2 PC´s Verbinden (2 Phasen)
sagittaloky2
Hallo
möchte meinen pc mit dem des nachbaren verbinden, beide Wohnungen sind in einem Haus, aber jeder hat von der Hauptverteilung eine andere Phase (L1 L2 L3) zur Nebenverteilung, ich habe L3 nachbar hat L1, ist es ohne Probleme möglich diese PCs per Lankabel zu verbinden.
AW: 2 PC´s Verbinden (2 Phasen)
Hallo !
Hört sich an als würdest du DLAN verwenden wollen?
Phasenübergreifend ist das so erstmal nicht möglich.
Mit einem LAN-Kabel kannst du sie auf jeden Fall verbinden, das ist unabhängig von den Stromphasen ;)
Kannst du dich bitte nochmal etwas deutlicher ausdrücken, ich verstehe nicht ganz was du vor hast :D
einfach beide pc verbinden mittels patchkabel. beide pc stehen in anderen wohnungen aber im gleichen Haus, jeder hat seine eigende Phase.
Streiten sie die beiden Phasen denn nicht? Nicht das ich 400V auf dem Kabel hab^^
wenn ihr per Netzwerkkabel verbinden wollt müsst ihr nur ein Crossover verwenden dann sollte es gehen
Also, das was du schreibst nennt sich D-LAN oder Power-Line-LAN. Netzwerk über die Steckdose.
Das was du meinst ist uber das Netzwerkkabel mit RJ45. Das muss Crossover sein wenn ihr die PC's direkt verbindet. RJ-Steckverbindung
Hier: Crossover Kabel Lnge 20 m; Lnge 25 m; Spezifikation CAT 5 Preisvergleich | Crossover Kabel - Preise bei idealo.de
Solange Ihr beide auch nur halbwegs aktuelle Hardware habt, Rechner höchstens 5-6 Jahr alt, kannst Du auch ein normales Patchkabel nehmen. Die aktuellen onboard NICs erkennen, ob sie an Infrastruktur (Switch) angeschlossen sind oder einen anderen Rechner, das "Cross-Over", TX und RX tauschen, läuft dann direkt auf der Netzwerkkarte.
Finde die Frage ja mal Endgeil :D :D :D
Mal kurz angemerkt: Ihr habt mit 99%er Wahrscheinlichkeit beide die "selben" Außenleiterpotentiale zur Verfügung, kein (vernünftiger, zugelassener) Elektriker legt eine komplette Wohnung auf nur ein Potential, da man alleine Steckdosen und Beleuchtung zur besseren Lastverteilung trennt. z.B. Licht auf L1, Steckdosen auf L2+L3... Außerdem ist ja quasi immer ein Drehstromanschluss für E-Herd und ggF. Durchlauferhitzer/Boiler notwendig.
Nur mal so rein informativ :-)
Wenn ihr das mit DLAN machen wollt, keine Angst, dazu ist der Adapter ja da, damit eben keine netzübliche Wechselspannung im LAN auftaucht, aber trotzdem die vorhanden Leitungen genutzt werden können.
Meinem Wissensstand nach, funktioniert DLAN allerdings auch Potentialübergreifend, sofern sich alle DLAN-Adapter HINTER dem gleichen Zähler befinden, sonst wäre das System ja schon alleine durch die Eingangs beschriebenen Installationspraktiken völlig sinnfrei.
Soll heissen: Wenn beide Wohnungen den gleichen Zähler nutzen, sollte DLAN funktionieren! Umgekehrt gilt natürlich auch: Wenn beide Wohnungen einen eigenen Energiekostenzähler nutzen, wirds mit DLAN nichts.
Was das Crossoverkabel anbetrifft: Ob nur ein PC mit Gigabit-Nic reicht bin ich mir nicht ganz sicher, wenn jedoch beide Rechner eine Gigabit-LAN-Karte/Anschluss besitzen, ist definitiv KEIN Crossoverkabel für eine Direktverbindung notwendig, da die NICs das Controllerseitig hinbekommen!
Mal ne kleine Gegenfrag: Auf WLAN habt ihr keine Lust? Oder wollt ihr größere Datenmengen umherschieben?
mfg
