Wenn du ohnehin übertaktest zeigt der Turbomodus unter Umständen manchmal ein recht skurriles Verhalten, daher sollte man ihn deaktivieren.
Die Spannung solltest du wie von Quanti schon gesagt festsetzen. Da wir uns so langsam in den richtigen OC Bereich bemühen liegt der Wert wo die Spannung festgesetzt werden muss da, wo deine jeweilige CPU ihn braucht.
Das heißt auf deutsch:
1.) Du setzt den Wert fest auf einen Wert ich sag mal ins blaue raus 1,25v (ist geraten, ich weiß nicht wo deine "normale" Spannung liegt).
2.) Du siehst mittels CPUZ nach, welche Spannung unter Last (Prime95 laufen lassen) tatsächlich anliegt falls du dir die genaue Messung per Multimeter nicht zumuten willst.
3.) Du stellst einen festen Multiplikator ein (Turbo aus), zum Beispiel 42.
4.) Diese Einstellungen lässt du ein, zwei Stunden laufen im Prime95 in-place Large FFT Test und kontrollierst ob die CPU unter 70°C bleibt und Prime keine Fehler anzeigt.
5.) Falls das der Fall ist setzt du den Multi eins höher (--> 43) und wiederholst schritt 4.
6.) Irgendwann wird der Takt zu hoch und instabil sein - entweder fährt der PC gar nicht erst hoch oder erst bei Prime gibts fehler/Bluescreens - dann gehst du entweder wenn die Temperatur es erlaubt ein wenig höher mit der Spannung oder du nimmst wieder einen Multiplikatorschritt zurück. So ermittelst du den maximal möglichen Takt deiner CPU (zumindest grundlegend, die gefühlten 81234 Kniffe dies da sonst noch gibt findest du dann im How-To/Sammelthread bei den 24/ OClern
Hinweise:
- Es kann nützlich sein, bei moderater Übertaktung mit wenig vCore Erhöhung die "LoadlineCalibration" zu aktivieren um Spannungsschwankungen zwischen idle und Last abzufangen, so kannst du unnötig hohe idle Spannungen vermeiden. Bei Erhöhung der vCore über sagen wir mal 1,3v sollte man die LLC aber meiden da sie Spannungsspitzen bei Lastwechseln hervorrufen kann die dann bei so einer hohen Grundspannung gefährlich werden können.
- Wenn du deinen maximalen Takt erreicht hast bietet es sich an, Prime95 und/oder andere Stabilitätstests einmal richtig lange laufen zu lassen um sicher zu gehen dass der PC recht stabil ist und keine thermischen Probleme hat.
Auf diese Art solltest du bei guter Kühlung keine Probleme haben, deine CPU dauerhaft mit 4,5 GHz zu betreiben - das schaffen beinahe alle Sandys mit völlig humanen/ungefährlichen Spannungen (unter 1,3v).
