2. PC bootet nicht mehr
GandalfDerAlte
Moin
___EDIT__
Habe mir das Asus H81M-PLUS gekauft und er geht wieder Mainboard war kaputt wie NatokWa schrieb. Der Theard kann geschlossen werden danke
Also vollgendes Problem mein 2 Pc bootet nicht mehr egal welche HDD mit nem OS drauf ich nutze es chrasht beim booten. Beim booten Hängt Windows 10 bei den ladekreisen, gleiche bei Windows 7 und Hackintosh OS X Sierra das bootet kaum. Was kann das sein ? wenn ich die HDDS an dem PC meiner Schwester anschliesse booten diese. Und ich kann normal nutzen was kann das sein ? Selbst die Windows 10 CD crasht. Bitte um hilfe :(
Der PC lief davor bestens habe ihn auseinadner gebaut um eine Wasserkühlung einzubauen dabei lief was aus, habe den PC direkt aufgemacht und 2 tage getrocknet mit Föhn und Taschentücher , Graka laüft Mainboard laüft eigenlich alles. Wenn was nass geworden ist , startet der PC doch erst garnicht mehr . hatte nen wasserschaden schon und da war das so. UEFI BIOS ist von 2014.
EDIT BIOS UEFI geht nur kein OS startet .
2.PC
ASUS MAXIMUS VII Ranger
i5 4690K nicht oced
16 Gb Corsair 1600Mhz
6 TB HDDS unterschiedliche
Corsair H60
Super Flower 450W
GTX 980 TI Poseidon
2 Tage trocknen reicht net ... und NIEMALS!!! einen Fön verwenden um Elektronische Bauteile zu trocknen ... die Chance dabei etwas zu zerstöhren (Kondensatoren z.b.) ist verdammt hoch und genau dieses wirst du warscheinlich geschafft haben .
Und JA es führt durchaus zu einem derartigen Fehlerbild , hatte selbst Wasserschäden (ja mehrere durch WaKü) und ähnliche Probs wo das Mainboard dann zu nichts mehr zu gebrauchen war und ausgetauscht werden muste .
Er bootet ja alles bloss Kein OS startet mehr und eins installieren geht auch nicht mehr. Bei Wasserschäden bzw Kondensator schaden sollte der erst gar nicht starten. Er zeigt auch keinen Fehler an am Fehlercode Display. Und ich glaube Kondensatoren werden über 100C aushalten was kein Föhn schafft ;) .
Mein MB hatte auch gebootet und bei allem weiteren wie OS gestreikt . KOndensatoren dürfen NICHT!!! Heiß werden , vor allem wenn Elektrolyt-Kondensatoren verwendet werden (was sehr oft der Fall ist) welches FLÜSSIGKEITEN sind . Du darfst die nicht mit Spannungswandlern verwechseln ... DIE halten 100+°C aus ....
Ein einzelner teildefekter Kondensator kann mehr Lahmlegen als du glaubst , abgesehen davon wird bei Booten erstmal nur ein kleiner Teil des Boards auf Sparflamme angesprochen (Das schaffen auch die meisten defekten Kondensatoren noch) , erst das BS schmeist ALLES an und vordert Leistung -> Abgang Kulisse rechts .
Mein Board wurde getauscht und ALLES lief einwandfrei , mir wurde nur mitgeteilt das die Elektronik nen Schaden hatte aber nicht genau WAS . Bei DIR dürfte der fall aber eindeutig liegen ..... ein Fön schafft übrigends problemlos 100°C , vor allem wenn man nahe dran geht .
Ja dann sollte die doch das bekannte Zeichen haben wenn die kaputt sind also aufgebläht ist keiner davon. Okay immer noch nichts denke ich werde mir dann ein neues holen denke.... :(
