  • Ersteller Ersteller PMueller1
  • Erstellt am Erstellt am
zuerst einmal: welche cpu willst du dir holen?
willst du übertakten?
willst du noch weitere hardware dazu kaufen? RAM, Graka, NT?
die pcie slots kannst du natürlich benutzen.
gibt ja noch keine hardware mit pcie 3.0 spezifikation.
ich würde, egal ob ivy oder sandy-cpu, die aktuellste plattform holen->Z77
das asrock z77 pro3/pro4 oder xtreme4 sind gute boards, die man problemlos weiterempfehlen kann.
Z68 ist Sandy Bridge Chipsatz und kann auch Ivy Bridge CPU aufnehmen.
Z77 ist Ivy und kann auch mit Sandy CPUs.
Da bei Sandy der PCIe Controller in der CPU ist braucht es beides (CPU+MB) mit PCIe 3 um PCIe3 zu nutzen.
Und natürlich Grakas mit PCIe3.
Dafür gab es auch Z68 MB mit PCIe3 die mit Ivy zusammenarbeiten.
Also Sandy "nur" PCIe2 egal welches MB, Ivy mit Z77 oder Z68 Gen 3 = PCIe3 fähig.
Selbstverständlich ist das Auf- und Abwärts- kompatiebel,
d.h. auch PCIe3 Grakas laufen auf PCIe2 und umgekehrt.
Bringen tut es momentan nichts, wenn es kein großer Preisunterschied ist würde ich aber ein Z77 MB nehmen.
Jain :ugly:
Die 3570 CPU ist 5-10% schneller und braucht unter Last 20W weniger.
OC ist mit Luft bis ca. 4,5GHz möglich, was dann ca. 2500K @ 4,7 GHz entspricht.
Ivy wird etwas Wärmer wie Sandy und geht deshalb etwas schlechter von den MHz her.
Also, das Mainboard nehm ich auf jeden Fall, und da stellt sich mit beim Prozessor noch ne Frage:
eigentlich wollte ich nen 2500k nehmen, bietet der 3570k mehr Leistung und ähnlich gute übertaktungeigenschaften?
PMueller
Der 3570k reicht und bietet mehr Leistung pro Takt und hat eben PCIe 3.0.
Bis 4,5GHz ist der sehr gut und darüber macht es eh keinen Sinn mehr.
