CPU-Kühler: be quiet! Shadow Rock 2
Mainboard: Gigabyte X470 AORUS Ultra Gaming
BIOS-Version: F4 (26.12.2018)
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0
Grafikkarte: MSI RTX2070 Armor 8G OC
Netzteil: be quiet! BQT E9 Straight Power (600 Watt)
Betriebssystem: Windows 10 Education 64Bit
Wie ihr der Auflistung entnehmen könnt verwende ich folgende 2 Ram-Riegel: [highlight]Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz C16 XMP 2.0[/highlight]
Das Problem ist, dass der RAM viel zu niedrig taktet. In BIOS wurde X.M.P aktiviert, d.h. auf Profil1 gestellt (es gibt nur die Auswahlmöglichkeit zwischen Profil1 und disabled/deaktiviert).
In CPU-Z wird die Nb Frequency mit 1066,4 MHz angegeben - siehe Bild.
Verändere ich im BIOS den Punkt Leistungsaufrüstung (bzw. EZ Overclock Tuner) und stelle diesen auf 2933, dann zickt das ganze System.
1. Die erreichten Benchmarkpunkte in 3D Mark sowie CinebenchR15 werden schlechter
2. Der Computer brauch über 3 Minuten zum Booten - statt die vorherigen ca. 20 Sekunden
3. Meine Festplatten werden in Windows nur noch teilweise erkannt
Lustigerweise wird die Nb Frequency in CPU-Z sogar nur noch mit 1599,7 MHz angegeben.
Ich bin bisschen überfragt was da los ist und was ich tun kann - außer den RAM zu tauschen ... das wäre ja Worstcase.
Ich hoffe jemand findet die Zeit und hat einen Ratschlag für mich.
Wäre mega. Danke und LG
Versuch mal einen mit 3200 zu betreiben. Ansonsten bliebe noch manuell die RAM-Spannung zu erhöhen oder vorher die Timings unter 3200 etwas herauf zu setzen. In der Kompatibilitätsliste ist der Speicher mit drinne? Ich meine dass das OC ist, weißt du sicherlich oder? Weiß gar nicht was Ryzen von sich aus supportet, aber glaube max 2933. Aber ist kein safe call :ugly:
CPU-Z gibt die tatsächliche RAM Frequenz an, auf den Riegeln steht die effektive --> Double Data Rate RAM also mal 2.
Corsair "garantiert" dir 3200 MHz eff. Takt. AMD aber nicht. Die sagen 2x16 GB sind IIRC 2666 MHz.
Du wirst dich also etwas mit deinem RAM auseinandersetzten müssen und selbst ausloten was genau geht. Evtl 3200 CL 16 mit mehr Spannung oder auch nur 3000 CL 15.
Was zeigt denn der Info_02 Screen? Da hast du doch 3200MHz RAM Takt. Die 1599,7MHz bitte mal 2 rechnen.
btw... NB Frequency ist nicht der RAM Takt, sondern DRAM Frequency.
Der RAM hat laut Mindfactory die SKU " CMK32GX4M2B3200C16 ". Auf der Liste kann ich diese Nummer nicht finden. Was genau bedeutet das jetzt? Bedeutet das, dass das Board generell nicht mit dem Arbeitsspeicher umgehen kann? Oder nur das X.M.P seine Bedeutung verliert?
Also ich kann die genaue Tragweite nicht erfassen, was das nun zu bedeuten hat.
Die RAM QVL ist ein grober Anhalt.... Überleg mal was für ein Aufwand es wäre, JEDEN RAM bei JEDEM Motherboard zu testen. Eine kleine Änderung im EPROM des RAM oder im BIOS des Boards und schon müsste man JEDEN Test noch mal machen. Die Kosten kann keiner tragen.
Selbst wenn man RAM aus der QVL kauft, kann man nicht Wissen ob das der gleiche RAM ist, wie der der getestet wurde.
Keine Ahnung warum immer jeder auf diese Listen zeigt und behauptet das diese Aussagekräftig sind.
In der Liste vom 17.12.2018 ist dein RAM sehr wohl gelistet... Nur mal so...
Ich habe beiden Bildern eine Beschriftung gegeben (ganz unten). Hatte schon befürchtet, dass das vermutlich untergehen wird.
