hallo leute,
ich hab einen QNIX QX2710 Evo II only DVI, welches auf 90Hz übertaktet ist, jedoch tauchen jetzt wieder diese komischen streifen im ganzen Bildschirm für 1 sekunde auf, wenn ich z.b skype öffne oder ein youtube video anklicke.....
selbst auf 70Hz ist das so
ich habe auch mehrmals meinen Grafik treiber deinstalliert und die dazugehörigen Ordner gelöscht und die Übertaktungs-settings resettet und alles nochmal neuinstalliert....hilft auch nicht
Ich habe Windows 7 64 Bit und eine Radeon HD 7970
Weiß jemand wie ich das Problem lösen kann?
Hast du die Hardwarebeschleunigung deaktiviert?
(Rechtsklick auf ein Flash-Video unter Eigenschaften)
Edit: Die Punkte unten solltest du abarbeiten.
Known issues:
The patch breaks HDCP support and video acceleration, but most video playback issues have workarounds.
Fixes for most video playback issues:
Disable hardware acceleration in the Flash Player settings (right-click on any Flash video and click "Settings...").
Install the K-Lite Codec Pack.
Basic is enough, or download Standard if you want MPC-HC.
If you prefer to install codecs using a different method, download the Codec Tweak Tool separately.
Use the Codec Tweak Tool to disable the Microsoft DTV-DVD video decoders under "MS Codec Tweaks" (in the bottom-right corner).
To fix WMV playback, do one of the following:
Use the Codec Tweak Tool to disable DXVA hardware acceleration under "Various tweaks" (in the "Miscellaneous" section).
Disable DirectX Video Acceleration for WMV files in the Windows Media Player options (in the "Performance" section).
AMD/ATI cards require the "LCD standard" vertical blanking/total to reduce the memory clock when idle. Horizontal values can still be reduced if necessary.
GPU scaling does not work on 5000-series cards if the pixel clock is greater than 363.63 MHz.
