20 MB/s Schreibgeschwindigkeit USB 3.0 Schnittstelle auf Externe HDD
HanZ4000
PCGH-Community-Veteran(in)
Sind 20 MB/s Schreibgeschwindigkeit bei einer USB 3.0 Schnittstelle nicht viel zu wenig?
Mein Mainboard: MSI P67A-GD53 (B3) P67 RG SA
Die Externe Festplatte: Core 3,5" USB 3.0 | CnMemory
Wie kann ich prüfen, ob die Platte im USB 3.0 Modus läuft?
Die zu schreibende Dateien sind alles Bilder und Musikdateien. Also Kleinere eben.
Ich setze den PC in den kommenden Tagen neu auf. Lohnt sich ein BIOS Update, und ein Update der Treiber vom Mainboard?
Würde mich über eure Antworten sehr freuen! :)
Hochachtungsvoll
HanZ4000
PS: Natürlich ist das USB 3.0 Kabel auch im USB 3.0 Anschluss (blau) drinn.
UPDATE: Ich habe mal einen anderen (blauen) USB 3.0 Anschluss an der Rücksseite ausprobiert und hier komm ich schon auf 55 MB/s Datenrate! Ist das USB 3.0 entsprechend?
Hey, ne die Schreibgeschwindigkeit fällt tatsächlich etwas mager aus. Mit USB 2.0 solltest du in dem bereich liegen, demnach kann da wohl irgendwas nicht stimmen.
Laut ComputerBild (Ich weis nicht unbedingt die beste quelle allerdings das einzige was ich gerade zu der festplatte finden konnte) solltest du zwischen 30 und 130 Mb/s liegen.
Würde mal mit AS SSD Benchmark (sollte auch für HDDs geeignet sein) oder mit Crystal Disk Mark einen testlauf starten und mal sehn was das so sagt.
Also einmal hier:
CnMemory 3.5 Core USB 3.0 3TB - COMPUTER BILD
und
AS SSD Benchmark - Download - CHIP Online
oder
CrystalDiskMark - Download - CHIP Online
Hier ist der Benchmark:
Die Werte sind eher unterer Durchschnitt - für USB 2.0.
Vielleicht solltest du mal erzählen, welche Winversion du hast und ob du überhaupt USB 3.0-Treiber installiert hast.
7 kennt noch kein 3.0, hat also keine passenden Treiber an Bord - 8 hingegen schon.
Kann das sein das der noch auf FAT32 Dateisystem formatiert ist oder hast ihn schon mal in NTFS Probiert. Ich hab nen USB Stick der unter FAT32 an USB 3.0 extrem niedrige schreib/Leseraten hat und als NTFS volle Leistung liefert! :)
Evtl mal an ein anderen PC Testen nicht das die platte ein weg hat, selbst für 2.0 sind die ziemlich nierdrig!
Betriebssystem ist Windows 7 x64.
Ob USB 3.0 - Treiber installiert sind, muss ich gestehen, weiss ich nicht. Ich werde den PC jetzt sowieso neu aufsetzen und werde dies sofort beachten.
Kann es sein, dass du im Bios USB3 nicht aktiviert hast?
DAs wäre die logischere Variante.
Ist definitiv aktiviert.
Also es ist im NTFS - System formatiert.
Ich habe - wie im Update geschrieben - eine andere USB Buchse ausgewählt hinten am Mainboard und komme nun so auf 70 MB/s. Das ist mehr als USB 2.0 zulässt, nicht?
Hast du die Platte mal mit Crystaldiskinfo ausgelesen?
Häufig brechen die Datenraten so stark ein, wenn schwebende Sektoren vorliegen.
Ob du den passenden USB 3.0-Treiber installiert hast, kannst du ja einfach im Geräte Manager nachsehen - wenn irgendwo Frage- oder Ausrufezeichen sind, stimmt was nicht.
Typischerweise, je nach Mainboard oder Controller heißen passende Geräte zu USB 3.0 "Massenspeichercontroller" "USB 3.0 Anschlusshub" "USB 3.0 extensive Host Controller" oder "Unbekanntes Gerät" (Tritt häufig auf, wenn der erste Teil des USB 3.0 Treibers installiert wurde, aber nicht der zweite)
Der Benchmark, welchen ich gepostet habe, kommt von Crystaldiskinfo.
Ich muss gestehen, dass parallel dazu auch ein Kopiervorgang auf der Platte stattgefunden hat, vielleicht beeinflusst das das Ergebnis.
Also im Gerätemanager stehen ganz klar "USB 3.0" Controller drinn. Screenshot liegt bei.
Ob die Festplatte nun auch in diesem Modus läuft, ist natürlich eine andere Frage.
Naja, die Treiber sind installiert und der Anschluss ist USB 3.0, solange du also die PLatte auch am USB 3.0 angeschlossen hast, passt das. Platten erreichen die Geschwindigkeit aber eher selten.
Den Benchmark habe ich gesehen, mir ging's um die SMART-Werte der Festplatte.
Habe den Treiber nochmal neu installiert und einen anderen blauen USB - Stecker ausgewählt! Nun funktioniert es einwandfrei mit 120 MB/s.
-Thema kann geschlossen werden-
Klingt blöd, aber du musst natürlich auch darauf achten, dass dein Front USB auch USB 3.0 kann UND auch intern über ein USB3 Kabel am Mainboard angeschlossen ist. Die internen USB3 Kabel sind deutlich dicker, da besser abgeschirmt.