Also: Im linken Bild (Info_1) habe ich im Bios unter dem Punkt Leistungsaufrüstung bzw. beim Punkt EZ Overclock Tuner das Ganze auf "Auto" stehen lassen.
Im rechten Bild (Info_2) habe ich es verändert und zwar habe ich den Punkt Leistungsaufrüstung (EZ Overclock Tuner) auf "EZOT-DDR2933" gestellt.
Durch diese Umstellung hat der Bootvorgang über 3 Minuten gedauert + es wurden nicht mehr alle Festplatten erkannt + die Benchmarkergebnisse wurden schlechter.
Den Gigabyte Overclock Tuner kenn ich leider nicht.
Wenn du das XMP Profil lädst, werden dann die RAM Daten im BIOS geändert? Also auch die Werte für die Latenz, auf 16-18-18-36 bei 1,35 Volt. Oder Ändert sich da nichts? Dann ist beim Laden des XMP was falsch gelaufen oder nicht korrekt Ausgeführt.
Weil bei deinem BIOS Screen steht alles auf Auto, was ich dann nicht nachvollziehen kann.
Wenn ich bei meinem Board XMP Ein/Ausschalte, ändern sich die Werte für die Latenzen, etc.
btw... Wenn du einen FAT32 USB Stick benutzt kannst du vom BIOS mit F12 tolle Screens machen. Musst diese nur vomn BMP nach JPG konvertieren um diese hier einzustellen.
Ich klicke mich durchs BIOS und kann ÜBERHAUPT NICHTS einsehen oder einstellen. Ich klicke mich durch die verschiedenen Reiter, aber es tut sich nichts. Ich sehe keine Latenzen und nichts.
Setz mal CR auf 2T, evtl auch mal noch die Boardspannungen anheben die für den Ram sind, weiß nur nicht wie die bei Gigabyte und AMD im Detail heißen.
Teste doch mal ob du den Ram auf 3000 stabil betreiben kannst also alles so lassen nur Ram auf 3000.
Die Ram Spannung ist laut Bios Screen bei ca. 1,38V also ist auf jedenfall hoch da dürfte der Fehler nicht liegen.
Also: Man hat im BIOS quasi keine Einstellmöglichkeiten. Nahezu alle Bereiche die auf "Auto" stehen sind nicht veränderbar. Drückt man Enter - oder klickt mit der Maus darauf - dann ändert sich nichts. Also bis auf "Auto" gibt es keine andere Einstellmöglichkeit. Ich habe keine Möglichkeit die Latenzen einzusehen. Ich habe keine Möglichkeit manuell die Spannung zu erhöhen. NICHTS. Mir bleibt quasi nur der Overclock Tuner. Der Overclock Tuner funktionuert auch (siehe Bild), allerdings dauert der Bootvorgang 3 bis 4 Minuten und Windows erkennt meine Festplatten nicht mehr.
Du musst die Zahlen Manuel eingeben. Also wenn du auf der Spalte wo du ein "Auto" stehen hast kannst du eine Zahl eingeben. In dem Falle z.B. bei CAS latency eine 16 eingeben. Das kannst du dann mit den anderen ebenfalls so machen.
Ist die cpu Übertaktet? Wenn ja setzt die mal auf Stock. Versuch jetzt mal das xmp Profil zu laden. Falls es nicht geht mach mal ein cmos reset.
ich verstehe auch nicht wie man solch einem Gigabyte Müll kaufen kann, es ist doch bekannt das die Probleme machen was den ram angeht nur mal so nebenbei erwähnt. Blink Blink top , der Rest Flop!
Ist alles auf Stock der CPU wurde nie manuell übertaktet. Ein Freund betreibt ebenfalls den Ryzen7 mit dem Gigabyte. Es war ein Kauf auf seine Empfehlung. Er besitzt ebenfalls den Corsair Vengeance LPX, allerdings mit 3000MHz und dieser läuft bei ihm auch mit 3000 MHz. Ich habe mir dementsprechend gar keine großen Gedanken gemacht. Das ich nun ein 3200 MHz besitze und diesen nicht über 2133 bekomme, damit hätte ich nicht gerechnet.
