2 GPU-Lüfter: laut, trotz 40%?
Hallo!
Ich bin ein absoluter Anfänger in Sachen Computer-Hardware, deshalb wende ich mich an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe mir einen gebrauchten Computer gekauft (als High-End Gamer PC bezeichnet und ich wollte endlich, dass mal Spiele wie Oblivion bei mir laufen. Mein alter Rechner war eine ziemliche Krücke.
), der folgende Angaben hat (so waren sie auch beim Angebot aufgeführt):
Technische Daten zum PC:
Mainboard MSI 770-C45 Herstellerinfo: MSI Deutschland – Mainboards - 770-C45
Prozessor: AMD Phenom X4 mit 4x3,2 Ghz Box 840 mit besseren CPU-Kühler als der Standard CPU Kühler der mit beim Prozzesor bei war!
Grafikkarte: Zotac Geforce GTX 460 mit 1024 MB Speicher und besseren Kühler für genaue Infos siehe hier: ZOTAC - It's time to play! - GeForce® GTX 460 SE
Arbeitsspeicher: 4x1GB DDR3 Ram
Netzteil: 600 Watt
Laufwerke:
1x SATA DVD Brenner von LG
1x SATA Festplatte von Samsung mit 500 GB
1X Speicherkartenleser von Revoltec
Betriebssystem ist Windows 7 Premium (64x)
Im Prinzip läuft er auch super, sogar Skyrim konnte ich mir dadurch zulegen.
Das Problem ist, dass auch an meinem Rechner arbeite und dieser hatte am Anfang 8 Lüfter laufen (4 Gehäuse, 2 Grafikkarte, 1 Prozessor, 1 Netzteil - Speedfan zeigt allerdings nur 6 an. Liegt wohl an meiner Unwissenheit, vermutlich zählt man den Netzteillüfter nicht mit oder so.
). ) und es war (und leider ist) einfach viel zu laut. Zwei Gehäuselüfter habe ich abgestöpselt und Speedfan zeigt mir bei den Temperaturen immernoch alles unter 30°C an.
Das Problem ist, dass diese zwei nicht die Lüfter waren, die hier solch einen Krach machen.
Es scheinen die zwei Lüfter zu sein, die auf die Grafikkarte montiert wurden. Ich habe die originale Grafikkarte (1 kleiner Lüfter) noch hier liegen, weiß aber a) nicht, wie man das Teil anbaut (die zwei neuen Lüfter sehen ziemlich festmontiert aus - vielleicht sogar festgelötet) und b) hab ich keine Ahnung, ob der Originallüfter nicht vielleicht genauso laut ist.
Auf jeden Fall bin ich jetzt schon seit einer Woche dabei im Internet nach einer Lösung zu forschen.
Mit sämtlicher Software (Speedfan, Zotac FireStorn, Overclockingcenter, Riva), lassen sich die Lüfter nicht steuern. Das ignorieren sie einfach, wenn ich daran herumstelle. Ich habe mal reingeguckt und zumindest zwei der Gehäuselüfter schienen auch einfach nur ans Netzteil angeschlossen zu sein und nicht an die Festplatte. Ich glaube sogar erkannt zu haben, dass nur der Prozessorlüfter ans Mainboard angeschlossen war.
Mit dem BIOS habe ichs auch versucht, da Temperaturen und Schnelligkeiten der Lüfter zu regeln - kein Erfolg.
Allerdings ist interessant, dass wir einige der Programme sagen, dass die Grafikkartenlüfter lediglich mit 40% drehen - und trotzdem so laut sind! Na gut, es sind zwei, aber dennoch.. Oder sollte ich diesen Programmangaben gar nicht erst trauen, wenn sie auch nicht in der Lage sind, die Lüfter zu regulieren?
Aussehen tut er von innen so: http://www0.xup.in/tn/2011_12/14789397.jpeg
Speedfan erzählt das, wobei ich nicht weiß, ob die 6000+ RPM eine Fehlmessung sind oder die beiden Grafikkartenlüfter in der Drehzahl addiert?: http://www0.xup.in/tn/2011_12/34211192.jpeg
Mein neuester Gedanke war, mir eine Lüftersteuerung zu kaufen. Allerdings habe ich gelesen, dass sich damit die Grafikkartenlüfter nicht steuern lassen (sogar, dass es die Grafikkarte kaputtmachen könnte).. Woanders habe ich dann aber aufgeschnappt, dass man bei einigen Karten wohl einen Zalman Fanmate dazwischenschalten könnte.
Dann habe ich noch eine Idee mit Steckermodifikation aus den Foren gefischt. Die Spannung auf 7V runterdrehen, mittels nur 2 Schraubenziehern... ehrlich gesagt habe ich dabei etwas Angst, was kaputt zu machen. Ich bin ja kein Techniker oder zumindest technikbegabter PC-Rumschrauber, ich bin nur eine 25-jährige Illustratorin. xD
Ich wäre sehr dankbar, wenn der ein oder andere mit mehr Erfahrung auf diesem Gebiet mir hier einen Tipp geben könnte, wie ich mein Problem löse. Ich wäre schon froh zu wissen, wie schwer es ist, die zwei drangebauten Lüfter von der Grafikkarte abzuknacken. Das sieht alles ganz schön fest aus... Dann könnte ich wenigstens mal den Originallüfter versuchen.
Dieses laute Geräusch kann einen auf die Dauer ja echt nerven.
Ich wollte jetzt ungern noch mehr Geld ausgeben (maximal noch die 6€ für diese kleine Lüftersteuerung), deshalb hoffe ich, dass es sich irgendwie so lösen lässt.
Viele Grüße,
Javalia
Hallo!
), der folgende Angaben hat (so waren sie auch beim Angebot aufgeführt):Technische Daten zum PC:
Netzteil: 600 Watt
Laufwerke:
). ) und es war (und leider ist) einfach viel zu laut. Zwei Gehäuselüfter habe ich abgestöpselt und Speedfan zeigt mir bei den Temperaturen immernoch alles unter 30°C an.Das Problem ist, dass diese zwei nicht die Lüfter waren, die hier solch einen Krach machen.
Viele Grüße,
Javalia
