LastManStanding
PCGH-Community-Veteran(in)
230V Stereo Vollverstärker, als Ersatz für Eigenbauanlage aus PKW-Endstufe
Hi,
Ich suche einen kleinen Vollverstärker für den PC(Stereo) mit Sub. Ausgang. Leistung? puhhh---Es kommt aufs Gerät an.. Watt ist nicht Watt. Wie klingen 40-60 rms?
Bisher habe ich an diesem PC nur eine eigens in ein PC-Gehäuse gebaute PKW Endstufe mit PC Netzteil betrieben. Jedoch hat natürlich der LC-Power China Böller nicht 400W real gehabt. Auf dem Trafo stand auch nur 200W Das Funktioniert prima mit der 800W/5 Kanal Endstufe(Real warscheinlich irgendwo um 200-300W sinus) doch jetzt wo ein Bass Lautsprecher dazu kam, macht das Netzteil bei jedem Bass ein starkes "Zirpen".
Und bevor ich jetzt wieder ein anderes Netzteil umbaue. Oder noch meinen guten Kondensator verschwende wollt ich lieber noch mal nach Produktempfehlungen aus Vollverstärkern fragen.
Betrieben wird
Lautsprecher/PC tröter: 2x Harman/K. TS11, 120W(max) 85db, 45Hz-20.000Hz, 8 Ohm
Kopfhörer..........................: Panasonic RP HD 5, 1Watt(max) 99db, 4Hz - 40.000Hz,44 Ohm
Am PC ist eine Asus Xonar U7MKII angeschlossen die ich vor wenigen Tagen für 60€ Neu kaufte. Endgegen der negativen Beurteilungen im Netz
Weil mich die Soundqualität, die Nebengeräusche (Mausbewegung,Scrollen) und das ständige Umstecken von KH auf LS schon lange nerven, Bei dem Crosshair Hero VI
Ich kenne mich in dieser Hifi Klasse nur sehr wenig aus! Ich Suche was günstiges bis MAX. 250€ und wünsche mir etwas beständiges was einigermaßen dem Preis endsprechend hält was es verspricht. Mittelmaß reich Mir am Gaming PC vollkommen, weil ich ja auch nur günstige Kopfhörer, Lautsprecher, und Soundkarte habe.
Ich suche:
Vollverstärker Analog 230V Wechselstrom,und hoffe auf Erfahrungen!
Format ca bis 20cm und Tiefe u. Breite
Leistung so etwa 40-60Watt RMS
Anschlüsse: Chinch Eingang, Stereo 2 Kanäle- Wenn kein Sub. mit + u. - Ausgang vorhanden ist mindesten 3 Kanäle also gängigerweise dann eben 4!
Zustand: Neu/Gebraucht/Uralt egal. Aber natürlich Funktionfähig
Preis: Maximal 250€
Danke! Ich hoffe auf eure Erfahrungen mit soetwas. Und freu mich auf Empfehlungen und Tips
LMS
Edit:
Titel angepasst.
Ich suche einen 230V Wechselstrom Verstärker. Keine PKW Endstufe mehr. Ich hatte mich wohl etwas missversatändlich ausgedrückt sorry.
Und Kanäle Korrigiert
Hi,
Betrieben wird
Ich suche:
Preis: Maximal 250€
LMS
Edit:
Titel angepasst.
