Dreamer3700
ich möchte mir gern ein neues Gehäuse kaufen. Das DB 700.
Nun habe ich eine GTX 1080Ti Hydro Copper.
Da der Airflow suboptimal in diesem Case ist, brauch ich eure Hilfe von Leuten welche dieses Case schon haben.
Ich betreibe die Graka mit Wasser und bei der CPU will ich den Dark Rock Pro 4 benutzen.
Erst dachte ich mir, wenn ich den 240 Radi vorne einbaue und die warme Luft ins Case kommt, ist das mehr als schlecht. Die warme Luft strömt an der Graka wieder vorbei und dann auch noch hoch zum CPU Kühler. Bzw. wenn ich den 240 Radi ganz unten montieren strömt ja ein Teil der warmen Luft zum Netzteil. Ist das egal? Dann könnte ich bei den möglichen 3x120 Lüfter für die Front noch oben einen 120 SW installieren der nur frische Luft einsaugt und direkt zum CPU Kühler blässt. Vom 240 Radi wäre die Hälfte der warmen Luft wieder bei der Graka die andere unterhalb beim Netzteil.
Bitte schreibt auch wenn meine erste Theorie falsch ist und das am Ende nur 2-3 Grad ausmachen, würde ich diese Config fahren.
Jetzt dachte ich mir aber, hey warum nicht im Deckel den 240 Radi. Frage an Euch. Passt bei einem E-ATX Board mit dem Dark Rock Pro 4 noch ein 240 Radi oben rein inklusive 2 120mm SW3 bzw. ELoop Lüfter? Also ist der Platz ausreichend? Reichen die paar schlitze für die Abwärme am Deckel (wegen 3-5 Grad drauf geschissen)? Klar könnte ich auch die CPU per Wasser kühlen, möchte ich aber nicht.
Letzte Option. Passt nen 240 Radi irgendwie in den Boden rein? Kann ja dann gechillt rausblasen. So kann ich in die Front 3 Lüfter installieren die rein nur frische Luft ansaugen.
Ich bitte zu verzeihen. Ich habe das Gehäuse nie Live gesehen. Das sind nur Ideen aufgrund von Bildern, was man im Internet finden kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe
