Mein kumpel hat auch 2 pumpen drinn weil er meinte das sein kreislauf zu gross für eine ist.
Wenn er die runter regelt das sie weniger fördern sinken sogar die temps (ich denke das wasser auch eine gewisse zeit braucht um wärme aufzu nehmen und wieder abzugeben also auch eine gewisse zeit im kühler und im radi verbringen muss!!!)
Ein Vorteil von hohem Durchfluss besteht darin, dass mehr Wärme abgeführt wird, je grösser die Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser und der Hitzequelle ist. Das Szenario des schnellen Durchflusses, in dem das Wasser wenig Hitze aufnimmt, schnell zum Radiator gelangt und dort wieder wenig Hitze abgibt ist also theoretisch besser als das Szenario des geringen Durchflusses, wo das Wasser viel Wärme aufnimmt und im Radiator viel davon wieder abgibt. In der Praxis ist dieser Unterschied allerdings kaum messbar. Man messe dazu einfach die Wassertemperatur am Ein- und Ausgang des Radiators. Selbst bei einem grossen Radiator sind genaue Sensoren nötig, um wirklich signifikate Unterschiede Messen zu können.
Fungiert die langsamer drehende Pumpe dann nicht als Generator (wie bei Lüftern) wenn die durch die andere Pumpe angetrieben wird?
) und durch die XT Ultra zu ersetzen, da diese für dein System auch ausreichen würde.
und nachdem ich bald umziehe wird der externe mora n paar meter weiter verschoben und aufgehängt. ergo wesentlich mehr (höhen)meter zurück zu legen, wo ich aus erfahrung weiß, dass die dual laings das locker hinbekommen, mit der xt ultra hingegen fragwürdig.
